Проволока не останавливается
Проблема такая:через некоторое время работы(10-15мин) при попытке остановить проволоку нажатием на выключатель пистолета проволока продолжает выходить,пока не выключишь аппарат основным выключателем. При включении аппарата в течении 10-15мин можно опять управлять проволокой пистолетом, а потом она опять не останавливается.
Вам к экстрасенсу надо обратится!
Какой аппарат то, горелка, фото. Мы тут не в гадалки играем!
Аппарат кемпи фаст миг пульс400,горелка с жидкостным охлаждением, название не знаю,подающее устройство мхф67
Если "отпускает" от кратковременного выключения аппарата, то скорее это не от нагрева микровыключателя, а где-то в схеме "залипает". Как я понял идёт непрерывная сварка в режиме 4T?
Неисправность прошла. Оказывается ктото разъединил шланг подачи антифриза для охлаждения горелки. После того как вновь подсоединили,всё нормально
Ещё одно. Замерзает редуктор. Электрик прозвонил,говорит термостат накрылся. С запчастями у нас худо. Может у кого есть какие народные методы, как его обогреть.
На 220
Два обычных редуктора последовательно. Помогает. А насчет термостата... наверное нагреватель? Ведь я что-то не помню, чтобы термостат ставили какой либо. Нагреватель, редуктор и точка.
Видел в продаже отдельные нагреватели, т.е. редуктор отдельно, нагреватель отдельно. Нагреватель сгорел в топку, и так менять по мере сгорания.
