Керамические подкладки
Доброго времени суток всем форумчанам и тем кто меня узнал.
Сабж: какие подкладки используете Вы, на каких деталях, при каких условиях? И что бы вы порекомендуете для сварки тонкостенной нержавейки (0.7-1.0 мм) TIG сваркой? Стоит ли пробовать керамическую подкладку или просто варить с поддувом? Производство пищевых емкостей.
Заранее благодарю)
В вашем случае , я бы пользовал медную полосу ( как вариант -электротехническая шина) - она выполняет еще роль теплоотвода.
@DeSado, Варил на керамике 4 - 12 мм 12Х18Н10Т без поддува. Надеялся после сварки корни зачистить. Корни формируются плохо, но кое - каких результатов удалось достичь. Сварка велась роботом проволокой 1,2мм. В смеси 97,5 Ar + 2,5 СО2. Кромки сплавляет плохо, приходится выдавливать большой обратный валик. Но в местах прихваток продавить так и не удалось. Вывод - варю на подварке с зачисткой и облицовкой. Вам лучше с поддувом варить, замучаетесь с формированием обратного валика (ну не ложится он нормально без поддува).
Изменено пользователем MityMouse
Заранее благодарю)
А Вы Ленты флюсовые сварочные  из  кремнеземных нитей не пробовали?
Видел здесь  http://www.teplosila.su/catalog.html?itemid=137#tab2.
Отпишитесь, пожалуйста, кто знаком с этими материалами (интересует практика применения!)
