* * * * * 8 Голосов
Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
Сообщений в теме: 1475
#1401 Vektor
Vektor
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 Май 2018 06:22
Доброго дня народ. Как сохранять программы в Форсаже 315 ас/дс. Не могу разобраться. Пошагово может кто объяснить. В инструкции нет ничего. Методом тыка пока не выходит. Заранее спасибо.
#1402 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 229
Отправлено 04 Май 2018 10:22
Vektor, все есть
300-й
500й
  • 8
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1403 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 04 Май 2018 19:20
Да какая оборонка, я вас умоляю..
Впрочем все это "лирика" а мы работаем и Форсаж тоже и не так он и плох и я даже привык к нему и готов свой Genesis 2200 продать всего то 200к.р. Конечно Форсаж имеет кое какие болезни и вот вентилятор включается и обрывает дугу и я все честно говорю об этом, в остальном можно сделать все тоже самое что и моим Genesis и с таким же успехом.
Сообщение отредактировал Миротворец: 12 Май 2018 16:13
  • 17
#1404 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 04 Май 2018 19:29
Grim Reaper,selco, при всём к вам уважении, завязывайте, пожалуйста, в профильной теме с политикой и прочей "концентрированной экономикой"! Есть же "Курилка" и "Политика".
#1405 Luza
Luza
  • Cообщений: 235
Отправлено 04 Май 2018 22:13
selco,
Валерий, надо на перепрошивку  Форсаж отправить,  у меня  сейчас все нормально стало, не помню, писали где-то здесь,  после обрыва дуги, аппарат прекращал подачу аргона, и синий вольфрам. В выходные варил румпель рыбакам, порошковая покраска и пару раз дуга гасла. Но подача газа продолжалась заданное время.  В общем после ремонта аппарат существенно  поменялся в лучшую сторону. Еще нет времени в РДС его погонять по полной, но по этому режиму у меня претензий не было.
#1406 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 04 Май 2018 22:33
Не, у меня газ не отрубает и тут для 157 А в 9,9 сек-маловат пост газ и надобно где то 12-15 сек и мой недосмотр .
Вот даже для 10-20 А АС тока и то надо пост газ где-то не меньше 5 сек. А что меньше-это уже не пост газ и можно "выключить " его совсем и так будет экономия газа. Но тратить будем больше на вольфрам и что дороже-дешевле решает каждый сам.
Ну и вентилятор при включении (именно при включении) -да, часто "отрубает" АС дугу. Иногда-нет, но повторное зажигание и дуга есть совместно с работой вентилятора.
На DC токе включение вентилятора на дугу не оказывает не какого "давления".
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 05 Май 2018 05:58
#1407 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 05 Май 2018 06:06
Уже неоднократно, и не только мной, говорено, что если собрался экономить на постгазе, то РАДС-не для тебя... Это-даже не "экономия на спичках", это-куда круче. Даже цензурного эпитета сразу не подобрать. Ладно, если "стреляешь короткими очередями" из прихваток, а когда на протяжении десятков минут шпаришь сплошняком на серьёзном токе и давит жаба из-за "лишних" десяти секунд продувки? Ну совсем несерьёзно получается... А ведь таких "перцев"-достаточно много... На моих Гроверсах постгаз ограничен 10-ю секундами и часто этого мало. В душе завидуя форсажистам, приходится клацать кнопкой и таким образом "догонять" постгаз.
#1408 тор
тор
  • Cообщений: 735
Отправлено 05 Май 2018 06:58
Постгаз еще сильно от горелки зависит , на бинезеле постгаз можно меньше , на агни нужно больше . Разный конструктив , разное время охлаждения - разное время постгаза.
#1409 тор
тор
  • Cообщений: 735
Отправлено 12 Май 2018 15:54
Приехал мой Форсаж , пока  включал  только питание...  из осмотра понял, что у меня нет выхода на бво 20180512_1641271.jpg
#1410 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 12 Май 2018 17:36
Приехал мой Форсаж , пока  включал  только питание...  из осмотра понял, что у меня нет выхода на бво attachicon.gif20180512_1641271.jpg
К моему глубочайшему сожалению и раздражению они (ГРПЗ) так и не выпустили в серию аппараты с управлением БВО.  Видимо только у меня опытный образец с силовой розеткой (мама как у компа силовая) у аппарата 500А. На 315-том немного по другому реализация управления БВО (тоже опытный образец), там реле замыкает 2 контакта.
