Приветствую всех форумчан. T56 А что нужен формирователь импульсов как вы пишите если всё работает и так. Александр всё разжевал и так всё работает.На практике версии 2.1     3.2    2.5.2 работают без проблем.Подбирал только прошивки. В остальном проблем не было.
Да кто же против того, что есть? Я просто предлагаю свои варианты, а уже принимать их или нет, дело хозяйское. Я и печатку сделал под себя....  :rolleyes:
Александр где-то пропал, давно уже не было, а у меня к нему просьба добавить в прошивку для 4-х значного индикатора, при включении автостарта, в первом разряде букву "А" .
Это позволит отказаться от светодиода индикации автостарта, да и несколько разнообразит плату. Как-то так.
При настройке нужно убедиться, что на формирователях импульсов Т44 и Т45, Т46 присутствуют импульсы. Желательно проверить это осциллографом.
На Т44 должны присутствовать оба потенциала (+ и -) размахом около 5в, на Т45 - положительные, на Т46 - отрицательные. Без них устройство работать не будет.
К выводам 4 PC817 должны быть обязательно подтянуты резисторы от источника +5в.
Обратите внимание, что на всех печатных платах, вер. 3.1 - 3.4, оптопара PC817 кн. "Старт" монтируется со стороны печати, если её расположить со стороны монтажа индикатора,
выводы подключения изменятся .
Необходимо также убедиться, что  применяется индикатор с ОК и он подключен правильно. Особенно, если он отличается от авторского.
Ну и убедиться в том..., что сопли, флюс и прочий хлам на печати полностью исключён. Удачи.
Все разобрался, проверил осциллографом все импульсы в наличии, после проверки осциллографом сигналов на индикатор понял что дело в транзисторах, ошибочно вместо BC847 впаял BC807. Заменил и все пришло в норму. Вот только в режим настройки чувствительности автостарта не пойму как зайти, несколько раз получалось включить с зажатой кнопкой, светодиод автостарта моргнул 5 раз и после на некоторое время индикация тухнет, диод горит и через несколько секунд выходит в рабочий режим. Вопрос: Нужно ли настраивать автостарт? Или так все пусть работает?
У вас крутилки или кнопки? Я к тому что  если с крутилками то просто при первом включении с трансом нужно просто крутнуть резюки по очереди на полный оборот и всё.
У меня с переменными резисторами, версия 3.2, при первом включении крутил все до упора в обе стороны, напряжение на верхнем выводе переменников было 1,6 В, увеличил сопротивление добавочных сопротивлений.... на работу устройства это не повлияло. Все работает стабильно.
  • 4 недели спустя...
вместо 847 впаял 807 транзисторы.  у меня похоже тоже самое глюки кажет индикатор  . но в чем разница не пойму
Изменено пользователем wovan
Проверяйте монтаж и правильность подключения индикатора.
Если нет косяков, при вращении крутилок изменяются показания на индикаторе, даже без формирователей импульсов.
Всем привет!
Есть ли у кого-нибудь исходники прошивки для споттера версии 2.5.1?
Хотел бы собрать споттер с таким же силовым модулем, но на управлении поставить 2 энкодера и дисплей, который у меня есть в наличии. Переделанным исходником, если кому будет нужно, впоследствии могу поделиться.
Исходников нет ни на одну версию, это к автору, а он где-то потерялся.
Собственно, а для чего усложнять схему, вводя туда энкодеры? Понятно, хочется чего-нибудь этакого, своего..., но и простых резисторов там за глаза.
Помимо того, что хотел действительно настроить управление "под себя", еще стоит задача использовать тот дисплей, что уже есть в наличии, вместо покупки нового))
По исходникам понятно, тогда вопрос к старожилам форума - описывает ли автор на какой-нибудь странице этой ветки достаточно подробно алгоритм работы схемы?
Особенно интересует, как формируются импульсы управления симисторами по сигналу синхронизации и каким образом детектируется автостарт?
Попробую по описанию написать прошивку.
Ветку пока просмотрел поверхностно, очень уж много информации, чуть позже постараюсь прочесть все сообщения автора повнимательнее.
Приветствую всех форумчан. Фантом а какой дисплей хотите подключить?
Да тема большая но познавательная прочитав многие вопросы отпадают.
Добрый день!
У меня есть в запасах самый обычный 1602.
