Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
CUT MAG MIG MMA TIG авто аргон алюминий вопрос маска
Сообщений в теме: 435
#421 Ваня Ветров
Ваня Ветров
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 Январь 2018 16:01
Здравствуйте !
Подскажите , какими электродами варить буровую трубу. Друг мой гугл говорит : марка стали  40ХН2МА и 38ХНЗМФА
Задача передо мной проста как апельсин, сварить регистр отопления . Заказчик извращенец ))) привёз две штанги по метров 7 , где то кто то ему подарил со словами  : век прослужит верой и правдой.
Да я и не спорю, толщина стенки мм 5 не меньше. не новые, но солидные такие, по весу особенно )))
 С одной стороны калачик из двух отводов 76 на 90 простая сталь,  с другой просто две глушки, то же простая чернушка, вот и всё.
И вот я репу зачесал. Простую сталь к буровой прифигарить окашками пойдёт ? ( есаб ОК 46.00 ) или же уоньки надо ?
С уважением я :)
P.S.
труба вот такая
#422 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 496
Отправлено 19 Январь 2018 16:34
Есть вот такие ролики. Необходимо разработать. Кто чем отмачивает? В наличии любые виды топлива, керосин, ортофосфорная кислота, уксусная кислота, тормозуха.
Прикрепленный файл  IMG_20180119_162608.jpg   66,57К   1 скачиваний
#423 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 911
Отправлено 19 Январь 2018 17:03
А там разве не подшипники? Замени и все.
#424 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 496
Отправлено 19 Январь 2018 17:27
Вад11, нет, там не подшипники. Эти ролики подобны по конструкции подшипникам, но верхняя обойма имеет толщину 5 мм. Заменить на подобное не вариант.
#425 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Январь 2018 17:55
Больше не берите их.Не нужно оно вам и вашему сварочному)))Оно и МР и подобные...Вот их...А уони для замороченных конструкций...Из своего опыта- справлялся с ними легко только сварочный генератор постоянного тока..Др источники ,тоже постоянного тока, вели себя на 3 тройбан с минусом...и инверторы тоже...Так что берити обычные ОНО-21...Самое то.
Сообщение отредактировал olegstark: 19 Январь 2018 17:58
#426 Ваня Ветров
Ваня Ветров
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 Январь 2018 18:37
Из 40х и 38х - регистр? Электродом? Чета сомневаюсь я... :crazy:
Стали - трудносвариваемые...
вот завтра и проверю :)
#427 psi
psi
  • Cообщений: 3 556
Отправлено 19 Январь 2018 18:45
Ваня Ветров, смотри, если замки приварены - значит вариться.
#428 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 911
Отправлено 19 Январь 2018 18:47
 Токарки на час и подшипники поставить. Т.е. изготовить новые проще.
#429 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 122
Отправлено 19 Январь 2018 19:01
Ваня Ветров, варятся они прекрасно. Я из них наварил на одном предприятии просто кучу разных трубопроводов. Особенно смешно выглядит подвод воды к смесителю на раковине из такой трубы.
Единственная особенность -- после резки болгаркой бывает край намагничивается, и приварить к нему что либо уже не реально -- дуга просто отворачивается от стыка.
Проблема решается простым прогревом почти до красна.
-то -либо -нибудь пишется через дефис
#430 Alex_lok
Alex_lok
  • Cообщений: 128
Отправлено 19 Январь 2018 19:21
Здравствуйте !
С уважением я :)
P.S.
труба вот такая
Варится легко и непринужденно. ОК 46.00 хватит за глаза.
Я спокойно варю такие СО-шкой обычной проволокой.
#431 Ваня Ветров
Ваня Ветров
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 Январь 2018 20:30
Благодарю Вас , за отклик !
А то я весь потерянный такой. Не оч то охота попадать , там хоть и складское , с низу ни кого не топанёт )) но мат. ценности есть солидные, а с котельной давит 8 - 10, градусов 80 - 90
Всего самого доброго от меня !
С уважением я :)
#432 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 911
Отправлено 19 Январь 2018 23:20
после резки болгаркой бывает край намагничивается, и приварить к нему что либо уже не реально -- дуга просто отворачивается от стыка.  Проблема решается простым прогревом почти до красна.
Или подключается Форсаж 315-500, на ММА непринужденно включаем переменку и ВУА-ЛЯ, никакого дутья, все послушно и аккуратно.
#433 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 686
Отправлено Вчера, 00:56
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#434 Ваня Ветров
Ваня Ветров
  • Cообщений: 4
Отправлено Вчера, 15:52
Изготовил :)
Варятся нормально
Стал отрезать резьбу и чутка прифигел с толщины, потом присмотрелся и понял, что перед ней утолщение , а сама труба  5 мм
вот как то так
между отводами вставка с бур трубы, мне пришлось делать по размеру старого регистра .
фотал ржавым китайским электродом, да ещё и со светой напряг, так что извиняйте.
Сообщение отредактировал Ваня Ветров: Вчера, 15:56
#435 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 382
Отправлено Вчера, 18:00
Варятся нормально
 Я с таких труб котлы отопления варил,у нас бурилки работали и эти трубы толкали всем нуждающимся по цене чермета.Варятся нормально,можно не глядя варить,такую толщину нужно ещё умудриться прожечь.
#436 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 911
Отправлено Вчера, 23:11
Если стенка на диаметре 73мм - 5.5мм то это труба НКТ (насосно компрессорная труба), стали бывают у нее разные, ооочень разные. У бурилки 73-ей стенка (на память) от 7мм.  Вообще, все что касается труб нефтянки можно почитать в инете, и через мои руки этого добра не одна сотня тонн прошла.
Темы с аналогичными тегами: CUT, MAG, MIG, MMA, TIG, авто, аргон, алюминий, вопрос, маска
