Где можно найте инфу по кабельным разъёмам?
Ребята, нужна инфа по кабельным разъёмам сварочных аппаратов. Нужно узнать, какой кабель заказывать для WIG, маркировки нет но, диаметр мамы - 13 мм. Вроде как из этих Joint CK Можете подсказать ?
Типа такого
Изменено пользователем mat
Видите маркировку на разъёме - 50/70? Это значит, что для этого разъёма нужен кабель КГ 1*50 или 1*70. Если 13 мм, то скорее всего, это скр(скрп) - 31, там маркировка чаще всего 35/50, то есть, соответственно, кабель от 35-го до 50-го сечения.
Странно, я покупал новый аппарат и кабель родной
Это ничего не значит. Ну, сами подумайте, разве не странный вопрос -
А папа в маму должен плотно входить ?
:) А если у Вас вилка в розетке болтаться будет (утрированно), таких вопросов не возникнет?
Самое смешное, электрика мой хлеб. А со сваркой столкнулся уже на старости, вот и думаю, либо новые технологии законы физики переписали, либо брак... Болтается в гнезде и я его перед тем, как вставить, на один оборот закручиваю, типа пружины и вставляю. Так и работаю.
Болтаться ничего не должно. Принцип такой - вставляете "папу" в "маму", совмещая пазы, затем проворачиваете (примерно на пол оборота, не больше), дёргаете - должно плотно "сидеть". Если болтается, то да, скорее всего,
брак
Такое в мой практике встречалось, приходили прямо со своими аппаратами в магазин, на месте и подбирали разъёмы так, чтобы ничего не болталось.
@mat, да, кстати, аппарат у Вас какой мощности? И на каком токе максимальном варите? Не обязательно для такого размера разъёма покупать кабель 35-го сечения, если варите, допустим, электродом не более ф 3 мм. Можно поискать разъём типа такого и обойтись 25-м сечением кабеля (он и полегче, и подешевле)
Моему знакомому подарили WIG DC, наверное на 315 ампер, без кабелей и документации. Вот для него я спрашиваю. А у меня аппарат до 225 ампер AC/DC, на разъёмах указаны 10/25. Но ни о каком плотном  удержании речи нет, если не накручу кабель, может и вывалиться самостоятельно
Примерно вот так:
И вот ещё почитайте http://websvarka.ru/talk/topic/5327-vopros-o-kabele-na-derzhak-i-massu/page-1
И вот это http://websvarka.ru/talk/topic/5193-kak-pravilno-udliniat-svarochnye-kabeli/page-1
Тут про длину забыли написать. От длины кабеля ещё зависит, какое сечение брать. А вообще, мне интересно, как обозначаются эти разъёмы ? Чтобы поискать горелку с таким разъёмом, на ebay
Вот тоже замечаю, что такие разъемы Эсаб к Эсабу подходят, а Фрониус к Эсабу уже нет. Поэтому только по сечению кабеля ориентироваться не получится. Надо еще по штырю и выточке на штыре. Ее тоже каждый изготовитель может в любое место установить, чтобы не подходили другие разъемы.
Денис, автор пишет, что
я покупал новый аппарат и кабель родной...
Так что тут другая ситуация..
 Да, конечно, зависит. Только в скр-25 (как у Вас) сложно будет запихать кабель более 35 квадратов.
Лично проводил тестирование серийных китайских аппаратов и могу сказать - там возможно все. Что сегодня купили на рынке, тем и скомплектовали. А здесь есть факт - "родные" кабельные вилки болтаются в розетках. Значит не такие уж они и "родные".  :pardon:
 Кто ж спорит? Я вам на ваше -
отвечала. А что родные болтаются - так бывает. На этот предмет при продаже обязательно проверяла соответствие. Плохой контакт лучше выявить сразу, и решить проблему на месте, чем потом бодаться - а вы мне не показали.. Для меня это весьма странный вопрос, особенно, от электрика -
А папа в маму должен плотно входить?
@mat, если вставляя но не поворачивая люфт с пол миллиметра и при проворачивании по часовой стрелке разъем крепко зажимается ,то вполне нормально
Вставлять нужно легко и обычно это уже не так. Но зазор должен быть и довольно большой. Дальше после полу-поворота - происходит фиксация. И вот тут главная ошибка сварщиков - плохо зажимают либо окисел не снимают "нулевкой". Если контакт будет плохой, это первое место которое доставляет хлопоты, подгорают контакты и не вынуть, и не засунуть, и провода подгорают - повышается переходное сопротивление и это место еще сильнее греется. Потом что "маму", что "папу" менять. Но это разъем и нужно понимать, что они не вечные. И если аппарат действительно качественный, то он переживает разъем, а иногда и не один раз менять приходилось.
Во, я думал уже никому не интересно, а тут ещё обсуждают.
По поводу 25 разъёма. Илария, я же сказал, я электрик, для меня никаких проблем нет в скр25 запихать 35 квадратов. Нужно будет и 50 запихну. Здесь дело немного в другом, всё зависит от конструкции рукава. В моём случае, кабель с скр-25 это общий провод, а сварной объединён в один узел с газом. Тут кабель просто так не поменяешь. А у знакомого, после того, как разобрался с этими разъёмами, можно поставить любой, какой есть под рукой. А разъём использовать тот, что на аппарате. Если наконечник не предназначен для кабеля бОльшего сечения, ничего страшного, обрезаем лишнее у гнезда и зажимаем. В виду того что, уменьшили сечение на коротком участке кабеля, на работе аппарата это не отразится.
А за помощь спасибо !
copich,  в моём разъёме фиксация не происходит. Вернее, фиксация есть но, она на столько ненадёжная что, от лёгкого движения кабеля отпускает и кабель может выпасть из гнезда. Вот поэтому я кабель перед вставлением, на один оборот поверну в обратную сторону и потом вставляю в гнездо, до фиксации. Теперь кабель находится под действием вращающего усилия от предварительной закрутки. Даже если фиксация отпустит, кабель всё равно остаётся в гнезде. Следов электроэррозии пока не видно. Возможно потому что, сварщик не профессиональный и целыми днями не варю. Так, периодически, для своих поделок.
Хомутик оденте, с ним покрепче затянуть можно.
Насчёт болтается, не смертельно, контакт через торец в основном идёт.
Как то в сети попадался разъём с квадратным телом, он наверно покрепче сидит, шестигранные в резине прокручиваются частенько.
Было такое. Встречал. Если фиксации не происходит - замена либо на горелке, если только этот разъем болтается, а второй нормально зажимается либо замена в самом аппарате, если какой не втыкай, а зажима нет. Но в последнее время даже китай освоил нормальное изготовление разъемов. Давненько такое в руки не попадалось.
