Нужна схема ТОРУС-250
Сообщений в теме: 153
#61 Валери2001
Валери2001
  • Cообщений: 175
Отправлено 12 Май 2015 20:44
Спасибо, но уже аппарат у владельца!
Это я понял. Все нормально?
Компания ТОР - Российский производитель сварочных инверторов под торговой маркой Торус         http://www.torus.ru/  * http://www.svarka.net/
#62 diod
diod
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 Май 2015 21:30
Да. Работает как часы!
#63 Валери2001
Валери2001
  • Cообщений: 175
Отправлено 12 Май 2015 21:48
:good:
#64 diod
diod
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 Май 2015 21:50
Предложил клиенту попробовать резать пятеркой, не захотел. Боится! :pardon:
#65 ua3
ua3
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 Июнь 2015 09:26
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста со схемой Торус-250.  Я новичок. Заменил все ключи (выгорели) с резисторами 15 Ом - вентилятор вращается. 14,5 В есть, на плате управления сгорел 3,3 Ом, замена не помогла, греется микросхема драйвера. Надписи на м\с затерты. Для наглядности нашел схему Дуги. Насколько она соответствует? Спасибо
Сообщение отредактировал ua3: 28 Июнь 2015 09:28
#66 Fanmer
Fanmer
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 Июнь 2015 06:22
diod, Ответил.
Здравствуйте уважаемый TEHSVAR! есть вопрос и у меня по маркировки микросхем на плате управления Торус 250, заменил транзисторы, заменил IR2112, аппарат заработал, но ток не регулируется (максимум всегда), подскажите маркировку микросхемы PIN-8 плз. и в каких приделах должно меняться напряжение на 7-ой ноге, пробавал LM393, драйвер не работает, отпаял 7-ой пин драйвер заработал
#67 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 014
Отправлено 29 Июнь 2015 16:20
Микру драйвера IR2110 поставьте. Они лучше работают, чем 2112 в этих аппаратах.
По LM Вам в личку ответил, но можно и тут - MAX941.
Сообщение отредактировал tehsvar: 30 Июнь 2015 11:45
#68 diod
diod
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 Июнь 2015 19:34
Я ставил IR2110S все отлично заработало!
Сообщение отредактировал diod: 29 Июнь 2015 19:34
#69 чукча
чукча
  • Cообщений: 141
Отправлено 30 Июнь 2015 09:55
вопрос и у меня по маркировки микросхем на плате управления Торус 250, заменил транзисторы, заменил IR2112...
В Торус 250 стоят IR2112? И этот чахлый драйверишка у них управляет "батареей" тяжёлых ключей? Извиняюсь, но это жосткое порно.
#70 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 577
Отправлено 30 Июнь 2015 10:11
чукча ,А не подскажите, какой (ключ) можно использовать вместо skw30n60hs,что бы не грелось (для самообразования нада)?
#71 чукча
чукча
  • Cообщений: 141
Отправлено 30 Июнь 2015 10:28
валера1963, а уже есть полная уверенность, что нада только поменять ключ, и наступит щасте? желательно таки разобраться сначала, а почему собсно греется, тоже для самообразования. Может и не в ключе дело.
#72 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 577
Отправлено 30 Июнь 2015 10:44
чукча ,Повышение ПВ (греется) образное выражение можно и обдув увеличить и жидкостью охлаждать.
К примеру инвертор 200А. (безопасный режим 120А.), а хочется 100процентов.
Сообщение отредактировал валера1963: 30 Июнь 2015 10:50
#73 чукча
чукча
  • Cообщений: 141
Отправлено 30 Июнь 2015 11:06
валера1963, греются вообще-то не только ключи, а ещё много чего. Например трансформатор. Или это будет следующий вопрос, и до него ещё не дошли?
