Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Если сплошняком варить - нужен кондуктор, иначе винтом загнет.
С чего бы?
@tractor78
1. Более широкий швеллер будет жестче. Нужно ли это? За ответом в солид, инвентор и т.д.
2. Фаски, притупление и зазор в соответствии с толщиной.
3. Выставить, прихватить, с одной стороны пару сухарей, вторую пройти корень обратноступенчатым. Потом корень с другой, тем же методом в том же направлении. Почистить и заполнение по той же схеме.
Вопрос возник, может и было уже. На сколько длинным можно делать шов без отрыва?
При сварке герметичных вещей, как продолжать шов?
По первому вопросу: от толщины металла и формы изделия зависит, допустимые поводки и пр.
По второму вопросу: очень рекомендую лишнее мясо убирать, потом хорошенько задерживать в замке и дальше сваривать как обычно.
@SergDemin, на фото минимум и по "току" и по напряжению. Больше можно, меньше нет. Ручной режим он вообще отдельно.
@selco, у вас на 0.8 можно 30 поставить. На этом же на 0.8 минимум уже 50 УА (условных ампер).
В общем, как мне видится тут зашиты некие средние связки без крайностей и изысков. Для крайностей ручной режим.
Вот интересный аппарат, http://startweld.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty/svarochnyy-poluavtomat-wega-200-minimig-start-pro-series/, с кучей пресетов для углекислоты и проволоки 0.8 . Размеры нравятся. :)
А почему он почти на семь косых дешевле этого - http://startweld.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty/svarochnyy-poluavtomat-wega-200-mig-start-pro-series/ , хотя вроде функциональней. Моща одинаковая. Из-за ПВ?
Сварка прямоугольного бака из стали толщиной 3 мм 120*50*50см
В конце концов вы же не "трактор" и ходить во время сварки не будете. Так что длинна шва определяется длинной рук сварщика.
Может в ручном режиме настройки совпадут с заявленными в паспорте?
@useruser, а макс настройки совпадают с паспортными?
Спасибо за ответ.
Достаточно будет фаски 5мм для проварки?
Швеллеры перед сваркой зафиксируем на сварочном столе
Тоже из швеллеров сварено?
С чего бы?
@tractor78,
Изменено пользователем tractor78
Длинна шва равна вашей способности сохранять контроль за сварочной ванной,перемещая горелку без рывков.Была передача Дискавери,где речь шла о полуавтоматической сварке алюминиевых кузовов автомашин.Абсолютным требованием являлась способность сварщика выполнить непрерывный шов длинною 4,5 метра.Выдерживали немногие.
чем лучше замертвите заготовку тем меньше поводок будет,торопиться не надо и схема наложения "обратно шахматная".сплошным швом можно не проваривать достаточно с шагом 200через300.можно сварить с обратным прогибом если нужно но все зависит о тех условий конструкции.
На сколько длинным можно делать шов без отрыва? При сварке герметичных вещей, как продолжать шов?
Лично у меня до 40 -50 см. Локоть на правую коленку опирал, сидя. Настолько хода руки и хватало.  Если варить не опирая руку, может можно и больше. Но я не выдерживал - наработки нет.  Хотя , кое что и на весу варил, всё равно не больше полуметра.  Чтобы продолжать, его надо закончить правильно.  Увеличить скорость ведения горелки, чтобы окончание получилось пологим, длиной  миллиметров 10 -15. Потом начинаете отступив назад. Если всё правильно делать, наплыва почти не бывает. У меня так не всегда получалось, навыка маловато.
Тоже интересно? ;) Функционал тот же, силовуху с радиаторами погрызли похоже.
@Сусанин, http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=336723
http://websvarka.ru/talk/topic/8703-zapiski-nachinaiuschego-svarschika/?p=321081
Там примерно показан процесс и результат. Внешний угол практически не уводит. Соединяются детальки так:
Изменено пользователем Учусь
@Виталий С 31, в ручном (SPL) можно независимо регулировать подачу (2,5-18) и напряжение (10-26).
В синергии на проволоке 0,6 регулировки зависимы друг от друга, вот видос:
200 в максимуме доступно на проволоке 0.9 и 1.0.
Максимум мне не важен. Хотел понять, почему минимум не приделали для демонстрации.
@useruser, ДА чего вы паритесь. Ручные настройки наше всё. Синергия это про всякие импульсные режимы, колдарки и прочее, в 90% работы это линейный режим, который ручками настроен.
у некоторых очень длинные руки получаются  :) и вот в сообщении видео посмотрите .
http://websvarka.ru/talk/topic/10540-sobiraem-korpus-iz-amg-chto-posovetuete/?p=310089
Где то на просторах Ютуб и не нашел сварщика за ноги тянут а он шпарит.
@selco, так то я тоже иной раз делаю шаги вдоль выполняемого шва. Но случается это редко, так как варим мы как правило из профиля.
Вопрос по горелке, если тут можно про это.
В комплекте такая:
Для чего у нее на кнопке такой рычаг приделан? Если его указательным нажимать, то зачем кнопка тогда? Или какой спецхват, в чем фишка?
И еще. Сопло не накручивается, а просто надевается на пружину. Из-за этого имеет люфт:
Не будет воздух подсасываться? Как должно быть, без болтанки?
 Просто вариантов больше, да и всё. Бывают такие, что на кнопку просто давить не удобно.
чувствую лепесток этот только мешать будет, нажимать кнопку будет обо все что только можно
@useruser, Была у меня похожая горелка. Лепесток по неаккуратности сломан был, о чём я ни капли не жалею. Иной раз просто положишьь горелку, и кнопка нажмётся. С этим оторостком опасность будет больше в разы. Люфт сопла- существенного подсоса воздуха не производит.
@Psihogen@supoplex, С лепестком легче нажать и удерживать нажатой в неудобных положениях. Меньше риск отпустить кнопку во время сварки. Это те случаи, когда каждый раз после прихватки включать 4т задолбаешься.
  Есть возможность убрать руки немного дальше от дуги -- это часто немаловажно.
Вобщем я этот лепесток активно использую, но вот тов. @useruser вряд ли столкнётся со всеми этими ситуёвинами, поэтому скорее всего случайно отломает, и жалеть не будет.
@useruser, ну и терпение у Вас. :pleasantry: Железное!  Всё рассматриваете, расспрашиваете. Аппарат под руками, я бы уже пол катушки проволоки спалил.
  • welderman откреплено и закреплено это тема
