Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
@mehanik1102,На завтра так и планировал. Уверенности надо было перед началом, поэтому и задал вопрос. А то может быть вообще не стоило браться бы, а время  убил зря.
ее рвет по сварке.
 Значит применяемый сварочный материал не выдерживает нагрузок. Следовательно наплавленный металл надо заменить на более прочный. Попробуйте Aristorod 69 для п/а или электроды типа ОК 74.70.
@бронепоезд,
у американцев
ANSI/AWS D1.6/D1.6M:2007 - "Структурные правила по сварке. Нержавеющая сталь"
ANSI ASME B 16.5 - "Фланцевые трубы и фланцевые фитинги"
у европейцев-не знаю.
Здравия желаю, товарищи сварщики и прочие специалисты!
Несколько вопросов о сабельных пилах -
1. При нечастой работе имеет ли смысл приобретать инструмент от продвинутого производителя, или можно ограничиться дешёвой китайской продукцией?
2. Полотна для сабельных пил имеют унифицированное место крепления, или у каждого производителя оно специфическое?
3. Какие полотна лучше использовать при резке металла при ремонте кузовов автомобилей и профильной трубы?
4. Отличаются ли полотна пил для сабельной пилы и электролобзика?
Приветствую. Коллеги выручайте.
Принесли гидроплиту от какого то немца. Трещина там специфическая. Но больше всего меня смутил сплав - AlSi12Cu1(Fe)
Железка очень дорогая, портить и экспериментировать не хочется.
Какая присадка нужна для этого сплава?
post-18807-0-89528800-1520872091_thumb.jpgpost-18807-0-58573300-1520872113_thumb.jpgpost-18807-0-27913400-1520872129_thumb.jpgpost-18807-0-65668800-1520872142_thumb.jpg
Не имеет смысла, задавался таким же вопросом - купил интерскол.
Да.
Но что значит Fe  в скобках?
сюрпрайз значит,где то на форуме обсуждалось уже,сплав относится к плохо свариваемым,предварительный подогрев желателен,медленное остывание,чем то похоже на сварку чугуна,трещать может даже с подогревом post-13019-0-48214400-1520876717_thumb.jpg post-13019-0-86131700-1520877184_thumb.jpgэтот трещал,хотя там всего то несколько раковин  было, а этотpost-13019-0-21209000-1520876965_thumb.jpg нет,хотя там и кремния поменьше
ХМ... В Советской практике литья силуминов, присутствие  железа в сплаве считалось нежелательным, потому как оное сильно ухудшало технологические и иные свойства. А тут явно вторичный сплав не очищенный от железа. Допустили...
AlSi9CuSi3(Fe) и 12й очень близок к нашему  АК8М3 , АК9 который тоже имеет Fe в своем составе . Да свариваются плохо , но можно.
Вот я как то АК4 (крышка передняя от двигателя ЯМЗ ) варил и этот не победить , трещит сильнее любого чугуна.
Fe добавляют специально для литья под давлением
http://aluminium-guide.ru/alyuminievye-bloki-cilindrov-splavy/#i-7
Таки сильно сомневаюсь в том, в статье по Вашей ссылке железо упоминается как вредная примесь. Полагаю, что железо в сплав попадает при растворении  железосожержащей оснастки жидким алюминием. Очистить дорого и тяжело, потому и допустили железо в составе, что выхода иного не нашли. Так мне кажется!
Народ, а есть кто в частных преобразователях разбираеться. Достался б/у, помагите с настройками. Инструкция найти не могу. Частотник *триол*11квт. Может кто сталкивался с таким. Или подскажите где искать.
Но вот же я даже фото сделал по ссылке . Да согласен что Fe вредит Ал , но из двух зол выбрали меньшее иначе оснастку от налипшего Ал пришлось чистить а то и менять после каждых 10 отливок и по сему если в скобках (Fe) то почти 100% вероятности что деталь отлита под давлением.
Вот кстати выше посмотрите таблицу и АК4 так же имеет Fe и относительно много.
В поисковой строке наберите- Частотный преобразователь триол 11 квт. Руководство по эксплуатации...-это начало поиска.
Искал, нашёл только инструкцию по установке. Руководство по настройке нет.
Если ранее не сталкивались с частотниками, понять их сразу сложновато. Принципы схожие у всех. Скачайте шнайдеровскую инструкцию по частотникам альтивар. Общее представление по настройкам получите. Существует также тех поддержка от производителя.Попробуйте найти контакт тех поддержки.
@selco, не было таких проблем с отечественным литьем, а вот с евпропейскими поддонами победа 100%. д16 если нагреть два три раза примерно до 150, вариться.но при переломе около шовная зона как пирог расслаивается (но это секрет из личного опыта :crazy: )
Не верю! Потому как износ оснастки и оборудования при литье алюминия под давлением настолько высок, что делает этот процесс невозможным при массовом производстве. Да и при единичном его избегают. Существует масса иных способов получать точные отливки из алюминиевых сплавов. При этом оснастку защищают от контакта со сплавом покраской, возобновляя защитный слой перед каждой заливкой.
Как правильно подобрать присадку для хн65мву? Может есть руководство по подбору материала? Спасибо! Изменено пользователем бронепоезд
  • welderman откреплено и закреплено это тема
