Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
Конденсат возникает при резкой разнице температур, а тут сплошной -. +2 за тепло считать не приходиться.
 В аппарате пойдет подниматься температура и как следствие сперва иней переходящей в воду.  Вода свое не упустит и найдет что перемкнуть.
Валера, тут немного другое. На холодной детали в тепле конденсируется влага из теплого воздуха. ИМХО. А тут другое, воздух холодный, греется сам аппарат, точнее радиаторы на силе.
Надо вот так (реклама)
я вот все жду когда они рекламу сделают , Гворес обольют бензином или в печь кинут , что бы он вот горел весь и варил :)
Привет всем.
Подключил, попробовал, чуть не спалил горелку блещешь! День какой-то суматошный был ну и забыл в попыхах охлаждайку щелкнуть. Но вроде обошлось. 3р тьфу.
К делу. Прошивка интересная, много нового, надо изучать и попросить инфу у завода. Розжиг. Лучше, НО есть вопросы. На свеже точеном электроде - супер! А дальше не так гладко. Есть вариант конечно по электродам, я их выписываю из китая. Убрали второй синус. Плохо. Пользовался. Зато с ММА похоже слишком наворотили. Должно быть или ТИГ с возможностью ММА или ММА с возможность ТИГ. Ну зачем  наворачивать оба режима? Мне не понятно. Видео. Обсудим?
https://youtu.be/WbSvP6ur4G4
@Вад11, Нечего прошивочка но нужны пробы ее. Синусоиду зря убрали вторую , вернуть немедленно или взамен треугольник вписать .
На счет ММА  , закрутили круто и АС с частотой и формой тока и импульс режим. Нерж в АС токе не очень толстую да хорошими электродами ESAB варить будет просто кайф. Ждемс своего подопечного. На счет поджига, нужны пробы и еще раз пробы , я им говорил чтобы переключатель сделали  выбора полюса поджига но пока это не возможно но в дальнейшем нужно сделать во что бы не стало.
Подключил охлаждайку с управлением от аппарата. Супер! Нажал копку - пошло охлаждение горелки, не варишь, охлаждалка через заданное время выключилась. Красота!!!!! Поставил 2 мин задержки, думаю хватит.
А что за охлаждайка? И какой разъем на аппарате
По моей просьбе заводчане поставили реле с "сухими" контактами и зашили управление этим через энкодер (через меню).
На фото видно выход этих "сухих" контактов, сверху аппарата на разъеме. Ну а я уже сам (да простят меня заводчане) вывел фазу и 0 из аппарата и все это подсоединил к розетке. Надо будет переделать, не красиво получилось, не феншуй. Теперь уже не забуду включить охлаждалку - все идет автоматом! :yahoo:  Забыл, охлаждалка Барс.
Изменено пользователем Вад11
Пусть до ума доводят и делают выход контактов снаружи корпуса, как у брендованных аппаратов (только кулер будет не брендованный, а любой). Негоже играть за свои деньги в доделай сам.
Согласен, думаю следующий аппарат такой и будет. Не судите строго, рязанцы только в начале пути и думаю сделают не хуже брендов, у которых десятилетия производств за плечами. Главное. В серийных аппаратах управления охлаждалкой нет, у меня экслюзив. :pardon:  Типа испытание.  Смотрим в будущее.
@Вад11, я и не сужу строго. Пусть тупо скопируют. Так сказать - наш ответ Чемберлену. Китайцы не парятся, а мы чем хуже? :crazy:
Кстати, произвольное задание времени работы кулера после отпускания кнопки горелки - это реально круто. На моём аппарате такого вроде нет.
На твоем наверное автоматически происходит отключение от термодатчика ,  если родная охлаждайка
Я так понял в этот раз количество людей для тестов меньше? Или это уже не тесты, а первые продажи с новыми настройками?
@selco, Валер, там, я так понимаю, просто реле времени, простейшее, в самом кулере. Оно время отрабатывает всегда одно и тоже. Вообще, немецкий кулер очень прост. Бесстыдно прост за такие деньги. Умолкаю, извинит за флуд в профильной теме.
Нет, нет. Люди те же, продаж пока нет. Всего 5 тестеров, у четверых будут аппараты с новыми прошивками, а у меня 500-ка со старой + 315 с новой+200-ка с хрен знает какой.  :crazy:  :crazy:  :crazy:  Это примерное мое состояние души. До 100-120А пользуюсь 200-ой, далее 500-ка. Сейчас буду мучать только 315-ый, надо косяки поискать. И ММА заюзать.  Кстати, в этой новой прошивке дуга немного другая, вроде как мягче и эластичней. Может такое быть или у меня уже помутнение рассудка от этой сварки?
@konstantinXX,
Может быть такое , еще бывает на разных аппаратах так , (речь о DC токе)  на одном сбитая и сфокусированная дуга , а на втором пушистая и расфокусированная относительно. С чем это связано мне не ведомо но замечал и не один раз, наверное с электроникой .
Вот пример серенький Итальянец был собраннее по DC дуге да у него другой и не было и превосходил Selco.
P.S. Отдал Рязанцем на растерзание , осциллятор бы с него и содрали , ох хорош он у него слов нет.
Тогда вопрос такой. А как на этом аппарате, какие крутилки как крутить, чтоб получить дугу как на младшем брате, форсаж 200м
а тебе не пришел аппарат?
Пока нет, ждемс.
 У меня нет 200го Форсажа . Что касается 500ки то у него очень приличная DC дуга , да и АС дуга просто удивила и не чем не уступала дуге Selco конечно в линейном режиме , ну а импульс пока конечно Selco превосходит в настройках энного.
P.S. А вообще аппарат одной марки и одной весовой категории может отличаться от брата близнеца , все как у людей имеет свой характер.
Не понял вопроса. Какую дугу надо получить? Я пивную банку на обоих варил.  А крутилка там одна - энкодер. :)
