Привет!!! Видео Версии 3.3.1 (печатки и прошивка с форума ) все работает
 недоделанный прижим (ищу схему типа просто-сердито) далее рукава + споттер. На всю мощность не пробовал сеть в гараже "слаба" . Изменено пользователем aviator27
SERGEY19682301 Привет!!! Эту версию 2.5.3.  не собирал , но если на малом трансе работает автостарт а на мощном нет ,то логично увеличить сопротивление  (попробовать уменьшить - изменить размах  авто. имп.)  и еще несколько раз повторить  автомат. настройка автостарта ( сам непойму почему).
Приветствую. Да попутал  версия 2.5.2.  Это Я сейчас делаю 2.5.3 с китайским дисплеем и силовой платой на  тиристорной сборке мтт2-80-10.2.  Цифровую плату уже запусьтил с силовой пока времени нет. Да надо попробовать увеличить резистор на 310ом завтра попробую. Этот резистор был у меня где то 300 ом работал не устойчиво т.е. после пяти шести выстрелов вылазила надпись что цепь замкнута. Исправлялось перезагрузкой. После уменьшения резистора пишет постоянно цепь замкнута и нечего не помогает. Завтра отпаяю несколько резюков и потом отпишусь по результату.
Изменено пользователем SERGEY19682301
Привет всем.
Повторил версию 2.5.2 с ЖК экраном.
На трансформаторе, что изначально использовал для настроек все было нормально, все функции работали.
Черт дернул попробовать на другом очень мощном трансе в гараже у товарища, в итоге аппарат даже не запустился.
Теперь пи подключении к "родному" трансу выдает сообщение, что вторичка замкнута, подключал к другому маленькому трансу ОСМ 0,25 (заведомо исправный) - то же сообщение.
Поменял 3 оптопары PC817  и обе MOC 3052 - то же самое сообщение: вторичка замкнута.
Пока не знаю что делать, подскажите куда копать?
Вроде бы решил проблему - перезалил прошивку, заодно увидел, что один из битов не был запрограммирован.
Видимо случился глюк при подключении мощного транса.
Еще раз проблема была в том, что постоянно после экрана замера напряжения и частоты сети практически сразу выводилось сообщение о замкнутой вторичке.
Буду собирать помаленьку и тестировать дальше.
Изменено пользователем Macheser
Приветствую. Да совершенно верно после замера напруги и частоты выводится о замкнутой вторичке . Тоже завтра покапаю немного.Да ещё забыл . Когда проходит загрузка измерение напряжения и частоты сети проскакивает одиночный импульс как будто я нажал на кнопку пуск в ручном режиме и после этого появляется надпись цепь замкнута. Чем объяснить такой феномен не знаю.
Привет всем. Ура всё таки Я её победил! Дело было в конденсаторе 0.1 * 630в который стоит в паралель диодному мосту автостарта. Там стоял чинайский на 2 киловольта как было написано но он оказался в обрыве. Поставил рашен пром и как к бабушке сводил. Автостарт заработал стабильно. Раз тристо стрельнул не одной осечки и сбоев.
Всем доброй ночи народ. хочу собрать версию 3.1 . Скажите какие стоят опто пары ??
PC817
Cвершилось чудо ) , я завел версию 3.3.3 , переделал еще раз полностью платы . И как мне и писали умные люди , без силового блока индикатор не работает , блок начинает работать только ПОЛНОСТЬЮ собранным . В общем теперь у меня новая проблема , после прошивки сразу крутилки реагируют, все выставляется дает импульс на трансформатор . Но только стоит включить кнопки режимов , назад не переходит так и остается на режимах , на кнопку авторежим не реагирует и не могу провести настройку соответственно . Может была у кого подобная ситуация ?
Для версии 3.3.3 кнопка автостарта (авторежим ) схемно отличается (16 нога Атмега8 через кнопку на минус) , на печатке от автора придется установить перемычку .  Желтая перемычка для версий  3.3.3 и 3.4.1   а белая ( капля припоя ) для 3.3.1.
