Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
@Георгий 11, он окисляется, то есть - выгорает. Нагретый вольфрам горит на воздухе.    @Вад11 прав, надо правильные двигательные навыки вырабатывать.
я не пойму,ну помахал я им,ну посинел или почернел он и что?
Георгий , дорогой дружище в принципе не чего страшного , но он уже при дальнейшей сварке будет на половину менее стоек и хорошо если токи маленькие то шарик побольше будет чуток а вот на средних и больших все прелести "цветов" розочки - ромашки или того хуже расщепления.
Предлагаю простой эксперимент и сам к этому пришел (теперь пост газ на люминии да и на остальном не ниже 7сек а то и выше все от тока) берем электрод ставим заведомо малый пост газ и варим , электрод после посиней или того хуже почернел с белым налетом . Ну и следующий шаг перетачиваем его и берем новый такой же , варим посиневшим ну сантиметров 10 -20 шва , проделываем тоже самое с новым электродом и опосля изучаем обои на предмет шариков, розочек и расщеплений.
@Вад11, не имею такой дурной привычки, и напарника отучил B)
@Георгий 11, почерневший электрод = грязь в шве. При ремонтной сварке может и не заметно, однако чечки для вояк делают по взрослому, все алюмяшки попадают ко мне на стол после гальваники (травление/осветление) и вот на них даже посиневший ляктрод сразу видно.
Господа, не ссорьтесь. Аппараты разные нужны, аппараты всякие важны. По моему скромному мнению такой огромный выбор аппаратов всегда в плюс, т.к. каждый может подобрать тютелька в тютельку именно то, что нужно конкретному организму. И организм доволен и продаван улыбается.
Проблема с Форсажем в том, что заводу изготовителю мы до лампы. Это главная проблема этой замечательной машинки. А остальное вполне поправимо. С уважением.
@selco,я в курсе про стойкость,но особого значения не придаю.Бывает переключаю постгаз,на нержу меньше расход ставлю,бывает забудешь потом переключить обратно,только потом вспоминаешь,когда эл-д черный увидишь,ну добавишь постгаз да и все.Ну помашу я горелкой и чего страшного то случиться?Я на 200А примерно 8 сек.ставлю постгаз,на 300А наверное и 10 сек.не хватит для эл-да 3,2 мм.,чего делать то тогда?Понятно,что 4 мм.можно поставить,еще как то похимичить.Только к чему все эти разговоры,не пойму,опять про поджиг что ли или чего другое?Я полностью согласен,что эл-д должен быть светлым после остывания,только не всегда это получается и не влияет особо ни на что,по крайней мере мне не мешает.
@Vanguard,может и так,не замечал просто.Можете фото сделать этих моментов,так сказать для саморазвития,просто интересно в чем отличие.
Георгий, это уже не про поджиг а скорее про ваши и мои деньги .
У нас одна "палочка" вольфрама не зависимо от цвета и диаметра в среднем где то стоит 250-300р а это полбаллона аргона . Ну и остальное я выше написал.
P.S. Что все привязались к поджигу Форсаж , и по мне он в норме но может быть улучшен и гораздо.
Если бы он был бы так плох не стал бы я трубочки на радиаторе им варить а притащил бы Селко , иначе если бы не был уверен в Форсаж то не я бы получил деньги за трубочки радиатора , а мне бы пришлось платить полностью за испорченный радиатор а его испортить пару раз плюнуть там толщина подстать пивной банке и на фото видно что их просто проткнули отвертой или еще чем и 0,8мм толщины Ал так не проткнуть  .
@Георгий 11, проблемно там с фото, я это не у себя в мастерской варю. Да и смотреть особо не на что, просто когда металл заготовок подготовлен идеально, то видно всё, взял присадку которая два дня пролежала без пенала - сразу видно как в ванну из неё выплывают черные точки. То же самое с почерневшим ляктродом, в начале шва, пока не очистится, будут черные вкрапления на границе шва и основного металла. И еще просто жалко электрод, на сундуке постгаз максимум 10 секунд, жмякаю кнопкой пока не остынет. На форсажике я даже не знаю сколько максимум, 14 секунд хватает.
