Сгорел Ресанта 160 пн
Сообщений в теме: 19
#1 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Июнь 2015 21:04
тот который с цифровым индикатором тока
временами отключался или не включался , потом отрубился на всегда
высокое , выпрямленное напряжение есть , индикатор не светится, вентиляторы не крутятся
viper-а нету , ну или не нашел
паяльник и осцилограф есть , но схемы для этой модификации не нашел , поэтому выкладываю его фотки...
куда рыть, чего искать ?
из прочитанных микросхем
MC33074D
LM258
LM293P
CD4053m
еще одну категорически прочитать не возможно - 14 ног
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 25 Июнь 2015 10:52
Зачем создавать и тему и писать о том же в чужом посту?
Открываете схему, для общего понимания. Именно для этого аппарата и не нужна. Вам нужно понять принцип работы аналогичного инвертора и получения вспомогательного напряжения питания вентилятора и схемы управления инвертора.
Смотреть нужно по вспомогательному источнику питания (маленький транс 30713056 ..., рядом для него преобразователь (ШИМ))
На ШИМ должно питалово прибегать. Обычно реализовано через резисторный делитель напряжения. С выхода ШИМ осциллографом должны быть импульсы.
Скорее всего либо ШИМ наелся и его обвязку проверить. Выпаять ШИМ и проверить напряжения питания по datasheet. Почему выпаять? Может сама микросхема просаживать напряжение питания. Если с напряжением питания ШИМ все впорядке, что врят ли, то на выходе посмотреть не проскакивают ли импульсы. Если они есть то смотреть выходную его цепь - транс и т.п.
Когда запустите ШИМ, то заработают вентилятор и лицевая панель. И скорее всего дальше все работать будет.
P.S. Схема чаще нужна для понимания номиналов элементов выгоревших. А для ремонта чаще достаточно знаний, паяльника с тестором и осциллографа.
#3 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 25 Июнь 2015 11:40
serval, про UC3843 забыли
#4 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Июнь 2015 12:26
UC3843 это где ?
#5 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 25 Июнь 2015 13:12
serval, вы хоть на свои же фотки внимательнее посмотрите .
четвертое фото
#6 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Июнь 2015 14:09
упс ... пропустил :)
спасибо.
#7 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Июнь 2015 21:07
Ну вот ... :)
резистор , который с выхода выпрямителя (320 с чем то Вольт) идет на трансфрматор
В схеме которая для САИ-250ПН , из местной коллекции схем, он под номером R010 - 22 Ом-а
 у меня это десятки килоОм :)
в понедельник с утра в Митино , вечером впаяю - отчитаюсь ...
мб мощностью побольше ?
#8 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 26 Июнь 2015 21:15
рядом еще полевик наверняка пробитый и в цепи затвора резюк наверное тоже в обрыве ,а может и шимка померла
сгоревший резистор выполняет скорее роль предохранителя
#9 ПП СП10
ПП СП10
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 Июнь 2015 21:54
Я думаю, что лучше не  ремонтировать. :( .
Ресанта - г-о. У меня тоже есть Ресанта 160 ПН. Трансформатор ТДМ у меня дает швы получше.
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 27 Июнь 2015 16:26
Это не правильно!!!! Этот сварочник более чем ремонтно пригоден. Детали доступны в любом магазе.
Ну вот ... :)
Мощность не нужно увеличивать, т.к. уже TECHSVAR писал об этом в одном из постов. Точнее на что нужно обратить внимание и что на что заменить. Не ленитесь, посмотрите форум.
С мобилы трудно и писать и искать... Буду дома, может найду где описывалось.
В общем если только резистор сгорел то это нормально и скорее всего было заниженное напряжение питания.
#11 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Июнь 2015 11:18
так он не "сгорел" , но в прекрасном состоянии(выглядит) , только не контачит :)
впаяю - посмотрю , дальше уже проще , есть хоть какая то привязка к схеме ....
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 29 Июнь 2015 13:49
Обычно он и выглядит целым. Посмотрите внимательно под увеличительным стеклом. Скорее всего вы увидите или черную точечку с 0.5мм диаметром или трещинку в краске. Обчно это около вывода, т.е. 1\4 резистора или с одной стороны или с другой. До почернения доходит не часто. Черный если ШИМ сгорел.
#13 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Июнь 2015 18:42
Спасибо, поискал - что то не нашел, что то не понял..., резистор в затворе померяю, если надо - заменю , полевик накоротко не звониться - погляжу осцилографом после замены резистора
#14 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Июнь 2015 22:18
Ну вот и все ... ЗАРАБОТАЛО ! :)
полевик прозвонил - не коротит
резисторы с затвора на исток тоже
с микросхемы на  затвор тоже
впаял 22 Ом , 2 Вт , 5 Вт по вашей рекомендации не стал - пусть выгорает штатный
Как всегда,  место выгорания оказалось повернуто к плате , не выпаяв не увидишь.
Спасибо всем ...
Сергей Ш
#15 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Июнь 2015 22:28
Спасибо всем ...
Сергей Ш
Вот ! Еще вопрос , он у меня разобранный постоит дня три , что стоит осциллографом посмотреть ?
#16 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Июль 2015 09:05
А на вентиляторах на ХХ 13,5 Вольт ...
Стоит ли с этим бороться ?
как ?  пару диодиков ? или глубже рыть ?
#17 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 871
Отправлено 01 Июль 2015 12:27
Забей
#18 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 01 Июль 2015 21:14
Забей
кратко и в точку :) . Реально улыбнуло. А почему без некоторой расшифровки? Забей и ... +- 10% это всегда считается допуском кроме высокоточных или критичных к напряжению...
#19 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 01 Июль 2015 21:17
А что там смотреть если работает?! Остается собрать и бежать работать :)
Если бы что-то было не так то это не трансформатор который может некоторое время потерпеть. Это инвертор и если что-то не так то сразу БУМ!!!!
Единственное, что после ремонта нужно и можно проверить это под нагрузкой погонять. Этот инвертор не стоит доводить до тепловой отсечки. А минутку другую если работает значит дальше будет работать.
#20 serval
serval
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Июль 2015 23:51
Спасибо всем.
Тему по ремонту можно закрывать.
а вот почитать тут есть много чего интересного :)
С уважением.
Сергей Ш.
