Тонкие электроды
Доброго времени суток!
Дамы и господа, пошел учится на сварщика (в кои-то веки). Столкнулся с одной сложностью или нюансом.
Рутиловые электроды диаметром менее 3 мм. очень не просты в использовании. Шлака очень много, а наплавленного металла мало. На трубе или не стоит пользоваться (корень водопровода) или техника особая, или руки другие! ИМХО
Есть такой момент, особенно в самом начале, когда металл и электрод холодные. Приходится либо ток повышать, либо начинать из-за "угла", подальше от места начало сварки.
@Ribak1976, Такие электроды- дело нужное. На ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС очень популярны диаметры 2,5мм. К примеру для сварки поверхностей нагрева котлов из углеродистых сталей диаметром менее 100мм наибольшее применение нашли электроды ЦУ-5...2.5мм , особенностью этих электродов является несколько повышенная толщина покрытия, благодаря чему при сварке создаётся надёжная газовая защита, что снижает вероятность образования пор.Есть ещё электроды ЦЛ-39, кот изготавливаются только диам. 2.5мм и предназначены для сварки труб поверхностей нагрева из сталей 12х1мф,12х2мфб и 12 х2мфср. Эти электроды можно применять для сварки корневых швов толстостенных трубопроводов..В разделку проще и удобнее забраться именно таким диаметром. Правда есть одно "но"- при сварке этими марками необходима короткая дуга и вести её надо по возможности без обрыва, иначе появляются поры при удлинении дуги и её обрыве. Ну и разбрызгивание у них очень маленькое, некоторые их так и называют "без искровыми" :rofl: .
  • 4 недели спустя...
@schkaliki,так вед ты привёл в пример электроды с основным покрытием...
@Ribak1976, я к примеру меньше 2.5  мм в диаметре электроды не использую для сварки труб,и только с основным покрытием варю.ну это если толщина стенки 3.5 и больше.с меньшей стенкой не варил.
@Artyom,Имел дело и с МР-2, варил гребёнки под сиденьями на наших "Жургулях"- за пару проходов можно положить неплохой шов, потому как шлаку многовато, но отбил-перекрыл и порядок! Как НЗ они всегда под рукой. В прошлом году трубу-оцинковку от печи приварил к кровельному железу на крыше- пока не течет( полуавтомат на конёк тяжеловато поднимать, вот и варил ручником). Можно было и просто замазать, но мне, как сварщику, проще помучаться-заварить, чем мазать чем-то...
Я срезаю электродом часть будущего старта, по возможности.
Мне без разницы какой электрод, двойка, тройка, четверка, разница только в диаметре. Вот пробовал рутиловым электродом по нержавейке, двойкой, нержавейку варить, приятное ощущение, думал что сложнее будет. Изменено пользователем 7Юрий
