Как сделать шланг-пакет?
@Schlosser, ну значит материалы такие. не знаю как ещё объяснить. купите, да попробуйте :)
на второй фотке не очень на резину похоже
@Anton VL,ну трубку со стенкой 1 мм.тоже легче согнуть чем со стенкой 3 мм.,вам какую?Силикон помимо того,что мягче пвх,он еще и высокую темп.держит.Если армирование не важно,то подойдет обычная силиконовая получается?Чего тогда в этом супер флексе особенного?Понятно что мягче резинового,какая проблема заменить?Смотри, что нашлось на AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/biFnuDWw
Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, пробуйте, меняйте. я ж не против :) в теории обычная силиконовая подойдет, я не думаю что у американки какой-то наносиликон :)
ну раз до сих пор аналога не появилось, то наверное всё-таки какая-то проблема есть.
Пробовал я и силикон,только на газ,6 грн.метр)Но его нужно шкурой какой-то то защищать,нежный он.А так да,гибкий очень.Хотя думаю,что и американка долго не протянет если по ней прыгать.
Оболочка из нейлона предотвращает перегибы шланга, он держит форму за счёт неё. Без оболочки supertig Илья штампует 9-ки, но внутри то жила проходит. А вот если без оболочки воткнуть на газ или воду, пустотелый шланг окажется, и фиг знает как себя поведёт.
А никто не ставил эксперимент из разряда дёшево и сердито, заковать шланг в оплётку такого типаpost-23174-0-55565900-1544042327_thumb.png
Они разные есть, с разной плотностью плетения. Будет суперпупер флекс как у мерикосов)
Вот Вам оплётка https://ru.aliexpress.com/item/10-meters-high-quality-Flame-nylon-net-tube-pipe-expansion-pipe-suspension-wire-casing-woven-retardant/32789702665.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.37742e0eJ
  https://ru.aliexpress.com/store/group/Silicone-Hoses/1851538_502855077.html?spm=a2g0v.10010108.100006.1.1e1544ddOgztwx
Изменено пользователем YRGEN
А никто не ставил эксперимент из разряда дёшево и сердито, заковать шланг в оплётку такого типаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1b388395e86f8be8ee440d7a8e0b9cc2.png
Я одевал в такую "змею" провода автозвуковые, если оплетка пластиковая то гнется все это дело в кольца не очень хорошо и большого диаметра, но износостойкость конечно обалденная.
Я брал тут http://www.12vi.ru/760/794/1014/, братья китайцы предлагают тут https://ru.aliexpress.com/item/8mm-Braided-Soft-PP-Cotton-Yarn-PET-Expandable-Sleeving-Wire-Cable-Protect/32612056105.html?spm=2114.03010208.3.60.IeytZP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10052_10112_10120,searchweb201603_10,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=f67a8354-330a-4612-b064-678acb99283a&algo_expid=90aca37c-5e2a-4a17-9a41-d5d5748cddd3-5&algo_pvid=90aca37c-5e2a-4a17-9a41-d5d5748cddd3 , но эту в руках не держал, ничего сказать не смогу про нее.
@Vovan64,нааерно тут ещё с размерами оплётки надо поиграть, чтобы она не была впритык по своей возможности растягивания по диаметру. Провода в оплётке конечно будут иметь больший радиус загиба, а вот как со шлангом будет надо пробовать.
@Steelcar,
Можно конечно притащить из китая этой оплетки, но я пока не планировал изготовление шланг пакета, хотя 9 прикупил голую.
http://websvarka.ru/talk/topic/6118-kak-sdelat-shlang-paket/?p=277088
Я тут как то спрашивал .Ответа не получил. Заказал на али  .https://ru.aliexpress.com/item/4mm-ID-8mm-OD-4X8-Transparent-Silicone-Rubber-Tube-Hose-Pipe-food-grade-medical-PIPE/1167032243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eddvRqJB
Там и одежду подобрть не поблема.
