Круги для УШМ
отзывы фото
Сообщений в теме: 153
Опрос: Круги для УШМ (89 пользователей проголосовало)
Кому отдаёте своё предпочтение
  1. CUTOP (3 голосов [2.65%])
    Процент голосов: 2.65%
  2. Bosch (10 голосов [8.85%])
    Процент голосов: 8.85%
  3. FIT (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  4. Hitachi (4 голосов [3.54%])
    Процент голосов: 3.54%
  5. ЗУБР (3 голосов [2.65%])
  6. Луга (33 голосов [29.20%])
    Процент голосов: 29.20%
  7. Hilti (23 голосов [20.35%])
    Процент голосов: 20.35%
  8. Metabo (3 голосов [2.65%])
  9. 3M (9 голосов [7.96%])
    Процент голосов: 7.96%
  10. Demel (0 голосов [0.00%])
  11. DeWalt (1 голосов [0.88%])
    Процент голосов: 0.88%
  12. Norton (5 голосов [4.42%])
    Процент голосов: 4.42%
  13. Свой вариант (19 голосов [16.81%])
    Процент голосов: 16.81%
Голосовать Гости не могут голосовать
#81 gloom80
gloom80
  • Cообщений: 15
Отправлено 31 Декабрь 2016 22:38
Если сравнивать с лугой то в вот вам цифры. Луга 60 руб кронофлекс 95 руб зато ходят 4 Луги против 1 кронофлекса.
Ну у нас данные другие. Кроненфлекс 125х1.0 стоит около 80, а Луга 125х1.0 около 20. Да первый еще надо и поискать.
Где будет луга? Отрезные ниже рангом чем кратон это точно.
Там и Хилти ниже Кратона. А по стоимости реза Хилти так вообще в 2 раза выше, чем Кратон.
#82 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 21 Январь 2017 03:53
Попробовал недавно - 3М Кубитрон. Больше всего поразило, что они очень мало нагревают обрабатываемый метал. Пробовал лепестковые, и обдирочный толстый на 115 диаметр. и не помню толщину, отрезной на 230 мм. Почитав тест в потребителе, специально поехал в оф представительство в Крылатском, купил разных, попробовать. Отрезных на 115 не было, заказал, сам так и не пробовал. Болгарил сам чернушку и аллюминий грызут реально очень быстро, не засаливаются. Но дорогие .. очень дорогие.
Но это именно мои впечатления, сейчас отрезные и зачистной работают на монтаже арматуры. Хочется еще раз посмотреть на ходимость при реальной работе. Три эмовцы обещали какието сказочные результаты.
Есть с этими дисками одна проблема, слабенькие болгарки засаживаюся, отказываясь крутить диск. Ощущения похожие как будто не абразивный диск а обычный с зубами.. Очень сильное сопротивление. Не знаю как описать ощущения, достаточно необычно. Одна зубровская болгарка уже сгорела.. может из за этих дисков, а может просто срок пришел не знаю..
На мощных болгарках от 1 Квт проблем почемуто нет, режут металл реально очень быстро.
В голосовалке проголосовал за Лугу, 3М и Хилти, другими особо не пользовался.. Да и не видел в продаже особо..
Сообщение отредактировал Zolt: 21 Январь 2017 03:57
#83 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 916
Отправлено 07 Июль 2017 06:07
Zolt, УШМ до 1 кВт не рассчитаны на длительную проф. работу- может, в этом проблема? (А может у нее банально не хватает крутящего момента- по причине ее слабости и полусгоревшего состояния :) ? А может, у вас привычка давить на машину при работе изо всех сил? :D) Едва ли диски тут "при чем". (Зубр - тем более, неизвестно, что). А что касается долговечности отрезных абразивных кругов, очень многое зависит от их влажности. Недаром важна дата с момента изготовления. "Сырые" круги стачиваются мгновенно. И возникают "коллизии" - у этих Хилти (CUTOP, Hitachi, etc) "сделало 40 резов арматуры 16", а у "меня всего 12!"
Сообщение отредактировал serga01net: 07 Июль 2017 06:15
#84 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 Июль 2017 10:00
Начнем с того, что китайские болгарки не расчитаны не только на длительную, профессиональную но и вообще ни на какую либо работу. Но как то они работают.
Это одноразовая кака рассчитанная на один объект. Отработала - выкинул.
Но опять же но. С луговскими, хилтивскими и прочими дисками проблем нет. С кубитронами, как показала практика, китайская дешовка не в состоянии работать.
Судя по всему трение создаваемое кубитроном, ощутимо больше чем обычными абразивами. В пользу этой теории говорит тот факт, что из под диска летит не абразив а реальная металлическая стружка, правда очень мелкая, легко магнитится. а вот абразив сам, стачивается ооочень медленно. Ходимость кубитроновских дисков в разы! превышает прочие абразивы.
Личное имхо. Я перехожу полностью на продукцию 3м. аналогов на рынке тупо нет.
По себестоимости могу сказать одно, на одну и ту же работу вместо пачки другой луги - один диск кубитрон. в одних и тех же руках, одним и тем же инструментом. При этом я не слышал ни одного вопля от рабочих, что диск сломался, лопнул или развалился. На резке арматуры обычна вся площадка засыпана кусками дисков. я уж не говорю про травмы и пр.. Усе. больше таких проблем нет. За прошедшее время ни один диск 3м не лопнул и при работе не стукнул и не развалился.
#85 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 916
Отправлено 07 Июль 2017 11:08
Zolt, Попробую тоже 3М, если подвернется.
Луга (125 мм) стачивается полностью от 2 м(етров) :) железа 3 мм. Кстати, пыль тоже летит магнитная (железо). Так что, тут все одинаково работают.
Сообщение отредактировал serga01net: 07 Июль 2017 11:50
#86 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 Июль 2017 20:57
Ищите именно серию Кубитрон.. Есть обычные, они не настолько прикольные.
А по поводу стружки, попробуйте попилить тойже лугой на чистом верстаке, а потом магнитиком собрать..
После кубитрона верстак остается практически девственно чистый, практически вся стружка собирается магнитом, абразивной пыли практически нет.
Я говорю, диск практически пилит метал, как обычной фрезой, сам почти не изнашиваясь..
#87 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 916
Отправлено 09 Июль 2017 07:30
Zolt, Cubitron II сейчас в ходу. У него зерно одинаковой формы и размера (пирамидки). Очень эффективно, но круги дорогие. Попробую найти.
#88 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 Июль 2017 14:00
Точно, на моих тоже 2 кубитрон написан. Ценник не критичен, они каждую копеечку отрабатывают полностью
#89 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 11 Июль 2017 13:44
Видел сам, использовали на отделке, как ручную циркулярку.
Экстремал сказал, что всё хорошо, только иногда напайки отлетают.
#90 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 923
Отправлено 11 Июль 2017 17:32
В молодости сам таким инструментом работал, пока пару раз болгарка из рук не вылетела, благо пилил "на себя".
Меня другое корёжит - ну неужели так удобно работать, когда ручка набекрень!? Снять кожух, открутить 4 самореза, и не вынимая, просто повернуть редуктор в нормальное положение.
#91 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 818
Отправлено 11 Июль 2017 17:45
Меня другое корёжит
А меня третье -- почему с завода оно так не сделано. Где то даже в родной инструкции от болгарки видел описание как провернуть редуктор.
#92 BAN
BAN
  • Cообщений: 448
Отправлено 11 Июль 2017 18:14
недавно человек умер от травмы полученной от такого инструмента, УШМ интерскол, большая, с залипающей кнопкой, плюс пилил "искрами" от себя.
#93 Серега_Z
Серега_Z
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 Июль 2017 18:18
Болгарка как правило выполняет 2 функции - это шлифовка и резка. У меня часть болгарок запозиционировано под шлифовку, а часть под резку.
Коллекционер сварочной техники WTL.
#94 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 961
Отправлено 11 Июль 2017 18:29
Zolt, Аналоги лепестков 3М есть, во первых нортон, у нас дешевле 3М, но не намного, во вторых луга выпускает лепестки с керамическим зерном, ресурс немного поменьше, цена намного меньше. Зерно луга использует то же самое, что и нортон.
Глобул, DED 1, это птамучто что не все болгаркой железяки пилют :crazy:  Человек который шлифует бетон, будет недоумевать, нахрена рукоятка набок.
Isperyanc, террористы смертники уже среди нас...
Крылья-ноги..Главное хвост!
#95 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 923
Отправлено 11 Июль 2017 19:02
это птамучто что не все болгаркой железяки пилют   Человек который шлифует бетон, будет недоумевать, нахрена рукоятка набок.
Кто ей шлифует - единицы, а пилят - тысячи. И практически у всех ручка набекрень.
#96 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 11 Июль 2017 19:14
А куда? Пришлось немного пошлифовать,  рукоятка  как была, так и стояла.  Боковая -  в бок,  под левую рука.    Наверх - неудобно.  И выключатель, как был.
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 Июль 2017 19:18
#97 Серега_Z
Серега_Z
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 Июль 2017 19:35
У меня процентов на 80 шлифовка лепестковыми кругами, и где- процентов 20 резка и то в основном на выездах.
А что самое печальное, сварка занимает всего 15 % времени, а остальное нарезка, шлифовка, сверление, фрезерование, сатирование.... и т.д.
#98 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 756
Отправлено 11 Июль 2017 20:04
Isperyanc
Даже в руки бы такое не взял.
#99 Серега_Z
Серега_Z
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 Июль 2017 21:45
Isperyanc
Сколько уже писали про травматизм и приводили примеров, Но бедность исполнителей пытаясь сделать один инструмент более универсальным приводит к человеческим жертвам.
Когда начинал работать руками у меня был очень маленький парк инструмента, я старался его разнообразить, Когда инструментальный задел достиг определенной универсальности и возможности уже были достаточно расширены, то я уже получив при работе определенный негатив стал задумываться о СИЗ. Были и травмы на ровном месте.
Но все таки присутствала дисциплина производства.
В последнее время я начал более осознано инвестировать в средства СИЗ, качественные маски, системы подачи воздуха и фильтрации. Пионерский задор уже переходит в фазу более ответственного производства с приоритетами для здоровья и минимального травматизма, который все равно случается.
#100 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 961
Отправлено 11 Июль 2017 21:47
Картина на стройке, десятки человек шлифуют и один я как дурак режу :crazy:
Темы с аналогичными тегами: отзывы, фото
