Сварка узлов и деталей спецтехники
По ценообразованию есть отдельная тема, избито уже все.
По теме, оборвали на рукояти экскаватора, даже не знаю как называется, втулку ковшевого пальца. У кого опыт есть по восстановлению подобного? Мысли есть, но хочу мнения профи.
post-10800-0-67868500-1503155236_thumb.jpgpost-10800-0-45862500-1503155250_thumb.jpgpost-10800-0-52490500-1503155261_thumb.jpgpost-10800-0-23106900-1503155269_thumb.jpg
Зачистить, поровнять, прихватить и варить. Я бы варил электродами. После сварки положить накладку,обернув втулку с заходом на стрелу сантиметров по 25. Концы накладки закруглить. Накладку сделать на 3 см. меньше ширины стрелы. Сварка многопроходными швами не перегревая металл.
@Александр Козлов, когда будете в следующий раз браться за чугуний электродом, то цену озвучивайте заранее, т.к. очень часто заказчик не представляет стоимость такой работы и считает, что она не дорогая - это ведь всего лишь чугун)) И взявшись заварить, а потом выставив адекватную потраченным материалам цену, вы  поставите и себя и заказчика в о-очень не удобное положение. Специально для вас небольшая эмпирическая методика пересчёта потраченных электродов диаметра 3.2мм: 1 электрод на 10мм длины и 10мм глубины шва. Усиление шва или катет подсчитываете в дополнение к толщине свариваемого чугуна. С уважением.
Зачистить понятно, поровнять что и куда? Электродами варить категорически не буду - на ответственных узлах только порошковая проволока. Накладку сверху обернув втулку? ИМХО не вариант. Одну сторону щеки придется заменить. Работа предстоит интересная... :good:
Не совсем понятно, что вы подразумеваете под порошковой проволокой. Если ту, которой варят без углекислоты-то это бред! Если не получится выровнить одну сторону щеки, то вырезать и вставить латку овальной формы. Втулку оборачивать все равно нужно. Хотя оторванные уши стрел свариваются встык(толщина где то 16 мм.)и успешно работают. Самое главное не давать металлу разогреваться до красна.
@Александр Козлов, не путайте кислое с длинным.
То есть так называемую "самозащитную" проволоку (буээээ) и порошковую проволоку для сварки в среде защитного газа...
Можно обосновать почему вы бы варили электродами??И что вас не устраивает в п.а. ??
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170817_154746.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170817_154732.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170817_154806.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170817_154828.jpg
Приветствую! Щеки я бы заменил обе ,судя по их виду ловить там нечего,но при условии что есть металл подходящий по свойствам (560-600).Исходя из динамики  резал бы полукругом (ласточкин хвост). Верхнею накладу которая оборачивает втулку сверху тоже в ласточкин хвост ,а ту часть которая будет снизу на конус подлиннее. И только п.а . и только порошок!!!! :good:  :good:  :good:  :good:  :good:
Изменено пользователем ALEX47
Против полуавтомата ничего против не имею(должен быть 3-х фазный ампер на 300). Первоначальная порция металла при сварке полуавтоматом может не расплавить втулку. По поводу металла (560-600)Вы верно указали. Про форму накладок правильно сказали(это я и имел ввиду). Порошковой проволокой никогда не варил(у нас в провинции это к диковинку).
Я бы сказал на 500 А ну чтобы не отвлекаться (рабочий ток 250 А +  -).А дальше все заблуждения человека который не когда не работал п.а. не чего там расплавиться не должно, там должен идти процесс сваривания ,а плавления.И все ответственные швы выполняются с выводными планками .
Не нужно хамить уважаемый. Похоже что если Вы знаете про выводные планки, то Вы уже на вершине сварочного мастерства. :yahoo:
А где вы Уважаемый видели что я вам хамлю!
Хотелось бы знать сколько за всю работу(длина трещины 50 см, ну и толщина!).
Думаю не стоит отталкиваться от стоимости детали(по мне что деталь от Мерседеса, что от Запорожца). Наверно нужно исходить от времени выполнения, стоимости расходников и сложности исполнения. Не важно кто принёс деталь: пежон в костюме или дядька в рваных сланцах!
Лучше не берите денег,чтобы  возвращать не пришлось
Был задан конкретный вопрос-сколько стоит такая работа? Если сказать нечего, то лучше промолчать. По поводу брать или не брать денег вопроса не было. Взял 9000 руб, клиент доволен-привезет ещё какой-то корпус.