  Schlosser
У меня такой же шланг, только белого цвета, это не селикон .Родная горелка таким комплектовалась.Но все работает ,только со временем появились маленькие трещинки .Вот и пришлось поменять ее на силикон.
supertig
-да, я тоже, после просмотра этого канала захотел прикупить 9.или делать как  Илья! :good:Сам давно хотел что- то миниатюрное  прикупить.
Вот этот кусок выкинул ,поставил селикон!
Не пробывал кто делать шланг-пакет (силовая жыла) из кислородного шланга ф9 мм? Концевики потом опресовать гильзой?
 Как вы думаете, целесообразно ли бороться с излишками силового провода? Допусть делать так, когда собирается последняя часть (один концевик уже обжат) по мере того как будет шланг натягиваться на наконечник, скручивать его, тем самим компенсируя излишки ,и в тоже время чтобы контакт по кабелю был равномерный (многожильний мягкий кабель). Я думаю если немного скрутить он не будет такой как веник.
Посмотри
@WebTig,Применить кислородный рукав- плохая идея.
Ооочень плохая.
@Вад11,а чем плохая?Я понимаю,что жестковатый будет,я себе топливный на водянку поставил,он чуть помягче кислородного.Я все жду отзывов от пользователей силикона.У меня он используется в других целях,че то доверия к нему нет,в тепличных условиях протирается насквозь,конечно он не армирован,но сути не меняет,армированная пленка тоже рвется хорошо.Силикон армированный на разрыв может и крепкий,но на истирание совершенно не пригодный,конечно,если его беречь и по полу особо не таскать,то может и прослужит сколько то,но сколько?Вот в чем вопрос.
@Георгий 11,Я летом на АГНИ ставил кусок силикона, метра 1,5 перед самой горелкой,  а остальное оставил заводское,  руке удобно,  гибко, дубовая заводская часть  таскается по полу. Горелка водянка. Фото где-то летом выкладывал.
@Luza,да я не против силикона,просто сколько он продержится?Я на днях обнаружил,что у меня две трубки силиконовые перетерлись на ровном месте,никаких нагрузок,обычный кольцевой гидрозатвор с водой в два оборота и скреплен был между собой пластиковыми стяжками.При чем перетерло не по ним,а в других местах и практически по всей длине метровой трубки.Возможно друг о друга,но почему?Нагрузок не было,эксплуатация периодическая,стенка правда 1 мм,но если для горелки ставить стенку 3 мм.,то это лишь вопрос времени,когда он где нибудь перетрется.В общем как то огорчил меня силикон.
У меня весь шланг пакет на силиконовых трубках, пол года пока прошло никаких проблем не наблюдаю.правда я сразу одел джинсовый чехол от наших желтолицых братьев. Трубки медицинские, толщину стенки как то уже не помню, но точно не менее 2мм.
@Георгий 11, Жора, ты видео хотя бы посмотри...  Шлейф реально супер мягкий, силикон в оплетке, 5-6 кг давления легко выдержит, все это дело в джинсовой рубахе. Да я лучше каждый год буду шлейф менять, зато работать с удовольствием!!!! Ни хрена ему за год не будет......
Изменено пользователем Вад11
@Вад11,видео посмотрел конечно,я же объяснил,что ничего не имею против силикона,шланг пакет очень мягкий,поглядывать нужно периодически,об этом пытался сказать.У меня агни потекла раз прямо из сопла,поначалу не понял что происходит,потом дошло.Стоял родной пвх,перетерся,год наверное отслужил шланг.
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста.
Пришла горелка 20-тая, с Али.(см. Фото)
Тот, что штуцер самый короткий, связан со штуцером самым длиным, как я понял это охлаждение.
Тот, что средний, идёт на газ.
Правильная ли эта схема?
Или китайцы что то напутали?
@АРН,  Правильно. Продуй штуцера и все сразу поймешь. Тот который в горелку выходит - защитный газ, остальные - охлаждение. Там запутаться " в трех соснах" только сильно одаренный может.
