Ремонт топливной емкости
Сообщений в теме: 23
#1 Камчатка
Камчатка
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Сентябрь 2015 13:59
Имеется в наличии полуприцеп емкость на 23 куба состоящая из 5 секций. Произошел небольшой казус который виден на фото.Течи из бочки нет , сломало перегородки вдоль борта.Емкость пропаривалась в течении двух суток , пар давали с котельной, запаха и т.д нет вообще. Мое представление о ремонте данной емкости поэтапно.Подготовка рястяжек , талреп .
Изготовление лекала из дерева с набитой снаружи кожей, чтобы дерево не горело, а лекало будет изготовлено по форме борта.
Изнутри буду распирать гидравликой и прогрев оссуществлять снаружи предварительно до конца отрезать от борта перегородки чтобы не мешало тянуть и постепенно от практически здорового конца бочки тянуть к плохому началу.Места где будет рвать или обнаруженны протечки буду катать лист и делать заплатки.Жду здоровой критики и обменом опытом.
#2 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 833
Отправлено 06 Сентябрь 2015 14:10
Не выйдет из неё конфетки простыми путями. :(
Заглушите все отверстия, Налейте её под горло водой,  и накачайте мойкой высокого давления, это вытянет большую часть дефектов. Самый большой гемморой будет с герметизацией люков изнутри.
Предварительно обязательно отрежте внутренние перегородки от мятых мест.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 06 Сентябрь 2015 14:13
  • 8
#3 Камчатка
Камчатка
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Сентябрь 2015 14:19
Люков изнутри это как?? тоесть люки которые сверху расположенны , сами задрайки??И как определить что уже все готово чтобы не передержать?? Спасибо за совет и за то что поделились опытом, знал что простое решение где то рядом но как обычно опыта не хватает.
#4 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 833
Отправлено 06 Сентябрь 2015 14:39
Именно задрайки. Так как давление у мойки 100-150кгсм, то штатные клапана и задрайки выдавит напрочь. Поэтому давлением изнутри их должно прижимать к бочке а не отдавливать от неё. Так как люк диаметром 40см надо вырезать блины диаметром 50см, разрезать пополам, продумать прокладку, усилить ребрами итд.
Передержать не получится, где нибудь порвет по складке.
Фоток готовых затычек опубликовать не могу.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 06 Сентябрь 2015 14:40
#5 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 06 Сентябрь 2015 15:09
Для такой емкости много давления не нужно, да и герметизация полная проблематична, я бы предложил насос центробежный (который применяется для системы водоснабжения частных домов), чтоб давил очков 10.
Как то правил бак топливный подобным методом, только использовал воздух, так чтоб он выравнялся, мне хватила пол очка. Не думаю что здесь потребуется большое давление.
У емкости так же должна быть бирка с указанным на ней рабочим и испытательным давлением, так вот и подберите манометр отдельно чтоб вписывался в испытательное давление, и не превышайте это значение.
Как бы вариант гидравической правки я считаю более приемлемым, чем домкратом изнутри. Домкратить нужно уже после гидравлической правки, легче будет, так как большая часть складок сами выравняться.
#6 Камчатка
Камчатка
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Сентябрь 2015 15:19
     Спасибо за информацию .Счас на ночь переварю ее и завтра приступим готовить к испытаниям под давлением насос центробежных полно от мала до велика.
    Фотоотчет будет обязательно
Сообщение отредактировал Камчатка: 06 Сентябрь 2015 15:20
#7 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 833
Отправлено 06 Сентябрь 2015 16:35
Вообще ниочем будет 10кгсм.
Пишу же кёрхер именно из-за большого давления и возможности регулировать курком, так как подача у него маленькая.
#8 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 06 Сентябрь 2015 19:52
Sakhalin_Cat, Я лишь предположил. так как у моек производительность маленькая, и в случае неустранимых утечек, может не хватить для создания давления. А простой насос тоже можно спокойно регулировать подачу воды простым шаровым краном.
Просто это как вариант, если что...
#9 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 561
Отправлено 07 Сентябрь 2015 15:26
Парни привет подскажите как произвести ремонт, а то есть обезопасить себя, нужно произвести ремонт бочки, а именно контура, лопнул по полам, трещина не доходит миллиметров 20 до основания бочки, я заказчику сказал на про парку, они хотят ремонт произвести сегодня, предлагают еще залить один отсек водой по горловину, и произвести сварку, ну я что то очкую))) и сколько можно взять за данную работу с двух сторон такая проблема. ImageUploadedByTapatalk1441628627.613372.jpg ImageUploadedByTapatalk1441628673.750209.jpg ImageUploadedByTapatalk1441628714.426061.jpg
#10 Камчатка
Камчатка
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 Сентябрь 2015 23:47
Делал подобное недавно но только под бочкой, заливал всю бочку под верх водой все отсеки . Только у меня было по середине выставлять устал чтобы не ломало и под нагрузкой.5 тысяч выезд к заказчику и остальное по сантиметрам 250 руб см.Второй месяц полет нормальный.
#11 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 561
Отправлено 08 Сентябрь 2015 00:04
Я склонялся, тоже залить водой,  но только один отсек, где порвало он самый большой, на 5 кубиков, но отговорили меня, потому что не смогу прогреть резаком, завтра бочку закинут на пропарку на 5 часов, а в среду буду ремонтировать ее.
#12 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 171
Отправлено 08 Сентябрь 2015 23:58
Sakhalin_Cat, Минус случайный, с планшета тыкал.Поправьте, кто темой рулит.
#13 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 311
Отправлено 24 Март 2016 19:06
Подниму темку.
Править не стал, больше мороки, решил частично поменять мятые элементы.
Проверка пенетратом
6 дней работы и Лёшка на монтаже  Rust_eze помогал.
  • 24
#14 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 561
Отправлено 25 Март 2016 08:28
Подниму темку...
Алексею привет!!! Классная работа и интересная, загибал боковину реперами?
#15 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 311
Отправлено 25 Март 2016 19:40
У меня же вальцы есть, на них и прокатал.
#16 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 25 Март 2016 19:49
Миротворец,если не секрет, что по сумме?Какая толщина металла? Чем варил? Марка п/автомата, толщина и марка проволоки?
#17 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 311
Отправлено 26 Март 2016 06:06
Цена договорная, не разглашается,  металл перегородок и усилителей 5 мм, самой ёмкости 4.5 мм. Сварка,  наружные швы встык под зачистку Форсаж 500 АС*/ДС, все внутренние и лицевые  Феникс 355 пульс в режиме пульс+суперпульс. Вся проволока Эсаб 5356(AlMg5) 1.2 мм, прутки 2.4 мм.
#18 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 438
Отправлено 27 Март 2016 07:02
немного поварили в роснефити
#19 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 561
Отправлено 30 Март 2016 22:00
Ремонт лонжерона, заварка трещин, и установка накладок, сварка полуавтоматом.
  • 10
#20 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 590
Отправлено 31 Март 2016 22:19
shestuhin,Дим аппарат не слабоват?
Welder58.ru
