Осциллятор
TIG аргон инвертор схемы
Сообщений в теме: 11
#1 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Май 2015 16:34
Доброго времени суток! Народ подскажите, есть простенький инвертор 160А мах. Не так давно освоил сварку в среде аргона, поджиг произвожу чирканием, что не всегда удобно. TIGом свариваю в основном чер.мет и нерж. Листовой и трубы, толщина до 1мм. Да и по окончанию сварки приходиться некоторый раз отрывать электрод, что приводит к прогару. Вроде основные проблемы описал. Весь интернет облазил но не чего дельного не нашел. Вопрос в общем следующий: кто нибудь пользует осциллятор? Может есть схемы (рабочие)? P.s. Думаю купить УВК-7 но про него тоже нет особой информации, правда он именуеться как Возбудитель-стабилизатор дуги. Штука интересная) была бы схема, возможно собрал бы)
#2 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 282
Отправлено 01 Май 2015 17:05
ressirv,Не думаю, что УВК-7 подойдет к инвертору (денег, что за него просят не стоит).
#3 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 01 Май 2015 18:34
В увк важна не схема а конструкция ведра катушек на ферритах.
#4 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Май 2015 19:07
в том то все и дело! Схема есть, а как ферриты намотаны нет(
#5 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 02 Май 2015 07:33
На сайте Володина вроде разбирали его.
#6 umarcheh001
umarcheh001
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 Октябрь 2015 19:50
Такое дело ребята, приобрёл я для себя в гараже поварить сварочный инвертор Сварог PRO MIG 200 Synergy, аппарат имеет дополнительные функции MMA и TIG сварки, но основная его работа это MIG, да и варю в основном кузова автомобилей, недавно приобрёл аргоновую горелку, баллон с аргоном и подключил к аппарату для проверки, настроек конечно для аргоновой сварки маловато, но работать можно, даже запаял медную трубку на газовом КГИ. Аппарат не имеет осциллятора и приходилось постоянно чиркать вольфрамовым электродом о поверхность детали, вот и назрел вопрос: Возможно ли приспособить осциллятор к этому аппарату самому? Собрать самодельный или лучше купить готовый, если готовый то какой фирмы и как его правильно подсоединить? Если кто сталкивался с подобной задачей расскажите пожалуйста как решали. Может вообще и заморачиваться не стоит с этим?..
#7 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Январь 2016 01:24
Доброго времени суток! Может кто подскажет? Нашёл в Китае вроде платка осциллятора готовая для какого то аппарата! Возможно ли её подключить к инвертору? Я так понимаю туда дроссель на один из выводов инвертора ( первичку) шинкой намотать и тонким проводом вторичку к осциллятору.
#8 ressirv
ressirv
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Январь 2016 01:25
Сама платка. Не реклама!
http://ru.aliexpress...208.3.18.WEgHBp
#9 sahbl488
sahbl488
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 Март 2016 17:35
И у меня вопрос по этому осциллятору и подобным с алиэкспресс. Можно ли его приделать к трансформатору переменного тока для сварки алюминия?
#10 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 282
Отправлено 04 Март 2016 17:52
sahbl488,Нельзя.
#11 sahbl488
sahbl488
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Март 2016 11:43
sahbl488,Нельзя.
В чем проблема, почему нельзя?
#12 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 282
Отправлено 05 Март 2016 14:54
sahbl488,Проблема в том, что нужно не только поджеч но и стабилизировать дугу. Для организации поста АДС с применением трансформатора 50Гц. надо типа этого http://vistek-weld.r...chniy-ossd-400/
http://www.gensvarka...i_vsd_-_02_its/
Или древние (УПД-1, ВСД-01, ОСППЗ-300)
Можно RE-165D, но к нему нужно преобретать ВЧ фильтр (7-8 тыс.руб.) http://oootavr.ru/p3...onodugovoj.html
Темы с аналогичными тегами: TIG, аргон, инвертор, схемы
