Нестабильное горение дуги
Lincoln Electric S500 c подающим механизмом Pover Feed M25. Перегревается контактный наконечник, следствием чего является нестабильное горение дуги( сварка выполяется проволкой сплошного сечения 1мм. в среде защитных газов 82Ar18CO2. в импульсном режиме).У кого  есть   мысли по решению данной проблемы буду очень благодарен.
Ссылка на рекламу
@Александр Сварка газ,Гдето была тема про графитовые наконечники,даже была представитель завода,помоему с Чебоксар, думаю они вам помогут.
Да была такая тема, почитать интересно http://www.chipmaker.ru/topic/76694/page__fromsearch__1  Но не панацея эти графитовые наконечники, очень быстрый износ на  коротких швах, про длинные забудьте. Если уж делать то с медно-графитового сплава (примерно как на стартерных щетках ) , а проблема наверное не в наконечнике нужно проверить все , может вылет проволоки мал при импульсе или сама проволока не качественна . Все варят с медными и все нормально, в общем нужно искать проблему в другом.