фото печатки для версий 3.3.1 -3.3.3 - 3.4.1.doc
Приветствую всех. Лучше делать версию 3.2. она уже адаптирована под транс с большим холостым ходом типа от микроволновок.
спасибо
Здравствуйте. Как-то ранее cefeus в этой теме выкладывал фото своего споттера из трех трансов от микроволновок на вторичке кг 95 с контроллером купленным у Александра. Максим поделился фото внутрянки своего споттера. Сей аппарат уже 2+ года работает. Выглядит круто, реализовано тоже. Судя по всему, версия 3.3.1 с измерителем. Я думаю,что может кому-то пригодиться. Сейчас себе изготавливаю и буду брать этот вариант исполнения за эталонный )
post-24629-0-82407400-1556087654_thumb.jpgpost-24629-0-26790100-1556087667_thumb.jpgpost-24629-0-22796300-1556087687_thumb.jpegpost-24629-0-63915800-1556087699_thumb.jpegpost-24629-0-67763400-1556087712_thumb.jpegpost-24629-0-73140300-1556087726_thumb.jpegpost-24629-0-63874700-1556087737_thumb.jpegpost-24629-0-86672400-1556087798_thumb.jpegpost-24629-0-14915700-1556087810_thumb.jpegpost-24629-0-56166900-1556087820_thumb.jpegpost-24629-0-03009700-1556087830_thumb.jpegpost-24629-0-68430000-1556087881_thumb.jpegpost-24629-0-02288700-1556087893_thumb.jpegpost-24629-0-43153500-1556087901_thumb.jpegpost-24629-0-69430300-1556087915_thumb.jpeg
Изменено пользователем idolxby
Здравствуйте!Вот такая проблемка.Собрал контроллер версии 1,3 который прекрасно отработал больше года.Сегодня вот во время работы отказал. Время импульса стало максимальным-9,99 на индикаторе.При нажатии кнопки меньше происходит уменьшение но стоит отпустить само возвращается на максимум.Также при включении начинается пятисекундный отсчет входа в меню настроек после этого загорается 9,99.Автостарт также перестал работать.... Проблема с прошивкой?илис железом?  кстати думал может кнопки позалипали-отключил-ничего не изменилось
Приветствую всех! Прошивка для версии 2.5.3,с измерителем, под китайский дисплей имеется? Дайте ссылку где лежит. С поддержкой кириллицы что-то дороговато.
стр.31 пост602
Эта версия 2.5.2, без измерителя я полагаю. Я имел ввиду для версии с внешним измерителем на тини85.
Точно. Нет там в этой прошивке измерителя.Специально взял плату с англо-китайским дисплеем подключил к спрттеру в итоге нет там таких измерений. Да это и не важно . Ну не будет показаний сети ну и что? Главное что всё остальное работает. Это моё мнение.
Спасибо что вникли в суть проблемы. Еще раз пролистал весь форум, похоже нет версии 2.5.3 для китайского дисплея, ну и ладно остановлюсь на 2.5.2.
Приветствую всех форумчан. Александр видно не видел в этом проблему у него не было проблем с дисплеями. Я в принципе сделал и то и то всё прекрасно  работает .Даже 2.5.3 хочу сделать с тиристорной сборкой на трансах от микроволновки  с англо китайским дисплеем.
Версия 2.5.3 для дисплеев с поддержкой кириллицы, с англо китайским дисплеем будет квакозябры показывать.
Совершенно верно . Но меня не интересует показатель напруги . Меня больше интересует пойдет ли тиристорная сборка вот в чем вопрос.Я испытал симисторную  силовую плату с обоими платами контроллера всё нормолек .А если надо то и винстаровский приклею , конечно жаба душит. Но на это не жалко!
Здравствуйте.Собираю версию 3.2.Почему то моргают светодиод и индикаторы.Чтоя не так делаю?  https://yadi.sk/i/z0YtJ04j-HfoXg
Что то сдаётся что не правильно фьюзы зашиты.
Тоже так подумал.Но вроде бы все правильно выставлял.Процессор испорчен или можно перепрошить? У меня мало знаний по атмегам.
