Сгорел сварочник elitech аис 200 ади
Сообщений в теме: 54
#1 leon_ru
leon_ru
  • Cообщений: 5
Отправлено 12 Июль 2015 14:40
Всем доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался? У меня после 3х лет работы сгорели мосфеты. Я их поменял, а за одно поменял и диодную сборку и супрессор. Но супрессор поставил не на 150 в. а 350в. Теперь не работает осциллятор. Проскакивает одна искра и тишина. Буду рад советам спецов!!
#2 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 12 Июль 2015 14:59
leon_ru Вам поможет tehsvar в таких вопросах.
#3 leon_ru
leon_ru
  • Cообщений: 5
Отправлено 12 Июль 2015 18:12
Спасибо за то что откликнулись!!! Уже разобрался. Нарыл ещё один битый МОП. При чём мультиком ни чего не показало, а вот через лампочку с блоком питания он не закрывался и система уходила в защиту. Если кому интересно вот ссылка:
#4 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 12 Июль 2015 18:58
Спасибо за виде, познавательное !
#5 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 895
Отправлено 20 Июль 2015 18:43
Редко такое попадается. Но есть. Я несколько раз так же попадался. Приходится все транзюки выпаивать и проверять.
#6 leon_ru
leon_ru
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Август 2015 14:05
Вчера настроил зазор на осцилляторе 2мм. Вот что получилось:
#7 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 449
Отправлено 06 Август 2015 15:49
Вот что получилось:
Чем шире пропил. тем быстрее лопнет рядом.
#8 leon_ru
leon_ru
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 Август 2015 19:03
Там был старый шов. И внутри не провар конкретный. Когда вырезал было видно.
#9 каварное_ламо
каварное_ламо
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 Сентябрь 2015 14:23
А если перед сваркой подогреть всю область или после сварки несколько раз нагреть остудить, не до красна естесственно?
#10 Георгий 11
  • Cообщений: 6 795
Отправлено 26 Сентябрь 2015 15:14
каварное_ламо,а смысл какой?
#11 каварное_ламо
каварное_ламо
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 Сентябрь 2015 15:31
чтоб трещины не пошли выравнять структуру металла, или не поможет?я не знаю просто интерисуюсь
#12 Георгий 11
  • Cообщений: 6 795
Отправлено 26 Сентябрь 2015 15:45
каварное_ламо,почитайте,многое узнаете http://websvarka.ru/...-21#entry161494
#13 Javert
Javert
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Ноябрь 2015 19:56
Апну тему.
Подскажите, где в Москве можно найти электромагнитный клапан на аппарат такой же как у ТС, китайский "Elitech аис 200 ади". Клапан на 220 вольт, срабатывает через раз. При нажатии кнопки на горелки напряжение на клапан идет всегда.
Заказал на Ибэе, пришло не то что нужно  :sorry:
#14 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 18 Ноябрь 2015 11:38
Апну тему.
Сгорание обмотки не часто встречаю. Попробуйте разобрать клапан. Т.е. снимаете обмотку, разбираете сам клапан. Там есть пружинка и плунжер. На плунжере имеется резиночка. Все протираете спиртиком. Часто, а точнее всегда на клапане осаждается грязь от резинового шланга. Протираете все и вся. Чуть растягиваете пружинку. И собираете в обратной последовательности без использования фум ленты и т.п. Обычно того герметика, который заводской, хватает не раз собрать-разобрать. Или смазываете резьбу тооооонким слоем фиксатора резьбы (который позволяет в дальнейшем открутить). И если дело не в катушке, то все должно работать.
Если бы был плохой контакт в катушке, то контакт бы давно подгорел и катушка перестала бы втягивать на всегда. Поэтому 99% в самом плунжере дело и его загрязнении.
#15 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 895
Отправлено 18 Ноябрь 2015 12:54
Немного не в тему, но ... !  :)
Как же ты можешь так лгать ? Как там может оказаться резинка ? Грёбаные сервисники опять меня надуть пытаетесь !
Подсунули бракованный клапан и т.д.
Вот такие слова я слышу почти постоянно в ответ на те слова, что ты только что написал выше. Они совершенно верные, но почему то мало ими кто либо руководствуется.
#16 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 18 Ноябрь 2015 18:12
Не-е-е, я такого не слышал  :rofl:  под столом... Наверное т.к. стоимость ремонтного аппарата всегда за сотку, видимо и отношение другое. С аппаратами с "жигулевскими" клапанами не сталкиваюсь. Или обхожу стороной. Но вот транс для сварочника до 200А, одни пытались найти за 2500р с учетом работы по замене... И удивились, что 1500р хочу только чтобы поменять. (а по другому не могу ... Я же гарантию даю... Следовательно не только поменять за 100р, но еще правильно поменять, проверить, проверить все в целом, дать гарантию)
В общем "а шесть шапок можно?" - не про меня. Я пресекаю любые потуги - "растянуть", "раздуть", "и так пойдет".
То же не по теме получилось  :ph34r:
  • -1
#17 Javert
Javert
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 Ноябрь 2015 19:10
Всё это сделал. Так же пропаял вводные провода в катушке. Не помогло.
При разборке заметил, что изоляционный материал на обмотке катушки оплавлен.
последовательно с клапаном стоит конденсатор, он зачем? Его можно убрать?
Спасибо!
#18 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 18 Ноябрь 2015 19:20
Спасибо!
Сделали бы фото. Для таких как я. Честно - не могу представить. Если по догадке, то скорее всего резистор.
А если без догадок, то надо посмотреть, что на клапане написано если AC или значек "~", значит для переменки и следовательно конденсатор могли поставить для предотвращения подачи на него постоянного напряжения (но в жизни такого не встречал). А в целом голову не чего ломать - померить напряжение на клеммах клапана и посмотреть, что приходит. И посмотреть, что написано на клапане. Сопротивление обмотки должно быть в Омах (сотни или около того).
  • -1
#19 Javert
Javert
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 Ноябрь 2015 19:42
Сделаю фото как доберусь до гаража.
На клапане написано 220 вольт AC. Деталька припаяна навесом, прямо в разрыв провода идущего на клапан и это совершенно точно конденсатор, пленочный, номиналом 1 мКф 400 вольт.
Подключал мультиметр параллельно клапану, напряжение туда приходит всегда, а клапан открывается через раз.
Найти бы такой клапан в Москве и поменять, что бы не мучатся.
#20 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 895
Отправлено 18 Ноябрь 2015 19:56
Возможно используют как емкостное сопротивление. Измерьте до и после кондера.
