Экскаватор на металлолом
Добрый день. Предстоит разрезать экскаватор на металлолом.(32т.) post-2160-0-28300400-1296291684_thumb.jpg Хочется узнать сколько понадобится времени на это примерно? ( заказчик интересуется) И с чего лучше начать? Режу давно опыт есть но в таком объеме первый раз.Резать надо под габарит 1500 * 500 * 500 .
В принципе за день можно управиться. Проблемы могут возникнуть в том, если трактор промаслен (пламя, раздуваемое режущим кислородом будет мешать резать) и если не будет грузоподъемного механизма, чтобы удобно расположить части для резки. Стрела и ковш разъединяются. Кабина на болтах (тоже срезаешь болты и в сторону). Раму лучше расположить на возвышенности (можно к примеру выложить из полу-шпал, так чтобы катки были на весу), чтобы легко отсоединить катки и балансиры. С рамой будут проблемы если металл слоями, хотя видел как мужичок керосинорезом прорезал три слоя листовой стали за проход, несмотря на то, что между листами имеется небольшой слой ржавчины. Ну там у него какой-то резачок модернизированный был (диаметр отверстия кислорода режущего миллиметра два).
Сам трактора на хлам не резал, приходилось разрезать рамы тракторов по швам (сдувать сварочные швы), чтобы ремонтировать.
Когда на железке работал (лет 12 назад) иногда оставался после работы подколымить с резчиками, резали вагоны в металлолом так за 2 часа вагон превращался в хлам. Но там проще - железо чистое, толстое. С тракторами посложней они все промасленные и грязь с ржавчиной будут мешать резать.
Конечно, наверное, погорячился, что за день можно всё почикать! Сначала (если бы я резал) нужно всё разъединить на части и разложить для удобства. Ковш отдельно, стрелу отдельно. Отсоединить кабину, снять двигатель. Сдернуть гусеницы, снять катки и балансиры, мост, может ещё есть какие габаритные запчасти... И на это может уйти немало времени, а порезать (на кусочки) уже можно, всё быстро. Даже, вспоминая, как резал платформы на металлолом, так уже было срезано железо и сняты доски с пола, сняты воздухораспределители и воздухопровод, т.е. по сути резал одну раму, которая из двутавровых балок, ну и неудобная часть, где внутренняя часть автосцепки (типа байка, незнаю как называется), но всё это очень легко и быстро можно порезать на кусочки. Не так давно демонтировал "лифтовую" на работе. Ненавижу все эти резательные дела, но деваться некуда…. Так наверху все быстро порезал (до обеда), там всякие балки, шестеренки, валы, пол с рифленого железа и т.д. (толстый металл) и с бросал после всего, вниз, в шахту. А внизу грузовую кабину замаялся резать. Металл тонкий внутри ребра жесткости, и еще сгнившие швеллера под полом.
Экскаватор пока ждет, начали с ДТшки (ДТ75).Никто ничего не разбирал все приходилось резать на месте, не перевернуть. Все под снегом,пришлось чистить.Кабина резалась долго всего.все горит , проводка,резина,ну и кругом конечно масла смазка и другой гсм.Вчера за пол дня кабина, пол рамы, двигатель,катки.Седня дорежу.Спасибо за ответ)И еще резак очень тяжелый)post-2160-0-80929100-1296537896_thumb.jpg
Вот поэтому и не люблю дела резательные, к концу дня будешь как черт грязный от копоти, одежда на выброс, а новую выдавать не спешат и оплата не очень, за вагон помнится платили 500р. (наверное что-то значили тогда, если резал), ладно хоть резать было несложно, правда падал раз с лестницы, когда срезал боковины полувагона. А резачок вроде нормальный, там мундштук не под 90 градусов, легче в трудные места подлезть.
А разбирать и не надо. Так, сам срезаешь болты, шплинты и выбиваешь кувалдой. Балансиры не помню как снимал (давно уже было) может втулку надрезал. А вот, что грузоподъемного механизма нет это плохо, намного облегчило-бы задачу.
Договорился за 1,5 т.р. за тонну...не знаю кстати это нормально или больше надо просить? знаю что тонна у нас по 8 т.р. габарит тяж. Вот только закончил ДТшку и ГАЗона заодно порезал рама с кабиной и двигателем.Завтра металловоз придет посмотрим сколько выйдет.Интересно, а какой резак больше подходит для резки металлолома?
Да сейчас каких только резаков нет, выбор это не проблема. Профессионально металлоломом не занимался, а у металлоломщиков замечал популярностью пользуются керосинорезы, что-то типа такого
режет до 30см. Еще удобно когда мундштук имеет небольшой наклон, чтобы подлезть в труднодоступные места.
  • 2 месяца спустя...
такую технику лучше продать чем на металолом мы затопленые экскаваторы из затопленных карьеров доставали и то на запчасти и реставрацию уходили
Вы что! Он же новый! За долги что ли??? Или это просто пример фото???
Руки прочь от машины :clapping:
заказчик .... конечно! красоту на лом... :( а резать всем кроме пропана - прогрев дольше. бензорез с рычажком для подачи режущего кислорода. пробовал такой - тема люкс :( не забудеш закрыть резку ни разу
Просьба, общаться без мата на сайте!
Изменено пользователем AkaShira
мат
