Газовые горелки малой мощности
Я использую и Горелки производства СССР,И Донмет и немецкие Messer тоже использовал....
Донмет самые ходовые,И не дорого и надежные...Никогда не подводили...
Наконечники от 0 до 6
Ясно. У себя в городе я Донметовских горелок не видел. В основном у нас продают БАМЗ- г2-06 или КРАССовские Г2.
Изменено пользователем Solist
  • 4 недели спустя...
И Донмет
Нормальные горелки, а может просто ничего лучшего не видел. Меня устраивают. Лучше СССРовских.
Странно. У нас их как грязи. Практически только ими и торгуют.
Красс по моему тоже хорошие.
Горелок нету, есть 2 их редуктора. Кислородный и ацетиленовый. Давно они у меня. С ацетиленовым никаких проблем никогда не было, на кислородном на первом же баллоне умер манометр высокого давления. Поменял. Больше претензий не имею.
У нас старые БАМЗкие редуктора стоят- что ацетилен, что кислород. Сегодня поставил новые, правда фирмы Редиус. Посмотрим как покажут в работе себя.
Сегодня на работе второму сварщику выдали новую горелку для автогена- Г2-м. Варим ацетиленом, не смогли получить нормальное пламя, получается окислительное. А вот нормальное с округленным концом ни как. Мундштук№2. Все в порядке, подсос есть, все каналы чистые. Инжектор соответствует номеру мундштука. В чем дело не можем понять. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Давление ацетилен 0,1МПа, кислород 0,4МПа.
первый раз такое слышу......Что нельзя добавить ацетилена до Науглероживающего пламени и плавно убрать ацетилен до нормального? :pardon:
Давление кислорода слишком большое. Дайте 2.5. Должно получиться. Соотношение в пламени  ацетилен-кислород, как правило  не выше 1/1.4. При хорошем кислороде  (99,5 и выше) - 1/1.1. Для иллюстрации влияния качества кислорода на ваши процессы:http://delta-grup.ru/bibliot/3/101_html_m3361e2f3.jpg
Согласен что для двойки многовато 4кгс кислорода,пламя будет уж очень жесткое для сварки,может даже срывать.Но даже при таком давлении кислорода на инжекторной горелке можно получить любое пламя..Кислород там никогда не передавливает газ.
1.3. Технические характеристики горелки Г2 "Малютка":
Номер сварочного наконечника 0,1, 2
Толщина свариваемого металла, мм 0,2…0,5, 0,5…1,5, 1,0…2,5
Давление, кгс/см2 - кислорода - 1,5…4,0,
- ацетилена - 0,3…1,2
Расход, м 3 /ч - кислорода - ацетилена 0,03…0,07 0,02…0,06 0,06…0,14 0,05…0,13 0,13…0,26 0,12…0,24
Скорость сварки, мм/мин - 200…125 130…90
Расход присадочной прово- локи на 1м сварного шва, кг - 0,03 0,06
Длина ядра пламени, мм 6 7 8
Крути ручки, господа. Должно заработать.
Может что то забито в ацетиленовом канале?Факел Ацетилена нормального размера если поджечь без кислорода?
@rodat, а шут его знает... В MMA пришли к выводу, что амперы не амперистые, тут договоримся до того, что атмосферы не атмосферистые. :crazy: А если серьёзно, ну не "пашет" она при 4-х. Практически выставляю 1.5, или чуть больше(как получится), работает нормально. Была ситуация, когда снижал менее 1.5. Ацетилен сильно не критичен, от 0.1 и выше всё работает нормально.
Изменено пользователем Svinovod
@Svinovod, скорее всего инжектор не соответствует мундштуку горелки, больше, чем надо.  Поэтому кислород в избытке. Причём сильно не соответствует, не несколько номеров. Или отверстие в нем  кто нибудь тупо расковырял.
Это вряд ли, горелка покупалась новая, да и я не совсем баран. Но проверю обязательно. У меня ещё пара горелок такого типа есть, подцеплю, посмотрю как они себя ведут, сравню. Оригинальные паспорта тоже имеются. А если Вы о снижении давления ниже 1.5, то это не из-за сложности регулировки пламени. Был такой случай. Пол-дня нормально варил "совдепию" (трубы 1", 11/4", 11/2). Потом привезли 2 метра новой "дюймовки" - промучился, пока... не начал заканчиваться кислород - на исходе начало получаться некое подобие сварки. Привёз новый баллон, выставил где-то 1.2(точно не помню, но заведомо ниже, чем 1.5), и дело пошло. Что это было, толком не знаю - один раз столкнулся с подобной ересью. Списал на кривые руки "плохие трубы".
Инжектор соответствует номеру мундштука. Все как надо. Есть ли у кого таблица соответствия мундштука к давлению газа?
Тут еще разные наконечники по разному горят,,Одна двойка мягко горит на 2-2.5. а другая и на 2х жесткая....
Я имел в виду что при настройке давления на редукторе,оно выставляется при полностью открытом кислородном кране,в режиме расхода
рекомендации производителя
на *малютку* Г-1-не меняется
