Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
на отопление открытый бачёк?  Чтобы ведром систему заполнять?
Да я не знаю для каких он целей , как сказали так и сделал , сосок в середине днища и размеры кои соблюдены . Что касается отопления , сейчас уж наверно и нет открытых (без давления)  систем, но пацаном когда был то в родном доме отец в систему так и есть ведром подливал воду таская на чердак , после сделали водопровод и подпитку в низу приварили а на бачек трубку- уровень  и перелив на улицу сливал.
Я так понимаю поддув был индивидуально под ящик изготовлен?
В принципе да , но в больший "ящик" войдет и можно пользоваться передвигая . А вот в малый не получиться и если только укорачивать, это не долго,
но лучше не трогать и под что другое изготовить еще обрезков проф. трубы достаточно и со временем можно будет выбирать- подбирать подходящие так сказать  банк будет.
@selco, а как фаску с отверстиями делали? Или у профиля так и шёл скос Изменено пользователем psi
Да нет на профиле фаски нет, но в помощь вот такой "рашпиль"  пять раз вдоль провел (строгаешь как доску) и фаска готова грызет на ура и чистоту поверхности хорошую дает а если его чуток маслом сдобрить то люминь блестит как после первоклассной фрезы. Вообще я точно и не знаю для чего этот рашпиль на заводе слесаря-лекальщики как и я люминь дорабатывали , но видел и авто-маляра шпаклевку выравнивали им же.
Можно еще электрорубанком но маленьким и с минимальной подачей но это для тех у кого руки "крепки" и самое главное уверенность в себе.
Отверстия не проблема на глазок и даже не кернил но сверло хорошее и шурупик .
И снова Форсаж , на сей раз нерж 20Х13Н4г9М - 1мм  довольно жесткая и пружинистая и переживал что не пойдет под сварку http://websvarka.ru/talk/topic/3174-rastcenki-na-svarochnye-raboty-tigmig-pajka/?p=223256 .
Но нет все нормально сваривается и для бытового бачка без давления послужит. Сделал поддув и бока варил в линейном режиме 47А, а дно в импульсе.
Немного про поддув , делал минут 30 на спех по хорошему отверстий почаще надо и в трубу нерж. мочалку запихнуть и будет еще лучше.
При сварке один раз короткий поддув не доглядел и отверстиями не в угол а вниз прикрепил и на фото видно один шов внутри с окалиной но ежики не появились и на длинной трубе стрелочки поставил чтобы не путать. Расход газа на поддув 5 литр. Ну и остальное на фото.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150560.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150559.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150444.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150465.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150476.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150472.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150506.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150505.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150508.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150511.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150516.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150520.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150535.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150531.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150547.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150562.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150551.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150567.JPG
Прошелся бы быстренько полуавтоматом КМЦ  :mellow: Не пробовал поддув сделать следующим образом-сборка на прихватках ,а крышку с трубкой на струбцинах...расход аргона будет чуть выше,но, в целом,будет удобнее и быстрее работать ..А два куска надо сварить в стык и посмотреть,как поведет себя шов  на изгибе,на рост зерна в околошовной зоне
Результат будет скорее всего непредсказуемый, т.е. с поодувом все понятно, поставив расход аргона со свистом а вот как быть с поводками на тонком листе??? тут то АЛ профиль свою задачу и выполнит - лишнее тепло отведет, поддув организует и метал удержит. @selco, Валера, щедрость у тебя великая! Лично я  пожалел АЛ профиль дырявить, когда варил подобный бак..., хотя ты  мне его советовал водой заполнить.
Как быть? Трубка вваривается и заполняется весь объем коробка,а он небольшой и свиста аргона не будет ..если,конечно,необходим поддув для сварки расширительного бачка
@selco, Валера, извини за нескромный вопрос, но этот бачок  того стоил? Ты с ним столько провозился, шикарно сделал. Заплатили сколько?
Обрезки есть? В смысле, на излом шов попробовать.
это так продавлено?
Это так Форсаж своим импульсом продавил и так задумано было и варилось все практически без присадки только в некоторых местах чуток добавлял.
сразу скажу я по другому не могу
Что не можешь, это понятно. Да и не нужно по другому. :pardon:  Вопрос был к тому, ценит это клиент или нет.
А мы с Форсажем плотно в РДС сейчас трудимся, строим цех для производства гранулированных дров, его мощь очень кстати пришласьhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160822_141204_0.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160822_141229_0.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160822_141300_0.jpg
Очень сиротливо он на фоне ферм смотрится....
Егор РДС каким пользуетесь DC током или АС . Если АС ток пробовали то на какой частоте и какие ваши ощущения то есть что лучше вам показалось  DC ток или АС на большой частоте.
Пользуюсь и DC и AC, 50 Гц, как-то привычнее,  ставил и 300 Гц,  шумно, и не привычно, но от дутья спасает, я с верху кричу подсобникам нажмите 1 и то постоянку то переменку использую, после ангара буду котел и отопление варить, и уже не торопясь попробую его на высоких частотах погонять.@Вад11,Там и ТДМ ну очень сиротливо бы смотрелся, все работяги удивляются что такая не большая коробочка может выжать 300 А
@Luza,а вы гоняли в режиме РДС импульсный режим на постоянном токе? Насколько это комфортно на вертикальном и потолочном швах?
