По отдельности трансы когда мерил получалось 1,4-1,4-1,75 а вмести получилось 5,5В ))). Кабель на вторичку использовал ПВ3-1х75, после снятия изоляции вплел в него еще ПВ3-1х35 замотал сначало тряпичной изолентой в два слоя, потом сверху еще 1 слой ПВХ, выводил кабелями по 2 метра КГ-1х95. Дизайн да интересный получился, нашел применение не рабочей автомойки))).
Собрал версию 3.1 и не заработало. Светодиод после прошивки светится, больше ничего не работает, на кнопку переключения режимов не реагирует, на индикаторе никаких символов не отображается. Я в контроллерах не особо силен, поэтому сразу куча вопросов.
1. После установки фьюзов считать и перепрошить атмегу уже не получится?
2. Термостаты и ключ на куллер можно не ставить?
если фьюзы правильно установлены -то прошьеш,если нет ,то потребуется фьюзбитдоктор.прогер хоть кристал видит?
Нет, после прошивки не видит.
вы залочили камень,или меняйте или фьюзебитдоктора собирайте. какой прогой пользуешся.
Понипрог + самодельный stk200. Я думаю дешевле будет купить новый контроллер, чем собрать фузбитдоктора.
При прошивке галочка не снималась со spien (была подсвечена серым). В пони фьюзы будут так же выглядеть или наоборот? Какой программой лучше прошивать?
Изменено пользователем Igor_k
Может быть RSTDISBL запрограммировали на выход или установили тактирование внешним генератором ,  в первом случае доктор поможет, во втором подключение внешнего генератора для перезаписи .
Нужно конечно посмотреть как запрограммировали фьюзы.
Слижком сложно я там наделал дел. Можно было в два раза проще сделать но задачу ставил опробывать все и если например Н-мост не даст улучшения переподжига полуволны то выкинуть его .
Осциллятор сделал из электронного трансформатора - слабоват и нужно слегка будет доработать но задача была только зажеч дугу а для перподжига Н-мост задействован. Все спаяно лежит - блок управления и центральный процессор "поженены" ..... осталось работу написать.
Управляется только энкодером с встроеной кнопкой и все (кнопка может быть отдельная)
Управлять можно будет вот чем -
Предгаз
Нарастание
Баланс
Ток
Спад
Постгаз
Отключение осциллятора
Режим 4Т-2Т
Постоянный - переменный ток
Ручная дуговая сварка
И 2 программы на которрые можно записать настройки
Схема.
А1 это выносная плата управления - связь с основным процессором (А2) по двум проводам.
А4 это Н-мост, А6 - это измеритель токаи напряжения дуги но его может быть не будет хотя ток мерить всеже придется думаю.
А7 это просто комутатор вместо контактора .
По вторичке будет стоять 2 мощных тиристора регулирующие ток и баланс - без них никак.
Всем Привет! Может кому надо выкладываю печатки собранные на одном листе.Для вер. 3.2 и1.3 так же платы от "Доктора" для прошивки чипов. Использую термотрансферную бумагу и жалко на 1 лист 1-2 платы чтоб не пропадала зря. Не много наверно не в тему " только осваиваю" но уже залочил пару чипов. Так что "Доктора" придётся собирать.
ПЕЧАТЬ.zip
Фото плат версии 3.2 . Силовой блок подходит к версии 3.2 + 3.3 + 3.4.     Блок управления также расчитан под эти три версии только для версии 3.3 и 3.4 впаиваются все детали в плату по схеме.
Радиатор - пластина толщиной 5 мм (80/105мм). На радиатор прикручивается плата с резисторами и как видно торчат 2 ноги которые впаиваются в основную плату , на фото видны торчащие (еще не припаяные) концы этих ног после сборки. Симистр припаивается к плате со стороны фольги и прикручивается к радиатору (пластине).
Те что с красной маской заказывал. Зеленую сам делал , маска FSR 8000-8G  просто намазал , пластиковой линейкой как шпателем разравнял, подсушил, приложил фотошаблон на масло подсолнечное и на 30 мин. под лампу сберегающую, потом промыл в каустической соде (можно ваткой смоченой в растворителе) и все готово.
 Спасибо, Александр за инфо в личку.
В посту #891 закралась ошибка на панельке управления :
 вместо двух горизонтально запаян один резистор вертикально на 431 ом,
Нет это не ошибка. Это немного переделаная разводка - резистор идет на куллер а свободное место для результата
Регулятор сделан и нормально работает но немного не нравится мне тоесть есть еще что улучшать но пока недокумекаю как это сделать ..... времени еще не хватает.
Пишите в личку - скину кому нужно файлы .
Симистр пойдет. Вот разводка под 220В. Стрелкой пометил резистор 310/20Вт. - его мощность зависит от тока ХХ трансов , 20 Ватт это для тока 20А но у вас такого не будет ...... я  из 8 штук впараллель собираю 2к4/2Вт  и через теплопроводную пасту на отдельную плату их на теплоотвод который симистр охлаждает, они греются слегка только в авторежиме. На фото видите их 8 штук (те что 10 штук это баласт опттронов для 380 )
Добрый день.Подскажите баласт оптронов нужно ставить если будет аппарат работать на 220в?
с празником всех пришло время собрать спотер сетом 2016 я немного принемал участие в щбсуждении  хочу собрать версию 2.5.2 не бодкинете схему и печатку на управлялку и силовую а то не могу найти
