Версия 2.5.2 Собрал плату с контроллером, происходит инициализация (появляются: номер версии,заставка с напряжением и частотой(чисел нет,конечно, из-за отсутствующих сигналов). Хотел предварительно проверить работу контроллера, но не могу войти в меню.Неужели для этого надо собирать полную схему?
Версия 2.5.2 Собрал плату с контроллером, происходит инициализация (появляются: номер версии,заставка с напряжением и частотой(чисел нет,конечно, из-за отсутствующих сигналов). Хотел предварительно проверить работу контроллера, но не могу войти в меню.Неужели для этого надо собирать полную схему.
Кажется сам отвечу:При подаче питания происходит опрос на замыкание вторички силового транса - если вторичка замкнута контроллер заблокируется - для разблокировки нужно соответственно разомкнуть вторичку но если этого делать по специфическим причинам нельзя то нужно нажать и удерживать кнопку "СТАРТ" до сигнала .... далее контроллер переходит в нормальный режим работы.
Изменено пользователем andrew40
Третий день курю форум и запутываюсь все больше и больше.Пересмотрел все версии споттера и не могу найти ни одной где бы схема совпадала с печатками и прошивками.Это пипец.Закупил деталюшки,но так и не могу хоть одну версию свести в кучку.Товарищи,если у кого есть все в сборе(печатки,схема,прошивка)с исправленными ошибками разводки,правильной схемой и нужной под это дело версией прошивки-скиньте пожалуйста.Пофиг какую версию,лишь бы все совпадало.Развести платы могу и сам,но вот вопрос-ошибка на плате или плата правильная и ошибки на схеме.Не ясно ЧТО именно корректировать нужно.
собирал 3.2 архив в шапке, все работает, только в моем случае для трансов от микроволновок пришлось подбирать сопротивление, выше я писал об этом!
Спасибо.Сейчас посмотрю.Ошибок в разводке не было или несоответствий со схемой?
Что то тема замерзла. :clapping: Хорошо если кто нибудь читает эту тему.Кто может подсказать кто делал аппарат на трех трансах от микроволновки  шунты между обмотками надо выбивать? Вопрос в теме не обсуждался или Я что то пропустил. Тема очень большая , может что и пропустил. Кто может подсказать.
Приветствую  всех форумчан. Спасибо за подсказку .Всё понял. Я так и думал.Имеется вопрос по версии 2.5.3. Вопрос заключается в следующем. Когда контроллер загружается в положении ручной режим то работает всё отлично. Переведя контроллер в автоматический режим после 5-6 выстрелов зависает и пишет что сварочная цепь замкнута и последующие действия нулевые.Нужно перезагружать.Вроде как моё сугубо личное мнение что нужно ещё уменьшить резистор 300ом около симистора автостарта. Или Я что то думаю не так кто может подсказать по этому вопросу буду очень благодарен.
Приветствую. Собрал версию 1.3, силовую часть пока не подключал (не хватает резюков). Я так понимаю цифра без силы работать не хочет? Пишет на дисплее какую-то ошибку?
Дисплей как в схеме не нашел - купил такой
https://ru.aliexpress.com/item/5-1/32902401980.html?spm=2114.13010708.0.0.318e33edYrjtbg
Развел под него платку,может кому понадобится...
indikator.zip
Разобрался. С начала напутал с некоторыми сегментами - поменял местами b и f, потом c и e. Цифры стали не зеркальными.
Потом зажглась и точка - выкинул с платы транзистор и сопротивление 470 Ом с 16 ножки контроллера (их нет на схеме).
Зажал кнопку, включил питание, пошел отсчет 5.00 секунд, дошло до 0.00, отпустил кнопку, появились цифры 0.97 и все. Сила-то не подключена.
Ребята что никто не делал версию 2.5.3.????
собрал и работаю с 2.5.2,все работает без нареканий.где я упустил 2.5.3,ткни -посмотрим.
Автомеханик приветствую.Да вот какая загвоздка. После загрузки проскакивает одиночный импульс и потом пишет что сварочная цепь замкнута хотя не замкнуто.И в каком направлении копать не знаю . Хотя в ручном режиме работает отлично. только им и спасаюсь.
Всем привет. Собирал 3.2 и для коректной работы автостарта, там есть автонастройка. Быть может и 2.5 нужно проделать эту процедуру.И я еще подбирал резистор который возле симистора стоит. Уменьшал с 500 до 300 15w. Изменено пользователем SVIP_DeNver
SVIP_DeNver  Приветствую  . Вот и я думаю в этом направлении. А автонастройка проходит успешно. У меня этот составной резистор где то 370 ом но я думаю что надо ещё уменьшить.
Трансы от микроволновок? Ток ХХ большой у них, паралельно я их цеплял где то 6.3В должно получиться на вторичке! Изменено пользователем SVIP_DeNver
Да да я в курсе . Я просто хотел сделать маленький на трансах от микроволновак. А сейчас у меня стационар с тяжелым трансом которым я работаю и есть ещё 3.2  и 2.1. вот  в 3.2 этой ошибки нет.
так у тебя  глюки в версии 2.1.3 или все же в 2.5.2,если в 2.1.3 то при токе хх выше 2а  и у меня были проблемы с автостартом при запитке от 380,с 220 работало через раз,пробовали много чего с Александром,так и не заработало как надо,а 2.5.2 и с хх в 7а пробовал -полет нормальный. так что уточни точно с какой версией у тебя проблема,тогда будем думать.
