Ленточная полировальная машина
  • 4 недели спустя...
@мутный, Из какого материала сделаны ролики, и какой деаметр ведущего и вспомагательного.
Полиуретан,диаметр одинаковый на всех,45мм.
@мутный, Я так понял что на машинке обороты не регулируются, для этого дела это не есть гут.Так как быстро будут изнашиватся ролики.
Ув. товарищ
мутный
Хотел вас спросить, а не было мыслей, что натяг ленты только свойствами полиуретана роликов жестковат и чреват быстрым износом?
Выше уже спрашивали, но повторюсь - может как-то обеспечить поджим постоянный,  а не только установочный, который обеспечивается через фиксацию пластин на "барашек"?
Ну может типа такого, как вариант? (сильно  не пинайте, это эскиз для понимания, не более того)
И еще. Мне показалось, что может изнашиваться даже не плоская часть роликов, а буртики по краям, где наждачная лента будет касаться не только тканевой частью, а еще и абразивом. Ввиду того, что пов-ть детали не всегда идеально параллельна плоскости ленты.
Может задать ограничение ленты от соскальзывания в духе чего-то такого? (см. картинку ниже).. типа металлич шайб по обеим сторонам ролика, например.
http://prof-tl.ru/wp-content/uploads/2015/01/Makita-9032.jpg
Изменено пользователем Renat_Spb
Изначально предусматривал подпружиненный вариант,даже пружина внутри телескопической тяги осталась.Но испытания показали что необходимо жесткое сочленение,лента соскальзовала от малейшей несоосности.Выход был в изготовлении жёсткого шарнирного узла,что в моём случае показалось сложно и нецелеобразно,поэтому остановился на вышеописанном варианте.Повторюсь,планирую использовать данный девайс с матерчатыми лентами и шлифовочными и полировочными пастами.
Я так понимаю Вы собираетесь полировать плоские детали? Если да, то хорошо бы туда пластину опорную сделать за шкуркой.
А если сделать крепление болгарки к верстаку, можно использовать как гриндер!
Ролики в данном приспособлении как расходный материал. Кстати полиуретан не такой быстроизнашиваемый, вязкий - оттуда и хорошие свойства износостойкости.
Я из полиуретана делал ролик для обратной шлифовки, т.е. когда шкурка абразивом по ролику, до сих пор работает и шлифует...главное не давать больших оборотов, что бы шкурка не встала и ролик крутился :-))
