Моя Мастерская
Интересно знать откуда деталь, чтоб было понимание по нагрузкам, из-за чего произошло разрушение вала. Тем более по фото деталь имела закалку.
post-23668-0-46018400-1594617819_thumb.jpeg post-23668-0-76698500-1594617826_thumb.jpeg
ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск.
Подписывайтесь на наш Инстаграм
Потихоньку собирается КТП. Анатолий @Oswer, тянет эту неподьемную ношу в одного, рук практически ни на что не хватает, приходится разрываться. Но у него получается очень шикарное изделие.
Установка опоры с РЛНД
  • Upvote 9
Всё у вас по серьёзному, круто!
Порошковая покраска дисков
post-23668-0-61486900-1594708105_thumb.jpegpost-23668-0-18841600-1594708111_thumb.jpeg
Изменено пользователем Alina
Пока не получается, встало на ручник (временно отвлекли). Но могу описать процесс.
Наш "театр" начинается с вешалки, на которую повесили автогазовай выключатель нагрузки и предохранители (общие). Получилась входная группа:
Ну это конечно не считая "скворечника" (вводного узла с проходными изоляторами и защитными разрядниками).
Со входной группы поворачиваем на группу высоковольтного учета:
Трансформаторы напряжения, тока, и их низковольтные провода.
Ну и вся группа целиком, с пары ракурсов:
Горизонт завален (к счастью это только на фотографиях).
Так же я пролоббировал вынос шинопровода в трансформаторную камеру, это многократно упростило мне расшивку:
Его сверху видно. Главная проблема была в том, чтобы уйти с учета на размыкатели трансформаторов, а те стоят по бокам подстанции... Ну это мелочи, удалось выпутаться по простому.
К опорам шинопровода, честно говоря, был применен перк "кривые руки" второго уровня, это вызвало наложение геометрии Лобачевского на нашу реальность. Выправлять не стал, даже и не спрашивайте почему. На функционал не повлияло, а перед собой мне стыдно не бывает, тут уж извините.
Пара общих видов:
Здесь видны коммутационные группы трансформаторов, и проходные изоляторы в трансформаторную камеру. Левая группа в процессе сборки.
Подвод к трансформатору, проводом, но с зазорами превышающими требования к шинам, по этому можно. Да и ток маленький, всего сорок ампер.
Решетки отгораживающей подводящую шину пока нет.
Немного "цветовой дифференциации штанов":
И это куда как не конец, это только середина. Еще нужно доделать холодную сторону, группу коммутации резерва (генератор), и компенсацию реактивной мощности.
Да кто же мне по серьезному разрешит? Там в пределах километра идут две линии, на 35 и 110 кВ, но нам это не доступно, у нас только "шестерка" под боком...
Продолжение о подстанции.
P.S. Блин, на перегоки пишем?
P.P.S. Еще одну забыл:
На ней уже и скотч снят, и начали стойки шкафов появляться.
Изменено пользователем Oswer
С такими темпами развития доберётесь и до 110кВ)
Смотрю на последнее фото и вспоминаю как я щитовую зажёг такой же компановки (по молодости, в 20 лет). Дверки на мелких петлях были, заводил кабель и он приподнял открытую дверу, а та (специально не попадешь) нырь внутрь и легла на шины. Ох и стрельба была, загорелись трансформаторы тока и две шины под замену, ну и дверь конечно под замену, у меня спецовка в мелкую дырочку (помещение старое было, между щитовой и стеной напротив метра полтора, отпрыгнуть некуда было))
@Steelcar, Жестко, дверцу на шины, не позавидуешь, особенно в тесном пространстве. А если говорить о более высоких линиях, то у "шестерки" идущей по частному сектору, и при том сильно разветвленной, есть единственный недостаток - отключают часто (по причине аварий или разных работ). Линию на 35 кВ, а тем более на 110 кВ "рубят" сильно реже, как никак это магистраль. А отключать электроснабжение расточного станка нам финишном проходе, или плоскошлифовального с электромагнитным столом бывает черевато.
Всем привет.
Возня со станком получила продолжительную остановку так как начался строительный сезон что привело к абсолютному отсутствию свободного времени. Ну а после рабочего дня возиться уже неохота.
С 7 апреля ни разу не подошел к своему любимцу.
Сегодня решил устроить себе разгрузочный день типа выходного и немного повозился.
Занимался модернизацией оси "W".
Ось "W" в заводской конфигурации висела вместе с осью "Y" на одном сервоприводе и делила данный сервопривод между собой с помощью двух электромагнитных муфт. Данный конструктив не позволял одновременного использования оси "W" и "Y", что не критично, но иногда необходимо. Так же Данная конструкция напрягала меня своей инерционностью и громыханием. Инерционность была вызвана временем требуемым на включение и отключение муфт, а громыхание было вызвано длинным шлицевым валом длинной 3м и весом в 40кг. Было решено модернизировать данный констракшн с использованием современных комплектующих.
Привод Оси "W" до модернизации:
Красным цветом выделены килограммы металлолома который подлежит обрезанию.
Из станка была выкинута куча лишних деталей (вал уже обрезан и убран на склад).
Кусок шлицевого вала был обрезан и проточен под посадку для муфты привода.
На сервомотор была насажена ответная часть приводной муфты.
Была изготовлена нижняя опора вала которая одновременно будет закрывать отверстие в суппорте. Просверлены крепежные отверстия и нарезаны монтажные резьбы.
Произведена примерка готового вала и его окончательная установка вместе с подшипниковым узлом.
После примерки приступил к изготовлению монтажной проставки для редуктора сервомотора.
После 12 часового стояния у токарного станка и метания по мастерской, сервомотор был закреплен, модернизация механической части оси "W" полностью завершена.
Осталось выкинуть электромагнитную муфту Оси "Y" и отодрать ненужный жгут проводов после чего оси можно будет расключать к приводам.
PS: Продолжение следует.
  • Upvote 9
А логика включения муфты и количество самостоятельных осей прописано просто в настройках софта и легко меняется?
Там ни софта ни логики родной не осталось, все заново. Был простой станок, становится ЧПУ (под управлением LinuxCNC), по этому логику можно любую прикрутить.
Вся логика пишется тут -
post-2215-0-13756400-1595246006_thumb.jpgpost-2215-0-94671200-1595246008_thumb.jpgpost-2215-0-57125900-1595246013_thumb.jpg
И управляет вот этим -
Сопла для элеваторных тепловых узлов
post-23668-0-56384100-1595294940_thumb.jpeg post-23668-0-02429300-1595294944_thumb.jpeg
Изготовление клише для тиснения
post-23668-0-14398600-1595466127_thumb.jpeg post-23668-0-35402200-1595466137_thumb.jpeg
Порошковая покраска рамы велосипеда
post-23668-0-20930900-1595567781_thumb.jpeg post-23668-0-76813800-1595567802_thumb.jpeg
Изготовление муфты/ полиуретанового демпфера
post-23668-0-18337600-1596087767_thumb.jpeg post-23668-0-49303600-1596087829_thumb.jpeg
Порошковая покраска дисков квадроцикла
post-23668-0-28206400-1596174115_thumb.jpeg post-23668-0-65702000-1596174121_thumb.jpeg
