Други , чо за фигня? при нажатии кнопки горелки аппарат начинает повышать ампераж. Выставляешь, например, 100А и при нажатии кнопки плавно начинает расти ампер.... Может кто подскажет как это можно исправить?
с одним аппаратом промучался. Дело было не в платах и не в горелке. А вот сам разъем чем-то залили. И в нем стоящие рядом контакты, как раз друг на друга влияли. Замер сопротивления ни чего не показал и только отключение самого разъема от платы дало результат. Ну а далее дело техники оставалось.
Нашли передавленные проводочки управления, проблему устранили. Спасибо, Мужики! :good:
Изменено пользователем ВалерийВО
  • 7 месяцев спустя...
Kemppi не перестаёт удивлять!
Нашёл в нашем аппарате ещё одно скрытое ( инженерное ) меню. Вызывается одновременным долгим нажатием клавиш Setup and Return.
Функционал представлен на изображениях:
Изменено пользователем ATW
Посмотрел сегодня "скрытые настройки". И диапазон баланса у нас оказывается можно расширить от -80 до +20%, и настройки поджига изменить, и нелинейный спад сделать, и ещё много чего интересного есть.
Покупка нового МастерТиг отменяется!  :)  Уфф, пронесло...
  • 11 месяцев спустя...
Что-то форум совсем заглох.....
Всё-таки спрошу. Подскажите по МикроТак. На переменке есть регулировка количества "выстрелов" в одном цикле ( при одном нажатии на кнопку ). До 5-ти можно выставить. А на постоянке такой регулировки нет вообще. Только один получается срабатывает и всё.
У всех также или это зависит от прошивки?
ЕСТЬ и на постоянке
,у меня вроде один
Есть ищите в настройках , у меня аппаратик post-11842-0-14706100-1645726494_thumb.jpg  всего  месяц был но я за сие время все что надо и не надо отыскал в нем post-11842-0-22140600-1645726531_thumb.jpg
Вот видео и в начале DC с несколькими прострелами , опосля АС тоже с несколькими прострелами , но стоит заметить на АС точку можно особо не рассчитывать даже с несколькими ударами , тонкий алюминий просто расползется по сторонам , толстый не хватит мощи и прогрева и известно что Ал теплоемкий очень , так что с алюминием лучше поставить начальный ток 5А на пару секунд и подъем до результата именно на сей детали , у Кемппи отличный поджиг даже на 3А и нервничать не придется все работает более чем адекватно .
Но вот видео именно на АС точка токе, я не встречал даже от производителя и сие подтверждает мои догадки выше изложенные  .
ЕСТЬ и на постоянке .... ищите в настройках ,
У вас на фото модель 3003, у меня 2300. Настройки перекопал, их там на самом деле не так уж много.  На переменке два параметра: длительность и количество, на постоянке в тех же настройках только длительность. Могу сделать фото/ видео если нужно.
Посмотрите, у кого именно модель 2300, как у вас?
Ну не знаю может и есть разница , и повторюсь аппаратик был и работал со мной ровно месяц .
Вот у Селко нет различий в настройках от самого маломощного до самого мощного .
Вот 43 ср. и там можно посмотреть как проверить прошивку панели .
Учебный материал_Mastertig MLS 3000 & 3003 ACDC_V1.pdf
Повторюсь , а так отличный и думаю один из лидеров аппаратик .
  • 2 месяца спустя...
вот такая вот петрушка, при запуске error 3
вскрыл осмотрел при запуске иногда искрило. присмотрелся, обгорели, почистил пропаял и норм вроде.
что за элемент и из-за чего отгорел припой?
