Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Так, я тут снова облажался на ровном месте.  Олень, чо уж отрицать :sorry:
Коллеги, подскажите.  Размер концевых штуцеров гибкой подводки - он унитарный 10мм в диаметре?? Или есть разновидности, именно по диаметру?
 Проблема простейшая - решил поменять смеситель на кухне.  Сходил щас, купил смеситель+2 шланга.  Ничтоже сумняшеся, поленился проверить "соединяемость". В результате - относительно свободное вращение штуцера в гнёздах смесителя без зацепа резьбы(((
  (До этого момента такие смесители менял раз 5-6, всё было без подобных эксцессов, всё вкручивалось, как положено).
 Идти менять в магазин, купить другие шланги (если таковые бывают?) или утащить на работу и озадачить токарей?
Изменено пользователем Шурпет
Саша, если точнее 10х1мм.Скорее всего смеситель брак. Других размеров не встречал.
Неее, не брак. Встречал такое. Есть с дюймовой резьбой, обычно смеситель идет со своими шлангами, но надо смотреть переходы.
При эксплуатации Overman 180 столкнулся с некоторой непонятностью его поведения. Использую CO2, проволоку 0.8 мм, горелку держу практически под прямым углом около 1-1,5 сек. На фото  металл 2 мм, настройки "скорость подачи проволоки-ток" выставлены практически в максимум, под них по звуку (чтобы получался ровный высокочастотный звук) подобрано напряжение (на крутилке "напряжение"), но прихватки получаются высокие, да валик чаще всего получается высокий. Самое интересное - если начать смещать горелку, то металл ведет себя нужным образом под настройки - растекается невысоко и т.д. Если по-колхозному сформулировать, то какой-то холостой ход получается, а при движении печет должным образом. Сначала думал, может основной металл прохладный, но положив рядом валик, лист становится очень горячим и ситуация с точкой металла (прихваткой) никак не меняется. На ваших видео, да и по фото других владельцев Оверманов такого нет - прихватки видно что хорошо расплавленные и похожи на головки заклепок.Аппарат новый, наконечник даже заменил на новый из комплекта - ничего не поменялось. Ощущение, что тока (Ампер) не хватает наприхватку :(
Подскажите, в чем может быть проблема?
@installl, добавляйте напряжения и индуктивность до конца по часовой. Прихватки всегда ставлю на повышенном напряжении относительно "правильного" звука дуги при сварке, это разные режимы.
@G_Kar, я, как и описал выше, заметил такое поведение  именно на прихватках. В движении, даже на несколько миллиметров от прихватки, ситуация начинает меняться :(
Всё Вы правильно поняли.  Холодный становится очень горячим. Это на ощупь :yahoo: . Реально, температура плавления стали где то 1400 С . Ну нагрели Вы её до 200 С, это картину особо не изменит. @G_Kar, правильно сказал,  на прихватках напряжение увеличьте.
Добрый все вечер. Купил с рук полуавтомат без газа.
На фото видно сломанное сопло, собственно это всё что есть.
Знаю что варить без газа надо флюсовой проволокой. Продавец отдал ту что была. С его слов куплена много много лет назад (могла стухнуть?)
 Подходит она или нет?
Я попытался приварить. Проволока сразу краснеет и тупо ложится на деталь.
Фото
Почитал, пишут что надо какой то жиклер... Типа надо сначала горелку отремонтировать, а потом в бой.
Собственно вопрос. Хочу купить новую горелку для варки порошковой проволокой, но с заделом на будущее что бы потом перевести аппарат на газ.
 https://ru.aliexpress.com/item/QTB-100AF-NVA-100E-3-Mig-Welding-Torch-Push-Gun-With-Euro-Gun-Neck-3meters/32798571075.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.445c2f59wqAHkE&pvid=cadec372-ad32-4593-90fb-e29214177514&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.110449.000000000000000&scm-url=1007.13338.110449.000000000000000&scm_id=1007.13338.110449.000000000000000
Вот ссылка на горелку.  Кому лень переходить есть фото на китайском.
Подойдет ли такая. Да и вообще что скажите?
p.s. Тут впервые. Если что не так - извините.
Вы , такой сломанной горелкой пытались ?
Надо ее отремонтить и должен быть токосъемный наконечник  по другому не как .