@Vanguard,на гроверсе 10 сек.,на старших моделях не в курсе.@selco,вы же сами вчера про осциллятор разговор завели,да и не всем пользователям он нравится.Интересно конечно самому попробовать для сравнения,но негде,поэтому и выясняем тут).Просто два аппарата в одной ценовой категории,завод как то шустро начал дорабатывать,обидно,что остановились. Изменено пользователем Георгий 11
 Пост газ от 00сек до 30сек.
Да завел и он и сейчас в норме но если бы разогрев на минус перевели то проблемы бы в основном отпали.
Я вчера видео с Гелием поджиг выкладывал та вот обратите внимание и еще раз пересмотри , Селко когда поджиг и у него по диаметру ляктрода был выставлен в 00 то он поджигал даже в Гелии без проблем , а вот когда сделал поджиг 2,4мм то он отказался в гелии поджигать и виной всему такая же банальная порча ляктрода плюсом так как мощь поджига и амперы прогрева возросли но они только испортили картину и вчера писал что выше 1,2мм поджиг на Селко не ставлю и он отлично поджигает .
На Форсаж надо чуток совсем поправить и не бездумно а то им трубочки тонюсенькие варить будет не в кайф.
на гроверсе 10 сек
Это мало для АС тока.
Не крутил столько, даже на титане, правда титан тоненький сваривал, он быстро остывал. Но запас карман не тянет, хуже когда не хватает.
Блин хорошо тут с Вами, но три по полуночи доходит... я баиньки. Меня трубки из нержавки утром ждут.
В аппарате обнаружил неприятную особенность. Если контакт массы плохой (искранула), то иногда происходит не хилый наброс сварочного тока. К примеру поставил 80А, масса искранула, дуга пробилась где пришлось, и получаем  160А. Такого я не на одном аппарате не встречал.  Это не всегда, но пару раз было.
Такого никогда не было. Масса искрила неоднократно. И на постоянке и на переменке.
Может это мозги у него так работают. На плохом контакте нету на дуге нужного напряжения, и он делает наброс, до заданных параметров, а когда масса прикипает, получаем то, что получаем. Может это бред, но я не знаю :huh:
У тебя подключение с землей?  С"землей" такого нет.
Подключение с землей, только корпус не заземлен.
Изменено пользователем Weldermax
Продолжаю играться с аппаратом, в режиме DC на импульсе 175А 0.7с пауза 5А 0.30с. прикольно сваривать нержавку 1мм, без поддува с обратной стороны, и получается гладкий провар без "ежей" Но смущает один момент, когда начинаещь сварку в таком режиме, аппарат прежде чем начать пульс, подымает ток до заданных 175А, и в начале получается  излишнее проплавление, хотя и стоит ток начала 15А. Вобщем аппаратик пока радует. На чистом электроде дугу зажигает в AC режиме с растояния около 1.5 см.
где то Вы ошиблись. В таком режиме  не то, что единичку, и двойку не поваришь, это средний ток ампер 130.
Да нет, не ошибся, На 130А приходилось длительность импульса ставить 0,10с. А на 175 - 0.05-0.07с. Но при Более длительном импульсе, уже местами начинает обратная сторона "ершиться ".
Ты сначала внимательно почитай, что САМ написал. 0.7СЕК 175А в 1мм нерже дыра будет на 2см! Потом ты пишешь 0.1 сек. Где правда? В 0.1сек.  Паузу увеличь, 0.3сек очень мало, не успевает остыть. Попробуй 1.0 для начала.
По AC току, на синусе зажигает на порядок лучше, пользуйся этим. Будут вопросы - пиши, чем могу - помогу! :friends:
Спасибо за совет. Но пока к аппарату претензий нету. :pardon:
Вот и я о том же, чего его многие хают? Даже в натуре не видели, а хают... :fool:
По мне так отличный аппарат! :good:
