Клей- заменитель сварки
Сообщений в теме: 8
#1 Олег_1812
Олег_1812
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 Июль 2015 16:49
Подскажите пожалуйста, какие можно применить клеи для прочного соединения двух цилидрических поверхностей (сталь 355, диаметр 30 mm).
Соединение не должно быть аналогично сварке, надо просто нарастить деталь, чтобы зажать в кулачки патрона токарного станка и обработать.
#2 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 30 Июль 2015 19:41
И чтоб в нужный момент она прилетела в лоб!
Все зависит от того как обрабатывать будете (фото детали было бы предпочтительней!!!), может и простого супер клея хватить, а может и эпоксидка подвести. Я же стараюсь деталь все же зажать в патрон, или изготовить соответствующую оснастку для ее установки.
#3 Олег_1812
Олег_1812
  • Cообщений: 5
Отправлено 31 Июль 2015 05:14
Мне сказали, что суперклей, всё таки не подойдёт, он даёт прочность соединения около 20 МПа. При токарной обработке соединение разлетится. Наверно тут подходит или пайка или сварка трением.
#4 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 31 Июль 2015 11:41
Интересно, кому из сварщиков потом достанется один из самых частых колымов - матерясь вычищать, выжигать всю эту "холодную сварку" и переваривать по человечески...
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#5 balamut
balamut
  • Cообщений: 124
Отправлено 31 Июль 2015 14:08
каковы длины двух склеиваемых заготовок, какая длина патрона?
Клей герметик Dow Corning, Dinitrol есть, но я бы не стал так рисковать здоровьем)
Сообщение отредактировал balamut: 31 Июль 2015 14:11
#6 Эльмира
Эльмира
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 Сентябрь 2015 20:50
сварить куда надежнее, чем на клей клеить.
#7 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 20 Сентябрь 2015 15:44
Вот именно. В своё время для притирки клапанов припаивал к тарелке плашку ПОСом. В Вашем случае нужен твёрдый припой.
Ни сварка, ни, тем более, клей, не подходит: в 1-м случае деталь испоганите, во 2-м:
Т.е., ни один вменяемый токарь точить такое не возьмёт.
...на реке ль, на озере, работал на бульдозере...
#8 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 20 Сентябрь 2015 15:45
суперклей
Про это даже думать забудьте: цианакрилат не работает на сдвиг.
#9 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 25 Октябрь 2015 16:06
Начнем с конца. Со слова "обработать". Отдайте ваши железки на бесцентровую шлифовку. Там разберутся.
Василий Навроцкий
