Моя Мастерская
Наш фрезеровщик увидел винтернетах центроискатель от растовских мастеров (chernega rose), теперь покоя нам не дает, говорит пока не купим растачивать не будет.
Покажите ему Ренишоу как на фото выше (С рубином на кончике), уверен он забудет то, что хотел раньше.
Я видел эту поделку, не впечатлило. Круглый китаец гораздо лучше и удобнее. Но ребятки молодцы. А вот шаберы у них зачётные, все прикупить руки не доходят.
@Sakhalin_Cat, А какого года агрегат?
1983. Но он не работал, больше стоял. Очень уж у него всё управление специфичное. Токарь который работает на 1к62 или 16к20 если его поставить на этот станок через пять минут пошлет начальника цеха подальше и откажется работать. :) Одна поперечка с делением 0,04мм чего стОит. Работать вроде не мешает, но при каждой размерной перестановке лимба конкретно подвисаешь подсчитывая на сколько надо сдвинуть лимб с ценой большой риски 0,4мм а мелкой 0,04мм... Хотя полный оборот нормален 10мм... Вот попробуй с ходу дать ответ(повернутиь лимб) сколько рисок в 33-х мм? А в 3,3мм?
Сейчас линейки поставили, проблема отпадет сама собой, а до этого подвисать приходилось конкретно.
Вторая неприятная особенность - крепление задней бабки гайками... Гаечный ключ в руки и вперед... Тоже неудобно, но не критично. Мы наверное туда гидроприжим потом поставим с гидроаккумулятором.
Третье - нет ускореной. С непривычки давишь кнопку которой нет. Но подачи на столько легкие и плавные, что в принципе нормально работается без ускоренной. (Ускоренная появится потом, при установке сервоприводов)
Четвертое - автоматическая подача с фартука включается только в одном направлении, направление переключается с КПП на передней бабке. (Изменится потом, при установке сервоприводов)
В общем при всех своих огромных плюсах, станок непривычный и на серийных изделиях неудобный. Потому и дожил до наших дней в девственном состоянии. На нем просто никто не хотел работать.
Я сейчас может глупый вопрос задам, а можно ли лимб изготовить с другой ценой деления? Будет мелко или так вообще не делается?
Можно, но уже не актуально. Поставили УЦИ, поэтому на лимбы смотреть уже нет надобности. А так - снимаешь лимб, чистишь резцом и на 4х осевом ЧПУ наносишь нужную тебе риску.
Потом похва́литесь картинками/видео?
Это ж какой длины линейка на эту станину нужна... А токари быстро к цифре привыкают?
Запалил станок за работой. ЧПУ это хорошо... Сидишь дома, смотришь в камеру, а он работает...
https://youtu.be/fiDiBcfFDN4
https://youtu.be/OOs8yt9v2t8
Мечта в одной из тем:
хочу и что бы сам варил и резал железки, а я на Мальдивах потягивал пивко!
Добрался до своего любимого Станочка сегодня, начал изготавливать оснастку, паралельки, подставки, кубики. Оснастка делаться отказалась... Точнее делалась но косорылая +- 0,5мм, так как все плоскости под разными углами. Значит сначала надо привести в порядок плоскости.Приводим... Чугуний оказался отбеленым, пластины ВК осыпались сразу. Меняем пластины на ВОК61 и дерем десяточками..
На очереди двое тисков которые тоже надо сделать параллельными со всех сторон...
https://youtu.be/cKoIQRvoYPc
Изготовление литьевой формы.
... льете сами ?. Я к тому есть у нас клиенты литейка(и) , одно из них дитальки  для автопрома ( бмв , мерс и т.д. ) льют и успешно . П.С. другие соседи так они просто из лома ( цвет.) полуфабрикат - прут\кругляк , но кажется ни так бойко у них дела ( наблюдаю остановки кратковременные ).
Изменено пользователем Фунтик
Это клиентское изделие. Рыболовецкий колхоз грузила льет себе на сети.
Наконец-то руки дошли до подключения MESA плат.
Начать решил с модернизации штатной системы управления (пульт+УЦИ), так как станок из работы выводить нельзя.
Зацепил ранее установленную линейку и расшил первые релюхи к контроллеру. Всё монтируется временно и после окончания тестового монтажа перемонтируется заново уже готовыми функциональными модулями. Поэтому все провода с запасом и валяются как попало. Платы тоже висят на временном месте.
  • Upvote 9
Пришел в мастерскую сегодня, а света нет. Пока ждал свет, собрал еще один релейный  блок и навел порядок в "Макетной сборке".
Ну и клон родного пульта управления для тестов начали собирать. Деревянный правда, но решение всё равно временное.
Изготовление формы под литье грузил
Заготовка
post-23668-0-20283300-1584573122_thumb.jpeg post-23668-0-48993100-1584573285_thumb.jpeg
Фрезерная обработка формы (черновая)
post-23668-0-57924100-1584573321_thumb.jpeg post-23668-0-19283600-1584573344_thumb.jpeg
Чистовая обработка формы
post-23668-0-04707700-1584573368_thumb.jpeg post-23668-0-78696400-1584573380_thumb.jpeg
post-23668-0-76926200-1584573392_thumb.jpeg post-23668-0-53488000-1584573402_thumb.jpeg
Готовое изделие
ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск.
Подписывайтесь на наш Инстаграм