@Вад11,Доброго дня,на вашем месте я бы с начало произвел бы удаление части стенки,в обязательном порядке зачистка до целого металла все надрывы и трещины.В идеале проверить цветной дефектоскопией на отсутствие остаточных дефектов.Затем нужен будет кусок материала для изготовления новой стенки,если с этим проблемы тогда вырезать с донора или искать сталь 10хснд,15хснд,weldox 500. Сварку вставки выполнить с разделкой кромок,концы сварных швов выполнить на выводных планках.Форма накладки можно сделать на фото 2.По сварке лучше конечно полуавтомат т.к. от него меньше тепловложений.По сварочным материалам,если будет рдс,то электроды с основным видом покрытия, обеспечивающие предел прочности не менее 550 Мпа и предел текучести 450Мпа (Уони 13/55 ,LB-52U и.т.д.),при сварке полуавтоматом проволока св-08г2с или  аналог порошковой проволоки.Неплохо организовать подогрев рад 150.При выполнении работы советую пользоваться   РД 22-322-02 см. пункт 9.
  • Upvote 9
@Вад11,Доброго дня,на вашем месте я бы с начало произвел бы удаление части стенки,..
Спасибо за советы. Примерно так и планируется. Замена обоих щек и части верха рукояти. Метал с донора - стрела хитачи. Только в металле ограничения. маловато. Придется выкраивать. Сварка будет порошковой проволокой, я 08Г2С только на не ответственных местах применяю. С подогревом проблем нет.
ПыСы. УОНИ не люблю, они дают подкаленый шов, чего нет у ЛБшки.
Да и вообще зачем страдать электродами когда есть возможность работать п.а.!!! :pardon:  :pardon:  :pardon:
@Вад11,на счет уони в первые такое слышу,может некачественные попались ,судиславского завода непохие были. При работе со стрелой естественно не забываем зачищать металл,тщательно удалять шлак и заваривать кратера.Сварку на форсированых режимах исключить.
Когда ковши экскаваторные ремонтируем часто приходиться металл поджимать. Лом поставил, приварил, прижал то что надо, прихватил и т.д. На УОНИях шов хрупкий, движение на излом (прижатие нужного участка) ограниченно, ЛБшка намного лучше, порошковая проволока еще лучше. 08Г2С занимает место между УОНИ и ЛБ52. Любой может провести подобные испытания.
@Вад11, ну такие эксперименты лучше делать в лаборатории ,чтобы результаты были объективными, имея разрывную машину,стенд для проверки ударной вязкости и твердометр
@ЛехаКолыма,
Извините, но лаборатории нема. Пишу только личные впечатления на основе СОБСТВЕННОГО опыта.
Изменено пользователем Вад11
Эх, Алексей где бы их взять лаборатории. У нас да не только и немцы грешат (смотрел их ролик ремонтили ковш прямо на пром. площадке) все интуитивно и кто что предложит , посоветовались приварили и почти всегда так бывает крепче заводского выходит и порвет со временем вечного нет ничего но опять заводское а это стоять будет.
Вот как то док. фильм смотрел АПЛ (не помню может и золотая рыбка) и дал трещину титановый тройник в атомном реакторе , не один институт не взялся за сварку и только какой то военный заварил и даже гарантию дал , сказал в этом месте больше не порвет и тем самым спас АПЛ от длительного кап ремонта иначе бы пришлось демонтировать почти полностью реактор.
P. S. Времена такие и все делают одноразовое и чем быстрее ремонт или замена тем лучше и больше прибыли у фирмы в коем подчинении и фир. рем. сервис.
Вот есть знакомый один , он как что чуток заболит так к врачу , врач назначает личение и говорит вам бы еще показаться надо ну например к неврологу тот назначает лечение и к следующему врачу , мужик только деньги успевает отстегивать в аптеках а аптеки врачам за клиента , так примерно во всем. И нам бы надо сперва в лабораторию на анализ потом на металлобазу клиента за супер металлами , да и к Есабу за хорошей проволокой и возвращайся на сварку , и представляете доп доход сварщика от смежников за "клиента" ,..... не сварщик все сам  :)
@selco,Ну так если человек дружит с руками и головой , знает хорошо технологию и свою дела,можно что угодно изготовить,а брать ответственность у нас в стране не всякий высокий чин любит.
@selco,Если следовать технологии тогда да,все как написано в сварочной библии :с начало входной контроль,анализ,пробы и  итоговая работа.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Тут такая шляпа. Кран, 25т. При погрузке ТТ-55 (трелевка) почти угробили кран. Как такое возможно,? Оборвали первую секцию от поворотной опоры!!! Замерили штангелем толщину стенки секции  3.5мм!!! :crazy:  Мягко говоря я сильно удивился.     25т и 3.5мм - для меня мало совместимы. Болтать заканчиваю. Вопрос, у кого какое мнение по поводу восстановления?
