Помогите выбрать подарок :)
Сообщений в теме: 75
#61 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 27 Август 2015 21:53
валера1963, долгий разговор, отчего они мне не нравятся, и не место этому разговору тут. Если емко, то они мне во всем не нравятся. Хотя признаю их как сверхдержаву, которая при желании поработит и Вас и меня и всех кого захочет. Точнее они уже это делают, с нашего с Вами безучастного молчания, либо желания халявы.
Сообщение отредактировал МассаТом: 27 Август 2015 21:54
#62 selco
  • Cообщений: 4 181
Отправлено 27 Август 2015 22:45
кто что может сказать о данном аппарате?
 Потрепан аппаратик жизнью ,даже на фотке видно .
Migatronic хорошая фирма и в свое время посматривал в их сторону, но отпугнула цена она выше была даже чем Selco аппараты. Да и горелки у них весьма не дешевы. По поводу выпуска Китаем аппаратов с логотипом Migatronic не слышал но может так оно и есть. Функционал у аппарата хорош если ещё вот с такой панелью взять , но денег эта панель потребует больше .  М.png
Видео
 http://www.migatronic.ru/
Сообщение отредактировал selco: 27 Август 2015 22:47
#63 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 27 Август 2015 22:55
selco,Если я не ошибаюсь, то на фото, я именно такую панель и показал.
Вот как он две разные по толщине детали сварить умудрился? :)
Сообщение отредактировал МассаТом: 27 Август 2015 23:03
#64 selco
  • Cообщений: 4 181
Отправлено 27 Август 2015 23:21
я не ошибаюсь, то на фото, я именно такую панель и показал.    Вот как он две разные по толщине детали сварить умудрился?
Да она и есть родная, я сразу и не признал на фото ее. Выходит по функциям аппарат очень даже крут, главное чтобы работал нормально уж больно на него смотреть какой грязный он. Хотя есть у друга аппаратик Б.У. от Merkle , так он вообще весь напрочь был забит абразивной пылью с металл. включениями от болгарки. Так вот был продут, отмыт, обслужен и верой и правдой служит  хозяину.
Про сварку двух разнотолщинных  деталей , да нет нечего сверх естественного , тем паче детали маленькие и не требуют много ампер.
#65 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 28 Август 2015 06:54
А так можно? Я никому свинью не подложу?
Можно, только в идеале баллон аргоном продуть надо еще. наполнить чуток и выпустить. Но и так не страшно.
А почему Вам китайци не нравятся, вот неплохой.
У него даже фишка под горелку пульная. :)
#66 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 28 Август 2015 11:51
Sakhalin_Cat,про "пульную" фишку пока не в теме, но обязательно восполню пробел. Вопрос. Гипотетический :) Имеем аппарат, европеец, тот что я на фото показывал. Как долго времени уйдет на адаптацию не родной горелки?
#67 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 570
Отправлено 28 Август 2015 13:29
МассаТом,На (родной) горелке есть кнопка ВКЛ. и регулятор силы тока, надо только разобраться с разъемом. Ну и газ подключить, ничего сложного нет.
http://www.svarkatra...elki_migatronic
#68 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 28 Август 2015 13:49
10минут
#69 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 28 Август 2015 14:47
Sakhalin_Cat,То есть по сути мне нужно найти водяную горелку с опцией регулировки тока и все?
#70 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 28 Август 2015 15:08
можно и без регулировки. А так - Да.
#71 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 05 Сентябрь 2015 22:56
В общем муки выбора.
      Имеем возможность купить бу Мигатроник 200ас\dc, без каких либо гарантий (при внесении всей суммы разрешат взять на три дня и потестить), но поскольку аппарат продает человек имеющий отношение к ремонту аппаратов, то он со своей стороны согласен на помощь в ремонте техники, но, гарантий никаких, и как я понял из общения в форуме, то ремонт может обойтись мне очень дорого, если к примеру аппарат собран на одной плате (как оно на самом деле, я не знаю, узнаю только в понедельник). Ценник просят 30. Голый. горелка на воде на него, в Ленинграде 12. Итого по самым скромным 42.
Гарантий никаких.
Жаба ровно такая.
Далее имеем аврору. В смысле аппарат аврора про 200асдс, из ролика в этой теме (там где сварщик-обзорщик, простите имени его не помню) Цена как я понял ему 40, с горелкой, но сухой.
2 года гарантии
Эта жаба похожая.
И есть патриотизЬм, будь он неладен :) Форсаж той же серии, 52р как я понял без горелки, на сайте грпз
Год гарантии.
Жаба..
ПС забыл сказать, у мигатроника 6 кв.ч потребление, у авроры 9,2, а у форсажа 9,5.
Муки блин. Кто аврору делает, я так и не понял.
Сообщение отредактировал МассаТом: 05 Сентябрь 2015 23:06
#72 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 06 Сентябрь 2015 05:31
выбирайте по цвету. :)
#73 psi
psi
  • Cообщений: 3 782
Отправлено 06 Сентябрь 2015 05:51
МассаТом, на мегатронике скорей указывают при 100пв, а на китайце и русском при максимальном токе. В вашем случае я бы лучше добавил и взял форсаж... у китайцев болезнь с малыми токами
#74 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 07 Сентябрь 2015 13:15
Sakhalin_Cat,psi,  экие советы..заковыристые такие..
Из фразы "по цвету" я понял что выбор равноценен, а из фразы "форсаж", понял не я, а моя жаба :) Ладно, подождем владельца аппарата, снимков потрохов, и совместно (точнее я, при помощи Вашей) постараюсь принять верное решение. Иначе говоря мне интересен Ваш вердикт на тему "потроха-ремонтнопригодность"
#75 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 12 Сентябрь 2015 16:58
Потрохов нет, аппарат пока подвис в непонятном состоянии, так что переходим к плану Б. Скажите пожалуйста, где-то в темах мелькал представитель ГРПЗ (форсаж), как найти эту тему, думается мне что там многие вопросы отпадут и решатся сами собй.
#76 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 12 Октябрь 2015 07:47
Инвертор Форсаж 300 А имеет аттестацию НАКС.
