Разработка аппарата плазменной сварки
Сообщений в теме: 58
#1 ploko
ploko
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Июнь 2015 10:35
 Коллеги, добрый день.
Занимаюсь разработкой аппарата для плазменной сварки, для широкого круга потребителей.
Хочу учесть все пожелания возможных будущих потребителей данного аппарата, поэтому прошу вас дать свое экспертное мнение о тех характеристиках и параметров которыми по вашему мнению данный аппарат должен обладать.
Заранее благодарю вас за помощь и советы.
#2 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 09 Июнь 2015 10:59
торус=) ?
220 вольт
легко резать 12 мм
пилотная дуга
и расходко евро рукав, электроды и т.д.  типо Binzel
#3 ploko
ploko
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Июнь 2015 11:27
торус=) ?
220 вольт
легко резать 12 мм
пилотная дуга
Торус? что Вы имеете ввиду?
Правильно ли я Вас понял, что аппарат должен совмещать функции резки и сварки?
#4 maxilian
maxilian
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 Июнь 2015 13:18
ploko, какого уровня аппарат хотите сделать? Ближе к Мультиплазу или EWM TETRX 350 AC/DC PLASMA
#5 ploko
ploko
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Июнь 2015 13:33
maxilian, ближе к ewm tetrx......
Есть разработка хорошего легкого инвертора. Хотим на его основе сделать плазменную сварку. полупрофессиональный-любительский аппарат.
#6 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 09 Июнь 2015 14:30
Думаю с "профессионально -любительским" вариантом сбыта не будет совсем. Куда-то не туда вы замахнулись. Вы хотя-бы рынок востребованности аппаратов "плазменной СВАРКИ" мониторили?
Востребованность единицы штук на всю страну и производства\техпроцессы где они применяются можно по пальцам пересчитать. И тот кому нужна именно плазменная сварка может себе позволить взять ЕWM и не задумываться о стоимости данного устройства.
Горелку тоже сами мастерить будете или готовый вариант возьмете? :)
Нагрев прямой или косвенный будет?
Что можно варить дома плазменной дугой?
А как это сделать на основе аппарата для плазменной сварки - аппарат для плазменной сварки? Наклейку переклеить чтоли?
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 09 Июнь 2015 14:32
#7 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Наверное имеет смысл задать такой вопрос - а рынок есть на такой тип сварки и сколько, например, EWM таких продается в год. Да и легким этот источник не назовешь - 136 кг. И функций на панели, на мой взгляд,
избыток. Это к чему говорю - полупрофессионалу-любителю ИМХО нужен интуитивно понятный интерфейс, носимый или переносной источник.
Кстати, плазменную сварку я лично встречал в работе 1 раз - твердосплавные зубья на пильные диски ей приваривали и как-то это все.
#8 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 09 Июнь 2015 14:33
Вот оно как - одновременно об одном и том-же)) +1))
#9 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 09 Июнь 2015 14:52
Широкий круг потребителей не знаком с плазменной сваркой (банально спецнавыки нужны))). В промышленности плазму сварку тоже пользуют немногие (ручную ваще- единицы). Бытовую версию - вообще не представляю (промежуточную бытовую/профессиональную - не преемлю как концепт))).
#10 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 09 Июнь 2015 16:01
ой, там про сварку=) так вы лучше аргоник хороший соберите. пазма это не любители и не маленькие мастерские, уж шибко дорогая штука
#11 Георгий 11
  • Cообщений: 8 921
Отправлено 09 Июнь 2015 17:05
А не резонвер ли это?
#12 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 664
Отправлено 09 Июнь 2015 19:15
ploko,Такими горелками будите комплектовать?
#13 psi
psi
  • Cообщений: 4 115
Отправлено 09 Июнь 2015 19:27
если по человечи... себестоимость MMA берем за еденицу (по аппартам) тогда аргоник примерно 50 ед, плазма 250 ед, а лазер 800-1200 ед... вообще плазма умерла (если только не придумаете технологию удешевляющию производство), она имеет больще специфику, а не как направление, так же как и электро лучевая... соберайте качественный АРГОНИК ручнику в 90% случая больше и не надо, если не брать людей которые целыми днями работают на толщинах меньше 2 мм
Сообщение отредактировал psi: 09 Июнь 2015 19:29
#14 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 355
Отправлено 09 Июнь 2015 23:46
... электро лучевая...
Всё-таки электронно-лучевая, а это уже вакуумная техника.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал alekseyka77: 09 Июнь 2015 23:49
#15 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 740
Отправлено 09 Июнь 2015 23:55
Сам аппарат не проблема, и мой тиг аппарат Genesis 2200AC/DC справится с плазменной горелочькой. Вот австрийская фирма SBI выпускает аппараты плазменной сварки, а так же приставки к ТИГ аппаратам и в этих приставках особого нечего сложного и нет (только цена уж больно сложная) , дополнительный газовый тракт это главное .
Самое главное и сложное в горелке, я бы с удовольствием испытал бы советскую (но увы не как не найду) , так как она в разы совершеннее горелок EWM , видал в работе ее один раз , факел как игла , у EWM не тот факел.
Что касается применения, конечно автоматическая и робот сварка это конек плазмы, но ручную тоже не кто не отменял.
Кстати кое где ей даже лучше будет варить чем тиг сваркой, ну на пример в труднодоступных местах, так как она не столь критична к изменению длины дуги, да и электрод  спрятан так что маканий не будет.
Сообщение отредактировал selco: 10 Июнь 2015 01:09
#16 ploko
ploko
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2015 07:06
Согласен с вами что профессионально-любительский это очень широко. Поэтому я и указал что он скорее должен быть полупрофессиональный. Касательно востребованности вопрос для меня тоже пока актуальный, и им тоже занимаюсь.
#17 ploko
ploko
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2015 07:13
Денис, касательно веса хорошее замечание. В настоящее время у нас есть инверторный источник на 140 ампер весом 24 кг. Если исходить из того что источник это примерно 60% веса всего аппарата, по факту должен получиться достаточно мобильный аппарат.
Касательно интерфейса, я понял, спасибо за совет. Есть еще какие-то комментарии, советы? Буду признателен за любую информацию.
#18 ploko
ploko
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2015 07:17
Демонстратор, могли бы Вы по подробнее описать (в отрыве от Вашей личной неприемлемости) где по Вашему мнению лучше применить плазму, а где иной метод.
#19 ploko
ploko
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2015 07:18
Psi, а можете сказать какая цена для Вас приемлемая и какими параметрами аппарат должен обладать?
#20 ploko
ploko
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июнь 2015 07:26
Нет. не резонвер.
