Hypertherm Powermax 45
@psi, Обычно больше 5 минут непрерывно не режу, а потом он за минуту остывает до отключения вентилятора. В защиту ещё не разу не загнал.
в деле
порезал 16 его тут нет
это 12 квадраты 850 на 1000 далее их на 6 квадратов и 18 косынок каждый. пока не кончился комплект
Изменено пользователем psi
сегодня притащил компрессор на 380 вольт 490 литров  в минуту. розетки все поменял на силовые на 32 ампера вот такого плана, но кабель удлинителя осталя 2.5 квадрата 70 метров... дает возможность работать, без оглядки на него, на 40 ампер
итог дня 192 метра реза из них 30 метров 16 мм и 162 метра 12 мм (расходник не менял=)) при этом я у себя метров может 20 резанул по мелочи. в защиту не уходил.
доволен как слон, вот еще бы кабель поменять на 4 кв.... но нету пока денег....
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Тоже присматриваюсь к данному аппаратику. Есть ли у вас опыт резки аллюмишки в частности АМГ5-6. Насколько чисто он "режет". Понятно что все зависит от скорости и равномерности процесса реза. У меня задача раскрой листов по шаблону, толщины 3-4мм, материал АМГ-ый. Возможно понадобится резка фланцев из нержавейки до 10мм. При резке на данном аппарате сопло прижимать можно к изделию или же зазор надо выдерживать?
Чесно скажу опыта в плазменной резки нет, поэтому буду рад услышать ваши советы и опытное мнение.
Изменено пользователем gymnast
прижимать можно. на счет чистоты... скорей всего вам придется механически обрабатывать. про толщины. режет с легкостью=)
вчера сжег 2.5 кв  мм 24 метра удлинитель, сегодня повесил 6 кв 40 метров через силовые розетки. режим на пределе 16 мм сталь. завтра полный тест (человек весь день будет гонять без перерыва его).
не разу в защиту не ушел=)
возник параллельный вопрос... ночью минус днем около нуля (но плюс)... конденсат :crazy: как бороться? компрессор тоже. на улице постоянно осушитель нельзя, по всем правилам
  • 5 месяцев спустя...
меч джедая трудиться в поте лица ему бы руки механические вообще можно с работы не уходить :beach:
https://www.instagram.com/p/BEdspssGA-A/?taken-by=ykt_master
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос к старшим товарищам, есть расходка гупертермовская ,подойдет ли она к плазме helwi PC-55.Может кто знает?
  • 11 месяцев спустя...
