Мотор-редуктор
Сообщений в теме: 6
#1 Георгий 11
  • Cообщений: 9 919
Отправлено 06 Июнь 2015 19:55
Подскажите в выборе мотор-редуктора,есть такие,стояли в молочном цехе,крутили сыр вроде,они в сборе,работоспособность пока не проверял
и есть ЗМП-60,обороты на выходе 90,на бирке указано,но без двигателя
какие то из них подойдут для профилегиба?
#2 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 173
Отправлено 07 Июнь 2015 00:33
90 оборотов многовато для трехвальцового профилегиба. В данном случае или отказатся от моторредукторов и использовать схему мотор-редуктор через ременную передачу(будет возможность понизить обороты за счет шкивов), или искать моторредуктор с выходом оборотов 10-20. На моем стоит мотор 1000/1кв., редуктор 2ч63(40 к 1) получается 25 оборотов. На шкивах снизил обороты до 15 и стало вполне комфортно прокатывать даже метровые профильние "огрызки".
#3 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 07 Июнь 2015 00:46
Соглашусь с ММАстером, что необходимо число оборотов понизить. Я бы для этих целей подумал над конструкцией с двойными шкивами (сразу два ремня) чтоб на выходе получить оборотов 10-15. При наличии токаря и станка задача решается элементарно.
#4 Георгий 11
  • Cообщений: 9 919
Отправлено 07 Июнь 2015 09:18
Да я это понимаю,думал 20-30 об. будет достаточно,может кто опознает мотор-редуктор,который с молочки,хватит ли его мощности,по оборотам точно невысокие,если что снижу звездочками,хватит ли мощности.
#5 arteast777
arteast777
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 Декабрь 2016 18:48
20-30 оборотов точно хватит, есть сайт (не реклама) http://sparks.suтам если выбрать мотор редукторы нужной категории есть вкладка подбор по параметрам, вот там прям нужные характеристики вводишь он тебе точно выдает подходящую модель, ну и просто в своем городе его находишь, покупаешь и профит.
#6 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 209
Отправлено 08 Декабрь 2016 18:53
http://www.chipmaker.ru/topic/9257/
#7 rulet
rulet
  • Cообщений: 192
Отправлено 15 Март 2019 08:27
Постоянно попадаются старые темы...
Мощность - это понятие относительное, а вот крутящий момент- это весомый аргумент!
Вот лучше поискать какие нагрузки будут при таком использование, выяснить крутящий момент и потом добавить мощности, чтоб был запас, а не на пределе!
Короче нужно рассчитывать привод под машинку, а не станок по имеющийся редуктор (непонятно какой, в плане состояния и характеристик)
Шикарный вариант (правильный)
Собрать станок с нужными характеристиками, а не так что лижбы собрать, а потом выяснить, хотя-бы динамометром, Ну или банально весом, крутящий момент. И вот тогда уже подобрать нужный привод с крутящим моментом передаточным числом и соответствующей мощностью! А тот что у вас есть продать.
Причем вариантов редукторов множество - червячный, цилиндрические, планитарные, одноступенчатые, многоступенчатые, комбинированные, короче отдельная тема...
