Разработка аппарата плазменной сварки
@waha,Плазматрон тоже немаловажная вещь, ( шаг в право, шаг в лево) и нет стабильной дуги.
Вот еще немного для желающих изобретать. Характеристика источника 70-х годов и сопло плазматрона (молибден). Не так все просто в СССР институты трудились, профессора.
Имея полноценный tig - dc и плазматрон например (УС. ДС Р-45-002) #46.
1) Делаем блок дежурной дуги ( для дружащих с паяльником не сложно).
2) Два ротаметра на выход с аппарата ( для разделения потока газа, плазма и защита).
3) Производим пробную сварку ( чтобы понять сможем ли контролировать 15-30 тыс. градусов).
Не уверен, что у приведенного выше плазматрона газ. защита лучше чем у большой газ. линзы (джамбы).
Раз попробывал горелку замастырил сопло медное с отверстием 2-3мм внутри фольфрам 3мм, косвенная дуга всё водоохлождаемо и ток давал 300-400 ампер(горелка монстр даже  не нагрелась)
газ аргон литров 50 может больше.
Так метал резался  чернуха 5мм толще не пробывал ,запахан от аргона жуть а чтоб сварить что то не получилось... :fool:
  • 10 месяцев спустя...
На VRTP.ru предложил подключиться к разработке источника питания. Готов 10к руб выделить . Народ там в электронике продвинутый, правда тематика чуть иная, но вдруг заинтересуется кто... Если кому еще интересна тема-подключайтесь... профинансируем, так сказать техническое творчество молодежи в данном направлении. Что же, наши электронщики тупей китайцев? В жизни не поверю!!!!
Нашел, случайно)
Из отчета испытаний лаборатории стекла химико-технологического университета им Д.И. Менделеева, Москва, Россия, 2011г.:
«Сферидизация частиц стекла осуществляется в аргоновой плазме,для создания которой используется модернизированный плазматрон обратной полярности КАМА -1 М с рабочим током до 500 А.»
«На анод плазматрона 2)подается положительный потенциал с инвертерного блока питания ТОРУС 250. Отрицательный потенциал подается на водоохлаждаемый медный псевдокатод.»
http://acct.muctr.ru/media/articles/pdf/2011_25_127_040-043.pdf
Г.Н .Атрощенко ,И.Л .Селиваненко ,В.Н .Сигаев Международная лаборатория функциональных материалов на основе стекла Российского химико-технологического университета им .Д.И .Менделеева ,Москва ,Россия Тема:"СТЕКЛЯННЫЕ МИКРОСФЕРЫ В СИСТЕ МЕY 2 O 3 -Al 2 O 3 -SiO 2С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ИТТРИЯ"
Кроме сварочных аппаратов ещё и блоки питания такие есть?
Нет.
Они просто использовали сварочный инвертор Торус 250, как источник питания, ничего не меняя (мы даже об этом и не знали).
Возможно, они были знакомы с  разработками и испытания  Астахина В.И. - к.т.н., специалиста в области плазменной обработки металлов, гл.сварщик КРИОГЕНМАШ, топик 26, этой темы.
Он использовал сварочный аппарат Торус, как источник питания для установки плазменной сварки УПС-804.
По поводу этих установок:
Для плазменной сварки отечественная промышленность выпускает установки УПС-301, УПС-501 и УПС-804.
Установка УПС-301 предназначена для механизированной плазменной сварки на постоянном токе прямой полярности изделий из меди и ее сплавов, низколегированных и коррозионностойких сталей и на обратной полярности изделий из алюминия и его сплавов. Эта установка состоит из источника питания с блоком управления и плазмотрона универсальной конструкции. Источник питания обеспечивает импульсный режим и плавное нарастание сварочного тока в режиме постоянного напряжения.
Установка УПС-501 предназначена для автоматической плазменной сварки на постоянном токе прямой и обратной полярности коррозионностойких сталей, алюминия, меди и их сплавов. В ее комплект наряду с источником питания и двумя плазмотронами (на токи 315. и 500 А) входит подвесная самоходная головка, которая состоит из следующих унифицированных узлов: пульта управления, подающего механизма для присадочной проволоки и ходового механизма.
Установка УПС-804 является дальнейшим совершенстованием установки УПС-501 и предназначена для плазменной сварки в среде углекислого газа низкоуглеродистых и низколегированных сталей толщиной 6—12 мм на постоянном токе прямой полярности, а также для сварки продольных и стыковых швов с горизонтальной осью вращения.
http://www.spektrplus.ru/unit00.htm
Изменено пользователем Валери2001
Интересно.Помнится была тема, кто то хотел рассказать про свой работающий самодельный плазморез, режет чуть ли не 20мм. ..Найти не могу, может пропустил?
