Граждане, кто собирал силовую часть для 3.2 , 3.3 или 3.4? Интересует назначение резистора возле колодки входа 220В. И куда он подключен? На одной плате он есть, на второй просто место под него. На принципиальной в упор не нашел его :huh:
http://f23.ifotki.info/thumb/9bed6b217527c0449f7881c9c7620b205d558e313831267.png
http://f23.ifotki.info/thumb/931c2f438aab6fb0bafb3e501b38e09d5d558e313831267.png
Собирал по схеме 3.2 в шапке, там печатка чуть другая и резистора такого нет!
Парни, а из трансов от микроволновок, кто-нибудь собирал споттер под управлением контроллера 3.2?
Изменено пользователем SVIP_DeNver
Видео автора смотрел, но впаянного резистора не увидел, хотя место под него тоже было. И с резаками на автостарт непонятки. В видео 350 Ом, на печатке стоит номинал 2.4кОм. чему верить?
Всем привет. Тут у меня вот какая беда, в ручном режиме все работает, а вот в автостарте "E1" ошибка и все! Пробовал автонастройку делать! Может кто подскажет ккуда копнуть? Версия 3.2. я так понимаю Е1 это КЗ на первичке, а по какому принципу идет проверка?
замерь ток ХХ на трансах.надо поиграть с резистором R6. почитай с поста №52. удачи.
Собсна, допер))) Смотрел миллион раз на параллельное соединение резаков и не вкуривал, что на плате указано общее сопротивление, а на плате с монтажом номинал каждого. В последней версии БП автор заменил резисторы 2.4кОм на 3кОм. Остается вопрос про злосчастное место на печатке без элементов
ХХ транса 7.2A при 220В, еще заметил что греется резисторная сборка на 47К/20W которая.
Автонастройка автостарта останавливается на "50", но выкл вкл Er1, что же может быть?
слишком большой ток ХХ  почти КЗ включи первички последовательно.На моем трансе ток ХХ 0.9 А выход 5в.Работаю на 2-3 вольтах вполне хватает.
спасибо, попробую. Нашёл на форуме, что нужно 500 Ом 2W резюк поменять на 300 Ом 15W, попробовал не прокатило, видимо да, ток большеват, на двух трансах работает автостарт, третий цепляю и всё Er1! Попробую последовательно, отпишу о результате!
всё разобрался, не то сопротивление менял) на схеме 1Ком , написано, на печатке два стоят паралельно 500 Ом в итоге, а я менял которое 500 Ом паралельно симистору стоит! Спасибо всем!
Все ещё в поисках ответа по поводу места на печатной плате. Что туда впаивается?
http://f23.ifotki.info/org/931c2f438aab6fb0bafb3e501b38e09d5d558e313831267.png
Изменено пользователем lizard787
Там 220V кажись для питания транса 12V который, глянь на фото прикрепленное.
Для питания 12 вольтового транса там две площадки есть на силовых дорожках. В предпоследней версии платы в указанном мною месте стоит резак, но для чего он не понятно, ибо не куда не запитан, в последней версии вообще ничего не стоит :huh:
http://f23.ifotki.info/org/9bed6b217527c0449f7881c9c7620b205d558e313831267.png
а кружком я обвел, что за вывод интересно?
Хорошая тема, много разнообразных интересных конструкций. Спасибо автору.
К сожалению, дополнения и доработки внесли неоднозначность в повторении. Лично я после прочтения всей ветки запутался.
С удовольствием бы повторил версию 3.2, но...
Подскажите где ошибка в версии 3.2 распиновка выводов индикатора 05231 на плате не совпадает со схемой. Где правильно? Изменено пользователем Юргенс
По маркеровке индикатора общий анод указано в схеме. Маркеровка выводов на схеме не совпадает с печаткой. На печатке выводы подписаны правильно. а на схеме есть подозрение что взяли шаблон индикатора не того что надо.