Есть еще графический для arduino esplora, но мне кажется, что он в споттере совершенно излишен.
Лично моё мнение, для упрощения можно вообще отказаться от индикации. Достаточно отградуировать ручки управления и пользоваться ими без проблем.
Более усложнённая схема индикации, в том числе с графическим отображением режимов работы, нужна для применения дополнительного оборудования,
каких-либо извращённых медно-угольно-графитовых электродов, импульсных режимов, записи в память и пр.
Если же предполагается простая работа по рихтовке, без отвлечения на красивые картинки графики, то и обычных семисегментных индикаторов вполне хватает.
Хотя соглашусь и с тем, что грамотное меню, для установки режимов работы и красивый качественный дисплей, только украсит конструкцию.
Всем привет.
Заходил ранее на эту ветку почитать-посмотреть, интересовался контроллером для сварки аккумуляторов.
Была идея сделать что то похожее самостоятельно) В результате родил аналогичный проект на PIC контроллере 16F628. В принципе может использоваться любой PIC, т.к. в программе не используются ни прерывания, ни аналоговые входы, ни таймеры и проч. - нужны лишь небольшие базовые знания, чтобы провести инициализацию и назначить ноги. Исходник программы на ассемблере с подробными комментариями.
Вкратце так
1. За индикацию отвечает 8-и разрядный дисплей на драйвере MAX7219, удобен в использовании, т.к. требует всего 5 линий для подключения - +, - , выбор мсх, данные и синхросигнал. Все средства для работы с ним хорошо описаны в программе. Работает по принципу - отправил и забыл)) не нужно никакой постоянно работающей части программы для динамической индикации. Цена на ебее около 100 рублей.
2. Детектор перехода сетевого напряжения через ноль взят из Радиолоцмана за декабрь 2011 - схемка простая и низкоэнергопотребляющая, на выходе дает хорошие импульсы длительностью около 500 мкс (5% полупериода) и в интервале -200+300 мкс примерно относительно точки перехода.
3. Блок питания на +5 вольт разобранный со старой usb зарядки.
4. Силовая часть примерно как у автора этой ветки - оптосимистор МОС3052 и силовой BT139-800 (подходит вместо более мощного, как у автора)
5. 4 кнопки для навигации - вправо-влево, больше-меньше. Больше-меньше позволяют выбирать программы (сразу) - всего 3, с настройками типа - нормально, послабее, помощнее , переход в ручной режим и установка времени паузы между импульсами. В режиме изменения параметров служат для увеличения-уменьшения выбранного параметра.  Вправо-влево - навигация между параметрами и вход в режим изменения (по любой кнопке).
6. Самих параметров сварки - 3 поля. Первое - 3-х разрядный индикатор 000-999 время импульса, кратно 10мс (максимально 9,99 секунд), можете сами решать - нужно вам четное число или всего 1 импульс.  Второе поле - количество импульсов, от 0 (ручной режим) до 9 (Ручной режим также выведен как отдельная программа) . И 3-е поле - мощность импульса, тоже от 0 до 9, 9мах , 0мин, На нуле выводимая мощность примерно 30%.
Чуть позже разберусь как добавлять изображения и файлы и продолжу. Если кому тема интересна - пишите))
Вот на фотках общий вид контроллера - собственно контроллер с 4-мя кнопками, дисплейчик.
С силовым блоком соединяется 5-ю проводами - +, -, вход с детектора сети, вход кнопки Пуск и выход на оптосимистор.
На самом силовом блоке - две стоящие рядом платки это как раз детектор перехода, (можно было его конечно сделать гораздо миниатюрнее, но смысла особого не было это делать)) и блок питания 5-и вольтовый , готовый.
Ну и осцилограмка работы детектора.
Автозапуска к сожалению пока нет, потому что особо не подкован в вопросе его реализации)) но со временм если разберусь - сделаю.
В прикрепленном файле исходник программы и описание на работу детектора.
ps почему то не могу ни ни .asm файл прикрепить, ни .7zip
Детектор перехода сетевого напряжения через ноль с минимальным количеством высоковольтных компонентов.pdf
Изменено пользователем svk69
Вот файл программы - переименовал расширение в .txt
Открыть можно любым редактором, но если создавать из него .hex файл с помощью MPASM или чего аналогичного - нужно будет расширение задать как .asm
Prog61.txt
