Привет. А автонастройку автостарта делал?
err1 это кз на вторичке, по совету на форуме изменил на 300 Ом 20W
Изменено пользователем SVIP_DeNver
Приветствую всех форумчан. Это нет синхроимпульсов. Смотри вс-817 и диоды. Это касается версии 2.5.2
Изменено пользователем SERGEY19682301
синхро импульсы есть. вс-817 поменял мк поменял мос3052 поменял а  толку нет
Народ, а кто какие симмисторы пользует? В сети в основном микроволновочные трансы, там первичка тонкая, у меня просто транс 45 квадратов и первичка 3.6 мм.квадратных
@ladov, 16 нога, это куллер, 15 нога это "результат". На 15 ноге есть сопротивление 4,7 ком подключеное к vcc +5v, проверьте этот резистор (номинал).
Перед оптроном (авто импульс) есть конденсатор на 100нан, попробуйте его заменить, или увеличить емкость до 200 нан.
@lizard787,
Bta40-600, правда не дешевый.
Изменено пользователем Colin7795
Приветствую Всех!!! версия _3.3.1 неправильно работал автостарт один импульс и зависает (неработали кнопки) . Перепрошил тойже прошивкой ,теперь выскакивает на долю сек. цифра уст. мощности и Er2 - (замкнута кнопка старт или ее цепи) перепроверил все нормально ,микроконтроллер читается и прошивается (Pony-Prog) может Atmega 8 ее порт приказал "долго жить"
@lizard787, они и в наших магазинах есть.
Спасибо за ссылку, главное, чтобы по качеству были более-менее, слышал, что много брака, либо просто перемаркированных попадается
При покупке на Али внимательно читайте отзывы, обращайте внимание на рейтинг  продавца и количество продаж.
Приветствую всех форумчан . Брал у китайцев bat40-800 видать полный перемаркер . Зато брал bat100-1200 конечно немного подороже но они терпят все мои издевательства.Так что рекомендую.
Прошиваю внутрисхемно версия 3.3.1 выскакивает ошибка Er2 замыкания кнопки старт нет (отпаял все что с ней связано ) где копать ? Собрал 3.3.3 силовая таже , прошиваю тоже ошибка  Er2 , прошиваю версией 3.2 (понимаю что есть несоответствие с 3.3.1 ) на индикации непонятка ,но регуляторы меняют индикацию какая есть в виде "кракозябр".
Colin7795 вот печатка, где сигнал "результат" идет на 16 ногу МК...,я её скачал как рабочую... поэтому я и спрашивал ранее - где можно получить информацию по версии 3.4.1 (схема+прошивка), которая повторялась кем-то и работает!
 aviator27 прошивки для версии 3.2 и версии 3.3.3 по разному обслуживают индикацию. Там и выводы Atmega для индикации разные используются. Поэтому и индикация "кракозябры".
Изменено пользователем ladov
Colin7795     Плата версии 3.3.1. работала в ручном режиме , индикация и крутилки правильно показывали ,не правильно автостарт (один импульс и виснет все нули ) измеритель не собирал, после перепрошивки Er2. Так что плата оптрон установлен верно . и плата версии 3.3.3  тоже Er2 после прошивки  Не знаю как прикрепить фото , что и какие косяки могу выдавать ошибку Er2 ? Микроконтроллеры из одной партии десяток брал осталось пара штук. Попробую из старых девайсов выдрать .
@ladov, схемы нет! Вы запустили сварку, она работает!? Не работает только ,индикация напряжения!? Залейти в мк прошивку 3.3 и будете знать в чем проблема,на этой прошивке индикация работает, проверено!
Какой версии платы нужны. Могу предложить только ЛУТ.
Версии 3.2. ЛУТ, в принципе, сам могу сделать. Зависит от качества. Что по цене?
Всем доброго дня! Давно искал подобный форум. Огромное спасибо авторам данной темы.
Лет 30 паяльник в руки не брал, вот наконец наткнулся на ваш форум, решил для своего спотерра сделать автостарт, заказал печатные платы, всё подготовил и тут начались танцы с бубном.
Купил в наших магазинах 3 Атмеги-8 попытался прошить разными программами, ничего не получилось, заказал на Али...... ещё 10 штук, картина не изменилась, что не так? не пойму
Мужики! слёзно прошу помогите, посоветуйте как прошить, каким контроллером, какой прогой. Перерыл ютьюб информации много ничего не помогло так-как в программирование полный дуб.с электроникой на любительском уровне, транзистор от резистора отличу, а дальше туман.
Пробовал прошивать контроллером с Али.....
через usbisp  нормально шьётся. первые разы проблемы были с прищепкой, после припайки контроллеров проблемы исчезли. через прищепку не определялся ни в какую контроллер. (ещё распиновка usbisp и usbasp разная. нужно перепроверять)
 Спасибо за ответ. Пробовал пропаивать шесть рабочих пинов не помогло
