Демонтаж металлоконструкций РВС
Сверху конечно. Крышку сегментами вырезали оставив полоски по метру - полтора, чтобы ходить было можно, штук 5 - 6, так чтобы вырезанные сегменты сложились на стенку цилиндра и повисли на недорезанной по середине перемычке, причем от центра отрезаете в последнюю очередь, чтобы сложилось когда необходимо и в нужном направлении, когда все повиснут, отрезаете то, на чем оно висит.
потом отрезаете оставшиеся  полоски в шахматном порядке, когда отрежете предпоследнюю середина вниз осядет.
 Потом стенки режете в тех местах, где на них у вас куски крышки висят, поэтому режете от одного края, её тоже внутрь сложит, куски выбирайте не сильно жирные, 3*3м или меньше, чтобы резонансом не снесло. Сначала режете первый вертикал, потом горизонт, а потом второй вертикал сверху вниз. Горизонт не дорезаете сантимов 10, чтобы было на чем загнуться и повиснуть. потом дорезаете перемычку. и оно отрывается и падает внутрь.
И так потихой по спирали вниз.
вот так, через один
В центре оставить круг Ф1,5м чтоб ходить можно было и жесткость была
Если столб опорный стоит то можно лучи от центра сразу по всей бочке нарезать оставить только одну тропинку, потом вокруг по кругу наружный диаметр и они как лепестки вокруг столба сложатся.
это получается режу по красным линиям сначала, потом по зеленым и он как зонтик складывается вокруг желтого
Изменено пользователем psi
вот я думаю что столб тоне выдежит последнего. и как этот зонт убрать?
тем более столб то ниже секций
это получается резать то с люльки надо
и каждая секция где то 500 кг весит + - 50 кг
вот так всегда на самом интерном месте= )
вопрос еще в том что рядом стоят рабочие рвс...
Изменено пользователем Rust_eze
тогда режь как я рисовал, так, чтоб лепесток повисал на боковушке, а последним резом роняешь. в кружочке, оставляй сантимов 10-40(как первый загнется поймешь сколько оставить, чтоб плавно опускался\загибался под своим весом))