Да и озвучте модель вашего аппарата а лучше фото.
@kepelson, а с чего Вы взяли, что он без газа? Это что за чудо такое?  Звать его как? Хоть фотку выложите. Не Тельвин древний часом?  На горелке место под наконечник изнасиловано. Если получится его подрихтовать и резьбу восстановить, и эта поживёт.   Не нужна Вам порошковая проволока. Под неё, для начала, ролики специальные нужны. И полярность поменять. Вряд ли этот ПА и то и другое позволит.
Дрельку хорошую насилуете. Была у меня когда то такая.  Что, обрезков нет?
да, варил тем что есть. Могу ли я купить горелку для газа, а пользоваться без газа? Или тут и горелка особая?
сварочник hobby mig 100
на нем написано no gas шланга нет. плюс на массе
Можете купить и вот вижу у вас Хелви и вот вам человек который вам подскажет именно по Хелви да и горелку подберете .
Пишите ему в Л.С.  http://websvarka.ru/talk/user/4159-copich/
@kepelson, он и правда без газа.   Это даже не древний Тельвин, это хуже.  Даже не знаю, что сказать  :pardon: Ставить горелку с клапаном от Тельвина. Варить в углекислоте. Только не стоит он возни. Это даже не труп, это мертворожденный.
а что с ним не так? ток идет и идет, проволока подаётся - что ещё надо?
Начать с горелки надо. Потом смотреть что с током, хватит ли ему мощности на разогрев хотя бы 0.8 проволоки?!
А в целом его до такого состояния и довели, что самозащитной проволокой пользоваться ... еще то удовольствие и результат не ахти. Проволока капризная по хранению. Брызг много. В автомобиле электронику можно пожечь за счет этого.
Переделка под газ, финансово не обоснованное занятие.
Я в шоке, удивлен, что такое существует! Видимо для Африканского рынка. А продавцы берут видимо: дешево значит купят :) Мы такое не поставляем, конечно же. Запчасти привезти можно любые, но стоимость  :crazy:
а что с ним не так?
проверить диодный мост в первую очередь и трансформатор. Если все живое, то на горелку приделать наконечник под проволоку и попробовать. Проволока конечно уже эта только на подвязку в огород. Для использования скорее всего не годится.
По сути самозащитная проволока должна быть с порошком внутри.
Изменено пользователем copich
а что с ним не так?
Самозащитка дорогая; если ставить горелку с клапаном, придется колхозить внутри аппарата подвод газа; пакетник негибок в настройке; проволока по умолчанию всегда под напряжением - горелку при включенном аппарате просто так уже не кинешь; трансформаторная основа в полнй мере позволит насладиться просадками сети. Это сварочный выпрямитель переходного характера, аппарат для ручной сварки особо длинными рутиловыми электродами, недополуавтомат для доверчивых автолюбителей.
Можете вместо телвин-горелки присобачить держак, будет сварочник для 2..2.5мм рутила(окашек, эмэрок). В цветмет сдать. Обернуть красиво и продать.
@kepelson,  https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/blue_weld/blue_weld_svarochnaya_provoloka_d08_mm__30_kg_s_flyusom_802181/?gclid=Cj0KCQiAxNnfBRDwARIsAJlH29Drq43fdFezWY63rPHYHR1cZ9Zj47vQjj-g950OosbIG63cALgkt54aApIxEALw_wcB за 4 катушки этой проволоки можно купить вполне приличный инверторный ПА.  Которым можно варить а не мучится.  Так это новый,  бывают варианты  б/у , так и за три.
Было где то на форуме обсуждение  сварки подобной проволокой. Ничего хорошего из этого не вышло.
@midtower уже всё объяснил, мне добавить не чего.
С этим у Вас два варианта получится. Либо Вы его об стенку и купите нормальный либо желание варить пропадёт напрочь. :pardon:
"Никогда такого не было и вот опять!" :) Дядьки, пико 162й сняли с производства, вместо него появился пико 160, на 162м байонет был 10-25, а может такое быть, что на 160м пико (замене) байонеты теперь 35-50?
Сам нашел :) 12 позиция в запчастях (списке) 094-021511-00000 Вставное гнездо EB/35-50QMM
Изменено пользователем МассаТом
  • welderman откреплено и закреплено это тема
