Приветствую всех форумчан. Глюки в версии 2.5.3.ХХ 4.5 ампера.Просто я к этому трансу подключал версию 3.2 всё работает отлично а с версией  2.5.3.не хочет.Пять шесть выстрелов и зависает  пишет сварочная цепь замкнута.
В какой момент выгорают? Если сразу после включения - ищите ошибки при сборке, если во время сварки - КЗ в трансе или это вовсе не BTA41, а "перетертые" не пойми что. В Китае брали?
Заказывал в Китае . Возможно из неправильно открытия семистора гореть . Хх трансформатора 2.5а
на какой длительности импульса горят?если перемаркер  короткий держат.
Горят даже не сразу паработают какое-то время
Может даже не косаясь контакты сгореть
в снаберной обвязке проблемы,какая версия и все что в обвязке по номиналу  в личку,посмотрим где косяк
Попытаю щастье еще раз, кто в курсе, что за место на печатной плате? В одной версии там стоит резак 8 Ом, но не запитан, в последней версии ничего нет. Не пойму какую роль выполняет это место.
http://f24.ifotki.info/org/ca210fdcab80c1d0b778b787bed35fe9b27829328871290.png
Да не ставь ты туда ничего.Все работает.Возможно автор использовал эти места для настройки или испытаний чего-либо.
Александр собрал схему 3.3.1 , хочу переделать на 3.4.1  есть ли схема или ее часть  (подключения кнопок к контроллеру ) с двумя импульсами. И РЕСПЕКТ за разработку!!!!!!!
(здесь К пину В.4 подключается кнопка "режим")
Господа!,дайте кто прошивку версии
2.1.3ИМП,немогу найти нигде!!!
пиши в личку  дам прошивку,сюда не знаю как выложить.
Всем доброго дня! Собрал версию 3.4.1 на одном трансе от микроволновки с измерителем. Основные режимы заработали сразу.  Вопрос по кнопкам: - кнопка "Автостарт" в этой версии перенесена на порт В.4 МК? Можно ли формировать в этой версии двойные импульсы, если ДА, то как? И вопрос по измерителю: - после импульса сварки на индикатор информация о напряжении не выводится... Наблюдая импульсы осциллографом на выводе "Результат" вижу, что они "не дотягивают " до "земли"  , как-будто конфликт с МК. Если отключить вывод МК (В.3), то на оптроне импульсы "Результат" формируются красивые. Может в ПО в этой версии данный порт как-то не так устанавливается? Прошу помощи, может кто разъяснит? Аппарат получился восхищение! За разработку РЕСПЕКТ!
Для того что бы было 2 импульса , нужно сохранить настройку. Выставляете нужные значения понтециометрами первого импульса,далее зажимаете кнопку автостарата, и держете до того момента пока не начнет мигать светодиод, далее выставляете значения второго импульса, и нажимаете любую из четырёх кнопок для сохранения. Печатку управления, делали оригинальную? Там все обозначено что куда подключается! По поводу измерителя,скорее всего где-то допустили косяк...
Почему горят BTA41-800
 более 70% мощности транс в насыщении(КЗ в цепи симистора, ток ограничен активным сопротивлением первички+сопротивлением проводки), симистор перестает проводить в одном из направлений(некорректно работает привязка к нулю).  Короткие импульсы еще держит симистор , чуть длиннее -смерть прибору, да  китайские чуть слабее, но я ими регулировал нагрузку 5квт и даже не грелись(регулировка фазы открытия  динистором DB-3), как поставил в одну из этих схем, симистор не прожил и дня., кстати, кому для экспериментов нужны тиристоры в металлическом корпусе Т122-25 недорого демонтированы с каких-то  блоков защиты, ни разу не работавшие новые.  пишите в личку штук 30 есть в наличии.
хорошие симисторы,но для этих целей слабоват.максимальный средний ток 25 ампер и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение 1100 вольт.Т122-80 на управу трансом и твои Т122-25 на авто импульс ,тогда да,все не почем,и длинными импульсами при 100 мощности не убиваемые.в трех версиях у меня так и установлены,2.1.3 и  2.5 версии на 380 работают и не потеют..а мрут китайские симисторы от малого прямого тока и низкого  обратного напряжения при перемагничевании сердечника трансформатора.
да, это все верно, но насчет перемагничивания при 70-100% мощности на индикаторе у меня (да и у многих здесь )- большой вопрос. Перемагничивание отсутствует по причине неоткрытия симистора в одном направлении.
Ни кто не замечал, что если длительность импульса более 0,02(то-есть в работе участвует более 2-х полупериодов сетевого напряжения), то на 60% приваривает лучше чем на 100% (у меня версия 3.2 и симистор фирменный) и гудит транс не 50 а 25 герц
Изменено пользователем alexshtrik
Приветствую всех.  Версия  _3.3.1  Собрана на столе нагрузка  транс 200ватт , в ручном работает в автостарте один импульс и  светится автостарт  на индикаторах все нули (измеритель не собирал) , и зависает управление(неработают все кнопки) . Выключил - включил споттер     далее  в ручное переключил работает нормально. Силовой намотан на торе  отводы ХХ - 0.9А    1.8А и  3.3А вторичка 100кв еще не подключал в квартире стремно.
Привет. А автонастройку автостарта делал?
Повторно делал автонастройку автостарта  останавливалось на 009 или 010 , теперь при нажатии кнопки режим выскакивает Er1 ,в ручном работает  , думаю что мал ток ХХ для транса в 200 ватт
всем привет! нужна помощь. собрал версию 2.5.2 проработала полгода . сейчас при запуске идет проверка перемигнулись светодиоды но дисплее проверка сети напряжение и частота без каких либо значений и все. ни кнопки ни светодиоды не работают. перешил мк результатов не дало. где копать подскажите. за ранее спасибо за помощь
Colin7795 спасибо за подсказку о двух импульсах в версии 3.4.1. - разобрался - импульсы формируются! Но с измерителем не получилось запустить. Сверил печатки, у меня есть отличия в разводке сигнала "Результ". Хотелось бы проверить всё по окончательной Схеме для версии 3.4.1, а не по печаткам, которых в данной ветке несколько...( уже запутался). Сейчас сигнал "Результат" подаю на порт B4 (вывод 16) МК - реакции на индикаторе нет... Импульсы от ATtiny85 вижу "красивые". Может кто сбросит или укажет где лежит архив схема+прошивки ver. 3.4.1. - может там еще какие-нибудь изменения есть ? (нашел только схему ver. 3.3.1, но вижу, что видимо с ней прошивка ver. 3.4.1 до конца не дружит или я что-то не так понимаю?)
