@sergeman, а если нету серийного номера на нем, как будет действовать гарантия?
По бумажке
@sergeman, ну по уму машины точно так же не по году, а по состоянию выбирают. в целом фигней страдаете. состояние нормальное? гарантия есть? так что ещё хотите то?
напишите финнам напрямую, если уж так принципиально.
Так-то да вы правы.
@psi, возможно серийник просто не заметил. он жеж на дне :) вторую табличку с серийником можно вообще увидеть только если корпус вскрыть.
вот как должен работать поджиг на AC. никаких прострелов перед поджигом. никаких набросов тока. одинаково хорошо зажигает и на холодном электроде, и на горячем.
https://www.youtube.com/watch?v=95mwFviTV8Y
@Anton VL,
Антон , "ответный удар" Финнам.
Форсаж500 пока нечем "вдарить" , но думаю это пока.
 https://www.youtube.com/watch?v=UIpysO1uxXY
@psi, сундука у меня уже давно нет, но помню что он бы 20+ раз подряд без осечек не зажёг бы, особенно если электрод чуть грязный :)
@Anton VL,за кемпаря конечно вопросов нет,но у меня когда начались проблемы с поджигом,то поменяв кондеры все встало на свои места.Если я 30+ раз подожгу дугу,то это вам о чем то скажет?
Георгий, я конечно китайскими почти не работал и почти их не знаю и один раз на сундуке пробовал и верю что 30+ запалит. Но вот от сундука я о поджиге понял одно что стреляет так что тонкое пробивает . Кемппи и мною показанные аппараты довольно мягко поджигают и с тонким нет проблем, в видео дурачился и все подъемы - спады убраны в ноль да и длину поджига до 15мм доводил.
@Георгий 11, на гроверсе у меня были проблемы с поджигом на малых токах на чуть грязном электроде. может ещё что-то бы вылезло, я на нём много не работал.
а в целом то - если всё устраивает, то и переплачивать за более навороченный аппарат смысла нет.
@Anton VL,я не про платить.Работал на военке совдеповскими аппаратами,осциллятор был вообще отдельным узлом от аппарата,горелки самодельные были,соответственно кнопки не было,была двойная педаль,на одну пяткой нажимаешь-это осциллятор включался,вторую нажимаешь опуская полностью ступню-включался ток.Можно было вообще один осциллятор включать и смотреть как он работает,а работал он как буд то много молний бьет и поднять я мог на 5 см.,красивое зрелище,у Валеры в видео конечно тоже без вопросов.Я это все к чему клоню,работать он может по разному,главная его функция-это пробить дуговой промежуток и зажечь дугу.Конструктив по видимому разный у разных производителей,для меня еще важно что бы заявленные хар-ки выдавал ну и удобство настроек мало мальски адекватное было.Я не пытаюсь сравнить гроверс с кемпи или ево,но по сравнению с сундуками небо и земля.
@Георгий 11, ну мне вот хочется, чтоб аппарат функцию поджига не просто выполнял, а выполнял красиво :) чем больше об аппаратах узнаю, тем больше убеждаюсь, что у большинства нюансы именно с поджигом на переменке возникают. а у кемпаря (лично для меня) - поджиг условно эталонный. условно потому, что лучше пока не видел, но это не значит, что лучше не бывает.
@Anton VL,мне интересно как они этого добились и чем они вообще отличаются?Можно же сделать какой то эталонный,допустим как у кемпи и ставить на все аппараты,дорабатывать можно,но только если улучшать.
@Георгий 11, никто не хочет технологиями делиться :) у "больших" производителей явно какие-то свои наработки есть, которые они только для себя держат и не продают.
  • 4 месяца спустя...
вопрос по не оригинальной педали. может кто сталкивался.
нашёл такую педаль - https://www.r-techwelding.co.uk/ssc-remote-foot-pedal-kemppi-7pin-c880-0725-r11f/
буржуи пишут, что работает не совсем корректно. чтоб можно было с источника максимальный и минимальный ток задавать - нужно впаять резистор между двумя пинами на разъёме.
кто-нибудь сталкивался? а то даже не оригинальная приличных денег стоит и пролететь не хочется.
Судя по схемам которые циркулируют в интернетах, резистор надо впаять между пинами микрика педали.
вот тема была http://websvarka.ru/talk/topic/2090-kemppi-mastertig-3000-nuzhna-skhema-pedali-i-raspinovka-razema-up/
В числе прочего там фигурирует номинал резистора: 33 кОм для версии прошивки 011, и 10 кОм для версии 012
В ЖЖшке есть такой товарищ "termsl" у него есть несколько интересных записей про разъемы и педаль MLS 2300
sergeman, год производства не знаю. дату продажи Сергейб3 прпвильно написал.
Можно как-нибудь самому определить дату выпуска аппарата или это доступно только офф. представителям?
самому никак вроде.
Оказалось всё довольно просто.
Достаточно открыть аппарат. Под кожухом на платах и деталях довольно много наклеек с указанием года выпуска.
У меня например самая старая это панель - 10.2016.
На кулерах сзади вообще написано 10.17. Может конечно это и не дата, но очень уж похоже.
На остальных деталях даты от 02.2017 до 06.2017.
Т.е. год вполне точно можно определить.
Вопрос владельцам "водяных" горелок: на ней два шланга, красный и синий.
Какой из них "в горелку", а какой "из горелки"?
@ATW, фотки посмотрел - действительно даты изготовления на платах есть. что-то раньше внимания не обращал.
холодильник мой 2007 получается :)
@psi, ну да. непонятно как-то. но дата на плате - 2007
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_06_2017/post-11533-0-96409900-1496501457.jpg
на самом аппарате на плате 2015, в принципе тогда и покупал.
