Ремонт галетного переключателя п\а Калибр СВА-180А/МОНО-М
Нужна консультация по ремонту галетного переключателя чем можно его заменить чтобы вообще исключить галетку
Не встречал ни чего другого. Да и нет смысла. Нужно галетник ставить с запасом по токам. Обычно китай ставит которые на пределе работают. Вот и оплавляются.
+ еще нельзя переключать при включенной дуге. Т.е. поварили, дуга погасла, ток добавили или убавили и так далее. Но только не во время работы.
+ можно поставить вместо диодного выпрямителя, тиристорный модуль. Далее управлять тиристорами одной мААААААленькой крутилкой. И будет вам счастье.
+ если галетник вылетает возможно слабо затянуты болты, их нужно очень хорошо затягивать.
А галетник заменить любым другим переключателем невозможно или будет куда массивнее. Значит и дорого и не целесообразно.