Сообщение отредактировал чукча: 30 Июнь 2015 11:06
#74 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 577
Отправлено 30 Июнь 2015 11:34
чукча ,Следующих вопросов не будет (про транс, дросель, dc/ac преобразоваталь и т. д.) только про skw.
#75 чукча
чукча
  • Cообщений: 141
Отправлено 30 Июнь 2015 11:57
валера1963, вот ты спросил, на что поменять этот skw? И если кто-то (например я) эдак лихо навскидку тебе скажет "меняй на вот это", и ты тут же побежишь менять - это будет глупо с твоей стороны.
#76 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 577
Отправлено 30 Июнь 2015 12:06
чукча ,Так я у Вас спросил, могу у tehsvar-а спросить (скока буков написал, устал).
Сдесь как то не принято вредительством заниматься и предлагать не то что надо ( если только по постоте душевной).
Сообщение отредактировал валера1963: 30 Июнь 2015 14:29
#77 Gajver
Gajver
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Июнь 2016 19:33
Здравствуйте уважаемые!
Столкнулся с таким вот говном как сварочный аппарат ТОРУС 250,  и самое обидное что он мой, покупал его за 12000 руб и он явно не оправдывает свою цену, работал он мало и сгорел. Недавно вот чинил аппарат Brima Arc-200 так это весч, там защита организована гораздо лучше. Сгорел он так, заварил заглушку на заказе, потом он стоял включенный некоторое время, потом начал варить а дуга не зажигается и что-то начало взрываться внутри! и пока не выдернули вилку из розетки хлопки не прекратились. Хорошо что я взял ацетиленовую сварки и доварил заказ а так бы 9 этажей остались без воды.
Вскрытие показало что сгорели силовые транзисторы irfp360 (4 штуки из 8 на одной стороне) и диод Шотки 30cpq150. Походу дела сгорел диод сначала потому что товарищи уроды производители даже не удосужились промазать термопастой его к радиатору (на фото видно). Стали сгорать транзисторы.
После замены транзисторов решил проверить как работает управление и замерив подаваемое напряжение на ключи заметил что на сгоревшем плече моста оно 1,4 в вместо  7 вольт на целой части. Короче сгорела походу микросхема. Но товарищи уроды производители умудрились сточить затереть номиналы на микрухах.
Вообщем вопрос в следующем: какие номиналы у микросхем которые раскачивают ключи. Можно ли усилить схему поставив более современные, дорогие и сильные транзисторы и диоды шотки? Защита у аппарат организованно говено, тот же Brima Arc-200 сохранил до единого транзистора при сгоревшем диоде, тиристор там чутко работает. В общем не покупайте торус!!!
Фото
https://yadi.sk/i/3bvLqtndsRUSs
https://yadi.sk/i/btJiLw76sRUSw
https://yadi.sk/i/r1sVGYRRsRUT8
https://yadi.sk/i/I7d7Zp9bsRUTB
https://yadi.sk/i/jQEfkZtCsRUT9
https://yadi.sk/i/_ckHhvlEsRUTE
https://yadi.sk/i/2xmtmkI5sRUTH
https://yadi.sk/i/bHPWe0EHsRUTR
https://yadi.sk/i/M0qCUxGWsRUUf
https://yadi.sk/i/3hwfV9wUsRUUr
https://yadi.sk/i/sqM0OLgpsRUUy
https://yadi.sk/i/Lh5NHtA7sRUV9
https://yadi.sk/i/8DaklbBYsRUVM
https://yadi.sk/i/-tfUPyg5sRUVX
Сообщение отредактировал Gajver: 11 Июнь 2016 19:39
#78 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 014
Отправлено 11 Июнь 2016 20:08
Выше же написал, что IR2110 ставить туда.
#79 Gajver
Gajver
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Июнь 2016 20:18
а остальные микросхемы какой номинал имеют если не секрет?
#80 Gajver
Gajver
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Июнь 2016 20:28
И еще увидел косяк :( разорвало резистор и номинала не видно
