А чем шьёте? Ведь у разных программаторов фьюзы выставляются по разному. Да и ещё правильную прошивку 3.2 а то Я пытался когдато влить что то подобие 3.2.1  или 3.2.2 то они не заработали. Поэкспериментируй с прошивками.
Изменено пользователем SERGEY19682301
Не верно выставлены фьюзы процессора , точнее его частота . Я недавно мучался )) , на форуме помогли . Так что изучил вдоль и поперек , ещё не будет работать пока полностью силовую часть не подключите . И про перемычку не стоит забывать на плате, а то не будет работать кнопка автостарта
Так и где искать ?
В тритоне по моему нет внутрисхемного разъёма на сколько Я помню. И поэтому там нет привязки плюс пять вольт через 10 килоом на ресет  по моему.Я точно знаю что  USBASP прогер т.е китайский свисток прошивает фьюзы как в описании .А минипро tl866 инверсно.
@SERGEY19682301,Да и ещё забыл. На 81странице и посте1620 Я специально цеплял программатор и считывал фьюзы  AVRDUDECHELL  и китайским свистком.
приветствую всех!
Хочу повторить (собрать схему) Версия 3.2
не могли бы знающие прояснить пару тройку моментов.
  • измеритель на  тини85  можно ампутировать в  полном объеме??? (не знаю для чего мне измеритель и сомневаюсь что понадобится)
  • выход на куллер. не вижу  термодатчика  т-е выходит тоже нафиг нужен? просто на 10 вольт  сажаю и пущай се молотит. хоть не забудешь что аппарат включен.
зачем кнопка старт через оптрон? защита от наводки с длинного провода педали чтоль?
заранее признателен за помощь
приветствую всех!
коль редактирование не предусмотрено.
а чем плохо поставить маааленький трансформатор . с него же брать синхроимпульсы и питание слаботочки. (как у китайцев)
и как работает автостарт? он что непрерывно кидает в транс небольшую энергию и смотрит ток? нет функция очень полезная и нужная но хотелось бы понимать как она работает
Приветствую всех форумчан. Совершенно верно можно ампутирывать измеритель в полном объёме. Куллер есть а датчика нет он срабатывает програмно от интенсивности работы.Кнопа старт через оптрон от наводок и для развязки. Да кнопкой Я лично почти не пользуюсь если автостарт работает. Я имею в виду версию 3.2. с крутилками. А силовая плата по моему на 68 странице там есть файл В_3rar испытана мной работает отлично.
Приветствую всех в теме.
Может быть у кого-то есть опыт использования в схеме споттера тиристоров, вместо одного симистора? И вместо тиристора автостарта - КУ208Г.
В наличие имеется энное количество тиристоров типа Т160 и подобных, можно их как-то пристроить в схему управления. Может автор что-то подскажет.
Покупать более менее фирменные дороговато, китай брать - играть в рулетку, да и ждать долго, а вот этих тиристоров, как грязи (шутка).
У кого есть какие соображения по этому...
Приветствую всех форумчан t56  посмотрите силовую плату версии 2.5.3 с тиристорной сборкой МТТ2-80-10.2. На этой сборке нарисована её схема . Я думаю что всё это можно связать т.е Т-160.Сам пока эту схему не пользовал времени нет . Но сборка есть позже обязательно попробую . плату уже вытравил.
На самом деле не принципиально, автостарт, регулировка задержки и времени сварки, как я понял есть на всех. Может есть уже готовая? Или готовые платы и прошитый проц, спаять. и сам смогу
Изменено пользователем Andyt4
Доброго всем времени.
Хочу повторить  версию 1.4.1.  собрал на Attiny85, только управление, подскажите без силовой части управление работает?  У меня блок признаков жизни не подаёт. прошивка залита фьюзы верные.
нет,только с силовой частью.
  • 5 недель спустя...
alek956 Здравствуйте. На днях закончил сборку контроллера по версии 3.2, прошил Атмегу 8 и Аттини 85, пробовал разные прошивки для этой версии из архива на первой странице а так же страницы 37 форума, прошивал с помощью Avrdudeprog33+USBasp программатор, но так и не добился функционирования схемы. Подключен 1 транс от микроволновки, При вращении регуляторов меняются непонятные символы, при максимальном положении регулятора длительности импульса в ручном режиме отображаются "---", при отключении напряжения с входа силовой части отображаются "000". Но нет управляющего импульса на управление симистором при нажатии кнопки старт. Кнопка включения и выключения автоматического режима работает, индикация режима присутствует, сигнал нажатия кнопки на соответствующем выводе контроллера присутствует. Могу прислать фото и видео работы контроллера , а так же схему и прошивку которые использовал и скриншоты. Схему измерения тока распаял, может она причина такого неадекватного поведения? Пробовал войти в режим настройки чувствительности автостарта, не входит, диод не мигает сколько бы я не зажимал кнопку при включении. Контроллер пробовал проверить на исправность залил в него прошивку USBasp программатора, программатор работает стабильно. Соответственно в чип из программатора залил прошивку для споттера, но глюк точно такой. Подскажите в чем может быть причина? Питание стабильное по обеим линиям 5 вольт.
При настройке нужно убедиться, что на формирователях импульсов Т44 и Т45, Т46 присутствуют импульсы. Желательно проверить это осциллографом.
На Т44 должны присутствовать оба потенциала (+ и -) размахом около 5в, на Т45 - положительные, на Т46 - отрицательные. Без них устройство работать не будет.
К выводам 4 PC817 должны быть обязательно подтянуты резисторы от источника +5в.
Обратите внимание, что на всех печатных платах, вер. 3.1 - 3.4, оптопара PC817 кн. "Старт" монтируется со стороны печати, если её расположить со стороны монтажа индикатора,
выводы подключения изменятся .
Необходимо также убедиться, что  применяется индикатор с ОК и он подключен правильно. Особенно, если он отличается от авторского.
Ну и убедиться в том..., что сопли, флюс и прочий хлам на печати полностью исключён. Удачи.
Приветствую всех форумчан. Тема ожила!! и это очень радует
Sanya попытайтесь с фьюзами может поможет. На 82 странице Я их тестил  всё работает.Прошивки работают только 3.2 c крутилками .Все остальные 3.2.1 и прочие не заработали.Те что с кнопками прошивки другие.
Кстати, оптопары формирователей импульсов можно питать от небольшого трансформатора с выходным переменным напряжением 8-10в,
подобрав, при этом, резистор для ограничения протекающего через них тока .
Этим самым можно исключить мощный резистор R9, а также стабилитрон и резистор у Т44. (вер. 3.2)
