Подскажите. собрал версию 3.1 на трансе от микроволновки для пайки литевых аккумуляторов. Электроды использовал жала от паяльника 3,5 мм., заточил их. Но при пайке периодически происходит прогар только с правого электрода. И причём если начал прогорать то это будет продолжаться несколько стыков и более. Электроды зачищал, местами менял. Подскажите в чём проблема?
Не достаточно сильно электрод прижимает пластину к пятаку аккумулятора. Нету стабильных 220 вольт в сети. При 200 вольтах выходное напряжение - ток, будет меньше чем при 220. Поставьте меньшую мощность, или длительность импульса на несколько миллисекунд. В сварках для аккумуляторов используется ИБП со стабилизированным выходным напряжением,там таких проблем нет.
Всем доброго дня. Имеется спотер из трех трансформаторов на кнопке с обычным реле и куплен контроллер с али для точечной сварки на 100А, но он работает от кнопки или с педали. Можно ли както сделать автостарт на купленый контроллер,  или может есть уже под него схемка , или сылка на али на автостарт уже готовый к нему. Буду очень блогодарен
Добрый день всем форумчанам.
У меня несколько вопросов:
Собираю версию 3.2, на данном этапе собрал плату контроллера. при подаче питания индикатор показывает длительность импульса, все как положено, резисторами тоже меняется задержка, мощность и импульс, тут порядок. А вот на кнопку режима не реагирует, светодиод горит постоянно, тоесть в авто режиме. Кнопка исправна, на контроллер при нажатии 0 приходит, а реакции никакой, диод так и горит. Это первое.
Пробовал подавать 0 на контакт авто импульса, как я понимаю, то в этот момент должен появится сигнал на семисторы, но он не появляется.
Подскажите в чем может быть причина. Или я что-то не так делаю, или управление работает только с силовой частью и без "+ имп" и "- имп" кнтроллер не выдает импульс на семисторы и не пезволяет переключать режим.
Подскажите пожалуйста
Без силовой части, так и будет себя вести. Нужен синхроимпульс. Изменено пользователем leo74
Спасибо. А просимулировать этот импульс никак нельзя? На какой-ие  контакт-ы он подается.
Скажите еще, а без этого синхроимпульса на кнопку тоже не реагирует или тут уже другая проблема?
Изменено пользователем Maxoch
@Maxoch,  Приветствую всех форумчан.Если цифровая заработала уже пол дела .А синхро как с эмитировать ??? . Там полуволны синусоиды процик выщитывает.  Александр ранее всё подробно описывал. Я делал платы B 3 rar. которые были ранее описаны автором всё работает  .проверено.Прошу прощения не помню какая страница
Страница  68  пост1343. Всё проверено.
Здравствуйте . Подскажите что делаю не так , после программирования фьюзов атмега становится дровами .. , версия 3.3  программировал AVR Dude
Изменено пользователем presidentD
Пивет всем. Скорее всего нужно фьюзы инверсно ставить. Я дудкой шил всё нормально. Шил минипро 866 там 100 процентов инверсно.
Там ранее писал кто то конкретно про фьюзы для дудепро и сравните. там для атмеги 32 версии2.5.3 там разница не большая.
Вроде получилось, вот когда фьюзы ставил инверсные атмега лочилась сразу . На прямых все норм . Проблема теперь не могу найти индикатор с анодом общим .
KZT 148 6%СКИДКА | 0,5 дюймов 7 сегментов 3bit цифровая трубка Красный общий катод светодио дный светодиодный цифровой дисплей 0,5 дюймов 0,56 дюймов 0,56 ''0.56in. Три 3 Бит
https://s.click.aliexpress.com/e/bfATIRWh вот тут покупал!
получилось вроде как , шить нужно прямыми фьюзами , иначе атмега лочится, вроде как работает , диод горит постоянно . Но пока не собрал силовой блок , не могу найти индикатор с общим анодом
ну ведь это с общим катодом , а на схеме с анодом . Но дело теперь в другом паяю и тот и другой , а результата нет не горит вообще , уже и по распиновке перепаивал из даташита , диод горит индикатор мертв
я собирал 3.2,на схеме общий катод!
я собираю из папки на 68 стр 3.3  , но по схеме вродебы все верно , ставил и с общим катодом та же картина
Приветствую ребята. На версию 3.2 и крутилками у меня стоит трех разрядный bc56-12srva   и в версии 2.1 всё работает. Транзисторы не попутали npn- pnp  а то такое бывало. Индикаторы с чипа.
Изменено пользователем SERGEY19682301
всё верно с общим катодом!да там даже если и с общим анодом воткнуть, то хоть какие-то сигменты должны мигать.
питание видать не доходит. Проверь обводку. Изменено пользователем SVIP_DeNver
в общем устал я его делать ( , ничего не выходит . Переделал снова полностью и плату , теперь при включении выдает цифру от 40 до 100 и все дисплей, молчит хоть что делай . Силовой блок не подключен ...
Привет всем .Я сейчас специально взял отключил силовой блок от цифрового. И вот что получилось. При включении загорается 100 и потом переходит на 001 это время задержки импульса. И все крутилки работают в штатном режиме. Кнопка автостарта не работает да и понятно почему. Специально подцепил usbasp в простонародии китайский свисток. считал фьюз биты. Читал в avrdude chel. там где галка там незапрограмировано. LOW  SE4  HIGH SD9 LOCK S3F  и галки стоят на cksel2  suto1 boden bodlevel bootrst eesave ckopt wtdon rstdisbl  в lock битах стоят все галки . Так что сравнивай и удачи :pardon:
в общем сравнил и уже не раз , все в точности так . Кто то скрин вылаживал с этого прогера я по нему сделал там еще поправка автора была cksel2 , уже и новые транзисторы впаивал , хотя в начале загорается то 100 то 40 в зависимости с какой скоростью питание передернул, а дальше ничего резисторы не реагируют . Видно руки у меня из одного места , раз не получается . В общем забросил эту идею. Спасибо за помощь .
Приветствую. А может прошивку не ту льёте? Я в 3.2 пытался залить 3.3 какая то так прошил а она не заработала. У вас с крутилками или с кнопками?
Добрый день. Версия платы последняя 3.3.3 с кнопками программ и крутилками , лил уже и 3.3 и 3.4 и 3.2
@presidentD, криво шьётся МК, пробуйте шить другими программами. Sinaprog,ponyprog,uniprof. Было у меня что МК шился с ошибками, и устройство работало с багами, или вовсе не работало.
в общем уложил еще одну атмегу , уже tl866 2 плюс шил . ноль эффекта . Контроллеры закончились
