Графитовые стержни
Электрод для строжки, вставляется в строгач. Сдувать швы и грызть разделку.
https://youtu.be/Se74UwxJufg
  • 2 месяца спустя...
Для удаления дефектов сварных швов на промышленных предприятиях, а также для удаления прибылей и литниковых систем в отливках.
В отличие от автогенной поверхностной строжки,  процесс строжки угольным электродом применим практически для всех электропроводных материалов. Электрод зажимается в держателе с вылетом около 100-150 мм и по мере сгорания выдвигается из держателя. Угол наклона электрода к обрабатываемой поверхности составляет 45-60°. Скорость строжки обычно варьируется в пределах от 0,5 до 1,0 м/мин. При строжке нержавеющих сталей происходит науглероживание поверхностного слоя, поэтому во избежание потери стойкости металла к межкристаллитной коррозии необходимо механически удалять этот слой.
@ДенисМ, раньше мы оловом припаивали плетёнку к латуневым втулкам на п/а горелках. Наладчики с помощью "углей" снимают сопла с ГСН-горелок.
@swarnoy_23rus, ваши не похожи для строжки. типо таких были на работе старой. где и как использовались неизвестно. пробывал строгать ими не получалось. да и колкие они какие то, скорей для гальваники или специфичной сварки
Это первое поколение, ещё 70-ых годов. Потом стали выпускать с шероховатым омеднением - тоже кололись и отстреливались. Теперь вот такие:
Теперь вот такие
Тут товарищ один нашел завод в Китае, где производят эти вот угольные электроды. Говорит, что течет через завод река медного купороса, где и наносят "обмеднение" на "уголь", а потом эта река уходит в "поля" близлежащие.
Вобщем товар хороший, а производство как-то напугало.
Сожгли клемму на аккумуляторе
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0283.jpg
Приварил
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0284.jpg
У меня батя хоть и меет вроде как второй разряд по сварке, но по основной специальности электромеханик. Врочем может прихватывать не хуже судовых сборщиков :D :D :D. Ну а ещё в связи с вышеперечисленным он акумуляторщик, и по этому ремонтил такие проблеммы с помощью угольных электродов, если не ошибаюсь от ВэДэшки запитывался. Под это дело были выточены стальные оправки (если кто не знает, плюсовая и минусовая клеммы аккумулятора разного размера), которые одевались на "пенёк", который переплавляли с добавлением присадочного материала, получалось лучше чем на заводе :D . Работа выполнялась в часном порядке, доход полностью оседал у исполнителя. :)
В Китае много чего есть: одним грязным пр-вом больше, одним меньше...
Строгают весьма прилично, электрод ровный и не колется. Учатся очень быстро... в Амур сбрасывать.
Не стреляйте в скмс - прихватывают как могут :-). Кстати, где-то есть тема про сварку медной электропроводки.
Изменено пользователем АВН
