* * * * * 8 Голосов
Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
Сообщений в теме: 1276
#1121 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 Ноябрь 2017 22:56
Алексей так с китайцами работает, наши сами с собой не могут, блин!
  Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. Но не дай бог случись что, и что вы будете без Алексея со своими китайцами делать? А тут какой ни какой но завод.
#1122 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 706
Отправлено 05 Ноябрь 2017 22:58
А мне настройка циклограммы, вес, габариты и много ещё чего больше нравятся у Форсажа, чем у Евоспарк.
Поджиг только капризен и на это забили болт.
Ево дали возможность настроить поджиг под любой вид работ, приходится иной раз тоже долго Параметры подбирать, но результат после настройки 100%. Ювелирные работы Ево сделать проще, можно все до идеала настроить, а Форсаж своим поджигом на плюсе, всю картину портит. Поганит заточку электрода.
ГРПЗ что мешало дать больше выбора пользователю неизвестно?
#1123 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:04
  А у вас на Форсаже поджиг не настраивается?  У меня от 5А до 60А помоему. И электрод не тупиться.
#1124 selco
  • Cообщений: 3 741
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:09
Вот она истина и я и я таково же мнения.
Да что там я им давно предлагал настраивать поджиг в Гелии  он намного труднее но зато при Аргоне вообще бы ноль проблем.
Не зря я видео снимаю и вот плюс на Форсаж портит картину , впрочем и на Селко тоже и когда ляктрод стоял 00мм то поджиг в гелии с первой попытки а вот 2.4мм портит так же как форсаж ляктрод и поджиг не айс в Гелии , в Аргоне лучше но как выше писал не нравятся мне "большие" шарики на ляктроде в самом начале сварки.
Скрытый текст
#1125 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:11
но не люблю я резкий поджиг
да я уже сам думаю как ты делать и настройку поджига выше полутора миллиметров не ставить. Кстати, уже пошёл по твоим стопам и выставил ток нарастания на малые значения - действительно на тонком удобнее и дуга не гуляет при поджиге.
#1126 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 752
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:16
Weldermax, это называется "костыль". поджиг и на рабочем токе должен хорошо отрабатывать.
тут два варианта должно быть - или возможность настроить интенсивность/полярность поджига. или идеально отлаженная автоматика. ни того ни другого, на сколько я понял, у Форсажа нет.
#1127 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:23
Ну да, со 100 ампер не стартанет, у него поджиг до 60А.
#1128 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 706
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:24
Weldermax, до 80А, если память не изменяет. В него dc- поджиг надо добавить и будет отлично. На минимальных токах все равно острая заточка сразу поганится.
А на 8 метровой горелке, Эл-д 4-ка,токи 320-350А, 80А поджига мало, вспышки есть, а горения дуги нет.
Где-то близко, но чего-то не хватает
#1129 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:30
Не знаю на каких аппаратах вы раньше работали, мне Форсаж очень понравился. Хотя на навароченой технике не работал.
#1130 selco
  • Cообщений: 3 741
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:32
Антон , вот такой же "костыль" только в другой обертке и на ЕВМ и на Селко и точно не помню но вроде и на Кемппи, то есть чем выше диаметр выбранного ляктрода тем мощнее ток поджига и слава Селко что этот параметр у них начинается с 00 чем я и пользуюсь для очень мягкого старта и вострейшего ляктрода.
#1131 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:38
  Вот и у меня электрод держится острым, я ток поджига поставил 20А и нет проблем.
#1132 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 752
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:46
selco, ну всё-равно получается, что можно стартануть на нужном токе, но выбрать интенсивность поджига. а не шаманить с уменьшением стартового тока.
Кемппи автоматом всё делает. только рекомендуемый диаметр электрода показывает и всё. и довольно спокойно относится к тому, что отклоняешься от рекомендаций... ну или электрод грязный.
#1133 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:48
  А какой аппарат такой же стоимостью это умеет делать ?
#1134 selco
  • Cообщений: 3 741
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:52
Антон , в Форсаже ток поджига и стартовый ток разные вещи так же как в наших брендах Селко Кемппи и я написал что "обертка" только разница.
P1140076.JPG - стартовый ток
P1140085.JPG - время разогрева электрода при поджиге вот он и портит всю картину и если уж плюс то время убавить до 0001 или еще лучше сделать выбор минуса при разогреве как на Ево
P1140087.JPG - ток поджига
Сообщение отредактировал selco: 05 Ноябрь 2017 23:55
#1135 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:56
Вот на 500ке ток зажигания 80А , а у 315 60А.
#1136 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 752
Отправлено 05 Ноябрь 2017 23:58
Weldermax, перепутал. не в этом дело. в общем что у Гроверса, что у других недорогих поджиг без всяких танцев с бубном работает.
selco, запутался совсем. мне на моём нравится. всё работает и абсолютно без заморочек :)
Сообщение отредактировал Anton VL: 06 Ноябрь 2017 00:01
#1137 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 Ноябрь 2017 00:03
Да нет, я про интенсивность поджига
#1138 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 752
Weldermax, интенсивности ни у гороверса, ни у моего кемпаря нет. только это не мешает им нормально поджигать.
Сообщение отредактировал Anton VL: 06 Ноябрь 2017 00:05
#1139 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 Ноябрь 2017 00:05
#1140 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 752
Отправлено 06 Ноябрь 2017 00:07
Weldermax, это относится к пожеланию selco иметь более мягкий поджиг. уменьшение стартового тока это другое.
Сообщение отредактировал Anton VL: 06 Ноябрь 2017 00:08
Модератор темы