Лишний раз убеждаюсь, что у нас в России дикая безграмотность управленческих кадров, ГРПЗ в том числе. Надо быть абсолютно тупым руководителем что бы не "допилить" Форсаж.  Или они на другие страны работают?..  :ph34r:   И детишки за рубежом? с недвижимостью и счетами .
  • 8
#1411 Георгий 11
  • Cообщений: 8 617
Отправлено 12 Май 2018 18:55
Вад11,извиняюсь за флуд,но все же навеяло.Вы думаете жкх не прибыльно?Постоянно повышают тарифы под предлогом нехватки денег,но не хватает в личный карман мерам,губерам и ниже по цепочке,отмываются баснословные суммы даже в небольших городах.Но состояние жкх на грани износа,ничего не модернизируют (денег то нет),отсюда можно делать выводы,к сожалению так практически везде.
#1412 тор
тор
  • Cообщений: 735
Отправлено 12 Май 2018 20:25
Вад11,то что выход под бво не вошёл в серию я понял , самое интересое что в меню есть этот параметр .
#1413 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 12 Май 2018 20:48
Дмитрий , сзади аппарата посмотри и если есть вверху разъем то реле стоит . Но я не помню как подключать и Вадим объяснял но уже давно и думаю он помнит так как на своем делал.
P.S. Ну и мои поздравления и взял 500 или 350  :friends: .
И ждем пробы.
Сообщение отредактировал selco: 12 Май 2018 20:50
#1414 тор
тор
  • Cообщений: 735
Отправлено 12 Май 2018 21:23
selco,Валерий взял 500 , с понедельника буду пытаться загнать его(её)? в защиту.
#1415 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 12 Май 2018 21:27
Дай фото задней панели.  Ты чего с ним делать хочешь? Зачем загонять его в защиту? Какая работа предстоит? горелка какая? 500А потянет? Это должна быть хорошая горелка....... :crazy:
#1416 тор
тор
  • Cообщений: 735
Отправлено 12 Май 2018 21:29
Вад11,да это так к слову , буду активно пользовать , фото задней панели не делал , но разъемов точно никаких нет
#1417 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 12 Май 2018 21:33
Валера, это у тебя первоначальный вариант, как у меня на 315-ом, их таких только 3-4 шт и все у тестеров были.
Вад11,, буду активно пользовать
 Знаю пользователя Форсажа который использовал его на токах 450А, сварка меди. Я лично более 300А не поднимал. Полет нормальный, иногда только поджиг на переменке бесит.
#1418 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 12 Май 2018 21:48
Вадим я выше 350 А не поднимался  :crazy:  .
Поджиг будет бесить если электрод окислен до конца то есть серо-черный цвет . Надо стремится чтобы не окислялся или хотя бы вот такой был и тогда поджиг в норме и не бесит. Ну и конечно диаметр по току и на малых токах это не принципиально и я иногда 4мм варю на 30А но заточен в иглу , а вот на больших надо придерживаться рекомендаций и надо сказать они у многих не совпадают и разнятся но золотую середину можно выбрать.
Сообщение отредактировал selco: 12 Май 2018 22:20
  • 7
#1419 тор
тор
  • Cообщений: 735
Отправлено 14 Май 2018 20:02
Погонял сегодня Форса , поджиг на прямоугольнике оставляет желать лучшего ( это очень, очень мягко сказанно) , но за 1 день работы привык . Циклограмма один в один как на Ewm , вентилятор стоит от Ewm, корпус очень похож на Ewm, осцилятор маломощный , поставили бы от Ewm и больше ничего не надо.
#1420 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 14 Май 2018 20:09
Если есть возможность, то попробуй поджиг на разном вольфраме. Увидишь разницу.  Я прямоугольником вообще не пользуюсь, мощности аппарата с избытком.  Засада в том, что на постоянке поджигает отлично.  У ЕВМа таких настроек нету, Форсаж в этом плане впереди планеты. Спад регулируемый познал на пробах? А пульс?
Модератор темы
