Сварка узлов и деталей спецтехники
Есть 2 стрелы с jcb. Вырвало и разбило центральное отверстие. Пробовали тут "мастера" что то сделать. Вопрос какой оснасткой нужно обладать для ремонта.?так понимаю строгач, лб. Пред прогрев.
Интересное сочетание..  строгач, лб...... Это что? Панацея? Забыл, еще предподогрев.....   С таким подходом и тебя в "мастера" запишут следующие сварщики.  -))
Судя по фото там замена втулки и правильная вварка с усиливающим кольцом.  Оно должно быть, но фото не видно. Моменты про смазку я опускаю...  Да, сначала восстановить плоскость..... найти правильный металл.... и т.д. и т.п.
@Вад11,понимаю вашу иронию. Как раз совета и хотел спросить давы не быть следующим " мастером" (лб не для строжки естественно.)
Вадим, на последнем фото видимый овал, это " выштамповка" или "усиление"?
Петр, я понятия не имею что это.  Общий бы вид посмотреть.
@Дмитрий54,
Дима, начинать надо с восстановления плоскостей где втулка. Там надо вскрывать корпус... и еще делать кучу движений. Очень важно найти правильный металл. (донора поищи).  Я в понедельник начинаю ремонтить стрелу ТОЖЕ с JCB, только это экскаватор 30т весом.  Веселуха будет. Часть тут попробую показать.
5 раз посмотрел, по идее должно быть кольцевое (овальное) усиление, но там уже столько "наворотили", что ничего не разберешь. Смотря на такое железо всегда поражаюсь человеческой глупости.
@Вад11,объясню по чему заинтересовался тяж.техникой. Агрохолдинг Эконива который активно развивается у нас последние время имеет кучу техники, а специалистов нет от слова "совсем". И если сейчас заняться этим, то какое-то время обеспечишь себя работой. (или кто то другой) Спросив здесь, хотелось бы как раз получить совет по ремонту. Про экскаватор также будет интересно... Изменено пользователем Дмитрий54
не факт  :pardon: . Тут летом в одну шарашку возили, надо было каркас на небольшой грузовичок под тент сделать. Коля огласил 6 рублей и пару дней срок. Варит свой чудо-сварщик за 200 или 300 (не в курсе) рублей в день. Третий месяц.
@Вад11п/а ампер на 300 или 400?. Есть гроверс 315 подойдёт для строжки? Толщина на этой стрелке 10мм уселение из 20мм
Для строжки аппарат от 400А,  сварочник от 300А.  Усиление не может быть больше основного металла, будь внимателен.
Ещё добавлю, на усиление ставить соответствующий металл, а не то, что в ближайшем чермете найдут.
@Дмитрий54, Доброго дня,ход ваших мыслей правильный, подогрев как правило для низко легированных конструкционных сталей типа: 09г2с 10хснд 15хснд 15гс ,17 гс,до толщины 25 мм не требуется при окружающей температуре выше нуля,а если и требуется то греют до 150 град на 100 мм от кромок .Если хотите заниматься плотно  таким ремонтом ,на будующее   ищите полуавтомат на 500 ампер с функцией рдс (для строжки),плюс хорошая порошковая проволока повысит ваш производительность. Советую почитать руководящий документ РД 22-322-02  https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830269.htm  . Там вся технология расписано от и до. Запасайтесь сталью 09г2с,10хснд,15хснд эти стали Вам понадобятся для изготовления вставок и накладок.
  • Upvote 9
@ЛехаКолыма, немного дополню. На основании личного опыта, что называется. Для повышения производительности-разделяю аппараты для РЭДС, П/А-сварки и строжки. Чтобы не перебрасывать "шнурки и кишки" постоянно. Потому как достаточно часто приходится совмещать  строжку со сваркой.  Аппарат для РЭДС лучше сразу заиметь с ПДУ, либо дооснастить таковым, если есть возможность. Дисташка именно в ремонтной сварке-зело полезная вещь, надо сказать.
  • Upvote 9
И я дополню про толщину . Замер 1. основноное тело стрелы. Замер 2. Вместе усилением. Общая картина.
@Вад11,спасибо что ведёте отчёт. Можно фото общее для понимания картаны
Как обстоят дела с краном?
Или на болтах это неправильно?
 На фото-вариант нормы. Как правило, это-для ковшей малой кубатуры и предназначенных для лёгких грунтов.
Помнится  варили  м/к для ЭКГ-5А , там зубья не приваривали.
@AMBIVERT42,  Ковш 5-6 м куб это ковш малой или большой кубатуры?
