esab buddy tig 160
Сообщений в теме: 23
#1 fader
fader
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Июнь 2015 21:23
задумался освоить TIG для личных целей.
при выборе аппарата остановился на:
1. Сварог TIG 200 P TECH AC/DC
2. esab buddy tig 160
Про первый вариант и его аналоги все известно и много написано. Его рассатриваю взять для возможности варить Al.
А вто отзывы по ESAB не нашел.
стоит ли брать аппарат?
задачи:
1. первоначальное обучение работы с  АРДС.
2. сварка черной и нержи толщиной до 3мм. (думаю 3мм для него будет уже много?)
3. художественная сварка - сварить фигурку из болтиков и гаечек и т.п.
4. сварка моторамы труб с толщиной стенки 2мм.
опыт сварки расходуемым электродом и полуавтоматом есть.
#2 sirion3
sirion3
  • Cообщений: 108
Отправлено 17 Февраль 2016 14:56
Тоже интересен опыт работы с esab buddy tig 160. Вроде здесь кто-то им варит. Но пока тишина.
Сообщение отредактировал sirion3: 17 Февраль 2016 14:57
#3 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 214
Отправлено 17 Февраль 2016 18:04
задачи:
Как-то странно Вы сравниваете: аппарат с пульсом и переменкой с аппаратом, в котором всего этого нет. Если планируете варить алюминий - берите Сварог, а если нет, то для чего Вам переменка? Более корректным было бы сравнить этот ЕСАБ с Сварог PRO TIG 200 P DSP (http://www.tiberis.r...o-tig-200-p-dsp). Но это если планируется варить тонкие металлы, в противном случае и то импульсного режима можно отказаться.
#4 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 489
Отправлено 10 Март 2016 07:17
работаю эсабом уже год.был куплен специально для выездных работ очень доволен есть некоторые минусы но в  общем  машинка хорошая.для работы на постоянном токе.до этого работал торусом поджигал чирком не очень удобно.
#5 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 489
Отправлено 12 Март 2016 06:26
выездной комплект тиг сварки постоянного  тока.
#6 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 489
Отправлено 14 Март 2016 05:52
выездной комплект тиг сварки постоянного  тока.эсаб
#7 fader
fader
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Март 2016 14:24
возможны вы правы, но в данной теме мне было интересно узнать что-либо о конкретном аппарате ESAB. Я понимаю что возможности разные. Алюминий мне варить надо, но это другая история.
В итоге я купил esab buddy tig 160  и продал свой предыдущий инвертор - варю и электродом и аргоном этим малышом.
аппарат комплектуется "17 горелкой" о которой ничего не сказано на официальном сайте.
все никак не куплю расходку для нее.
#8 psi
psi
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 15 Март 2016 15:15
fader,в чем проблема купить расходку?
#9 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 214
Отправлено 16 Март 2016 11:09
fader,
не думаю, чтобы у ЕСАБа были какие-то нестандартные 17-е горелки, расходка должна подойти и от Трафимета, и от Сварога. Удобно и наглядно можно подобрать вот тут - http://www.tiberis.r...ts/svarog-ts-17.
#10 sirion3
sirion3
  • Cообщений: 108
Отправлено 16 Март 2016 14:30
Спасибо, что прояснили ситуацию.
#11 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 612
Отправлено 16 Март 2016 16:23
Обычный китай к которому подходят обычные китайские горелки и расходка.
#12 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 489
Отправлено 17 Март 2016 05:34
какая расходка вас интересует?сопла,цанги и цанго держатели подходят от любой стандартной "китай "гарелки.вот с штуцерами подачи газа сложнее.но можно использовать трубки от пневмо системы камаза резьбы один в один.алюминий можно варить и на постоянке.
#13 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 489
Отправлено 26 Март 2016 07:37
сварка алюминия эсаб тиг160.подопытный материал эл.шина 8мм,присадка эл.провод д-2мм,
#14 fader
fader
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Октябрь 2017 11:56
обновлю тему печальным фактом.
поломался аппарат.
симптомы: при сварке расходуемым электродом после включения первый поджиг происходит нормально, но дуга очень не стабильная и электрод прилипает через несколько секунд. прилипает намертво. срываю электрододержатель. отрываю электрод - обмазка посыпалась т к просто так он не отрывается. ставлю новый и пытаюсь зажечь дугу. безуспешно. и только  если выключить и включить - можно зажечь дугу.
вчера надо было работу закончить - в итоге стоял человек рядом с аппаратом и тыкал вкл-выкл постоянно. испортил кучу электродов.
работу TIG режима не проверял.
где посоветуете ремонтировать в Москве?
#15 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 214
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:46
fader,
Думаю лучше всего с этим справится их сервисный центр:) - https://www.tiberis....tii/esab-servis
Но Вы сначала ТИГ проверьте, а то диагноз совсем не ясен...
#16 fader
fader
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Ноябрь 2017 12:58
fader,
Думаю лучше всего с этим справится их сервисный центр :) - https://www.tiberis....tii/esab-servis
так понятно что лучше всего есаб отремонтирует сервис официальный есаб, но бывают нюансы и не каждый официальный сервис одинаково хорош! потому и спросил. Да про тиг я сам подумал - проверю - отпишу.
#17 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 04 Ноябрь 2017 21:03
fader, избавляться надо от него. Та же фигня, тиг тоже не работает толком, уже ремонтировал, на долго не хватило.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#18 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 489
Отправлено 05 Ноябрь 2017 10:34
напишите денису м.он представитель эсаба.мне помог в замене панели на 2200 и прошивке.да и консультации дельные по оборудованию.с бадди тиг 160 был косячек с клеммой  заземления аппарата симптомы вдруг в процессе сварки стало выбивать узо.включяеш аппарат он пере запускается и узо выбивает.вкрыл крышки с виду все нормально потом случайно тронул основной провод земли а он не затянут устранил проблемма ушла по сей день."отписался денису м он ответил что в теорию заговора не верит".  хотя ни вибрации как в процессе транспортировке и условий работы не испытывал чтобы клемма открутилась.косяк зборки мне кажеться.я доволен очень как 160 бадди так и тиг горелкой ,шлейф на горелки конечьно дубеет при минусе но работать можно.
#19 fader
fader
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Ноябрь 2017 11:40
не могу через поиск найти профиль по имени ДЕНИС М. дайте, пожалуйста, ссылу на его профиль.
#20 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 187
Отправлено 07 Ноябрь 2017 16:14
 http://websvarka.ru/...r/14487-denism/
