Необходимо отключить интернет для шибко любознательных клиентов! Так как только из него они черпают все свои идеи по доработке и переделке всего и вся.
Изменено пользователем Сварик
@Сварик, хочу пару моментов прояснить. под болт тело-сплошное,внутри резьба(типа бонки получается)?
1-головки под стандартный накидной.
2-круглая,под внутренний шестигранник?
Хорошая работа только через чур всё наворочено для газели. Есть планы на своего сделать, только всё максимально просто так как груз круглый год один и тот же просто поставить на каждую подушку по соску и накачивать от обычного компрессора .
Да, болты М14 шаг 2 мм и длиной 50мм. Их стоит только три штуки (№1). А вот четвёртый, как вы правильно заметили, действительно с внутренним шестигранником и резьбой М12 основного шага (№2). Пришлось пойти на такой шаг из-за подушки, которая и не позволила туда вставить М14.
@evgeniy, ээээ.. а смысл? как вы равномерность /разницу давлений при изменении дорожных условий будете регулировать? нипеля от камер поставите и туда-сюда крутить будете?
Не то слово! Клиент так захотел и ни в какую не рассматривал компромиссные и более дешёвые варианты. Скажу честно - считал его задумки и идеи по модернизации Газели полным бредом и чушью. Но когда увидел, как работает вся пневмосистема, просто офигел! Такую бы на мою старенькую Ниву впихнуть, да по окраинским колдобинам вышивать.
В Питере парень сделал Газель самосвал 4х4 с пневмоподвеской, гидравлическим ручником и еще что-то, кажется вакуумный усилитель сцепления.Работа гигантская проделана.Все подробно описывает, видео есть.Газель поднимается и опускается, как БМД
Разности давления не будет потому что каждая по отдельности будет накачиваться, я сначала тоже думал что одного или два соска хватит, ааа нет пообщавшись со знающими изменил планы. А на ходу подкачивать так это датчики высоты нужны не думаю что на эту газель ставили да и не нужно это и ей эти навороты все для мажоров на всякие спортивки-нереалки. Каждому для своих задач. Мне нужно для бездорожья так как машина не приспособленна движок низко расположен запарился быгры ровнять. Изменено пользователем evgeniy
штурман 001 сказал(а) 17 Май 2015 - 21:33:
Видел это видео. Из него мой клиент как раз и черпал свои фантазии! . Интернет надо ограничивать для шибко любознательных и интересующихся.
П.С. А парень, конечно, молодец и отличный мастер!
@Сварик, расскажите, для чего предназначены штуцера отбора воздуха, те, что на тройниках между пневмоклапанами? И как организована схема стравливания воздуха? Силикагелевый осушитель в схему не внедряли? У меня есть отрицательный опыт, связанный с перемерзанием пневмоклапанов из-за влажного воздуха. Да, вот ещё что. Регулировка давления в ресивере производится посредством реле давления, или как-то по-иному? Компрессор подцеплен к ресиверу через разгрузочный клапан?
@Сварик,А что полиамидом не развели? Обратный клапан не увидел. Реле давления тоже не наблюдаю. Одногоршковому компу тяжеловато будет такие объёмы качать. Лучше два, в пару.
Верхние клапана, что к рампе подцеплены, пускают воздух в подушки. А нижние, что через тройнички подцеплены, спускаю воздух с подушек. У  @Сварик,там даже нечто глушителя сварено.
Лишним не будет, но для автокомпрессора это не актуально, он пускается и под давлением. Вот осушитель, точно, лишним не будет.
@AMBIVERT42, @DED 1, ещё не успел ответить, как вы сами всё разложили по полочкам. А вот на счет осушителя: на пневмопанели стоит фильтр-влагоотделитель с редукционным клапаном, после которого воздух поступает на рампу и клапаны. Поэтому считаю, что этого достаточно.
 @DED 1,ЕМНИП, те газовые клапана, что на фото (от ГБО)-одностороннего действия. То есть, газовый подпор держат только в одну сторону. Конструктив у них такой. Когда я собирал пневмоподвеску, то ставил два клапана на один контур, чтобы работали в противоположном направлении. Иначе-на скачках по колдобинам клапана будут пропускать воздух обратно в ресивер. Либо, как вариант-после клапанов отсечки ставить обратные клапана.
 @Сварик, этот влагоотделитель-крайне примитивен и предназначен для отделения капель воды, то бишь, жидкой фазы. Парообразную воду он отшибить не в силах. Пар будет конденсироваться в ресивере и клапанах. Возможно, что при Ваших климатических условиях это прокатит. Но, в Сибири-точно нет и без силикагелевого патрона не обойтись. Особенно, если воздух из ресивера задействовать не только на пневмоподвеску, а на подкачку шин, продувку чего-либо и прочее.
У @Сварик,  стоит редукционный клапан перед рампой, может он играет роль обратного, чтоб в рес не сдувалось при скачках на дороге.
Если сказать честно, то это не фильтр, а отстойник. Задерживает только воду, пар на сквозь проходит, и оседает на всех железках изнутри. Быстросъёмы, пистолет подкачки, клапан, перестают работать зимой, если они расположены и хранятся на улице.
А вы, коллеги, не сравнивайте окраинский климат с сибирским и уральским! Тем более клиент попался шибко умный, велел не соваться своим фейсом в калашный ряд. Кстати, сегодня звонил - доволен аки крокодил. :)
